cavi elettrici
ilpluco Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: cavi elettrici
Non vorrei dire una castroneria, ma vista la difficoltà a reperire i cavi prestagnati, potrebbe essere una soluzione utilizzare i cavi impiegati negli impianti fotovoltaici siglati FG 21 M 21 ? hanno una buona resistenza al calore, sono garantiti 20 anni anche se interrati senza canalizzazioni e dalle schede tecniche trovate su siti internet di diversi produttori, sono stagnati e flessibili. Si trovano facilmente a metraggio dai fornitori di materiale elettrico ed il loro costo non è proibitivo (0,70€ +Iva per cavi di 6mm). Ci sono controindicazioni?
08-01-2016 20:53
gc-gianni Offline
RE: cavi elettrici
....meglio di così!
08-01-2016 21:53
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: cavi elettrici
(08-01-2016 20:53)ilpluco Ha scritto:  Non vorrei dire una castroneria, ma vista la difficoltà a reperire i cavi prestagnati, potrebbe essere una soluzione utilizzare i cavi impiegati negli impianti fotovoltaici siglati FG 21 M 21 ? hanno una buona resistenza al calore, sono garantiti 20 anni anche se interrati senza canalizzazioni e dalle schede tecniche trovate su siti internet di diversi produttori, sono stagnati e flessibili. Si trovano facilmente a metraggio dai fornitori di materiale elettrico ed il loro costo non è proibitivo (0,70€ +Iva per cavi di 6mm). Ci sono controindicazioni?
I cavi fotovoltaici FG21M21 sono adatti a posa diretta nel terreno, senza la protezione di condutture.
Per questo motivo, hanno una doppia guaina e sono piuttosto rigidi. Io nè ho usato qualche tratta in barca, ma sono molto difficili da manipolare e troppo poco flessibili.
Per il resto ho usato cavi stagnati specifici per uso marino e flessibili di Lalizas e acquistati da Spraystore, sia unipolari che multipolari.
L'anno scorso, siccome avevo messo a terra l'albero, ho sostituito tutti i cavi interni con cavo multipolare a doppio isolamento stagnato marino. Facile l'installazione e sicuramente molto piu' duraturi di quelli messi dal cantiere in origine (che non erano stagnati).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2016 04:11 da bikesherpami.)
09-01-2016 03:48
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
RE: cavi elettrici
Su SVB troverai quello che cerchi e la vendita è al metro.
https://www.svb-marine.it/it/categoria/e...trici.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2016 11:05 da Massimo vr.)
09-01-2016 11:03
oceano71 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: cavi elettrici
svb vende i cavi h07v-k in pvc
20-04-2023 00:32
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 415 08-10-2023 20:18
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 579 01-10-2023 22:30
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 1.307 21-03-2023 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 1.353 18-03-2023 22:09
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 5.526 30-07-2022 09:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 1.631 08-05-2022 14:07
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 903 18-02-2022 00:26
  calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi gava 2 806 15-02-2022 10:45
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 117 33.549 28-01-2022 22:24
  dimensionamento cavi: dove sbaglio? Sagitta30 7 1.800 30-12-2021 18:49
