rimozine scanalatura in alluminio dell'albero
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
puoi tentare con un minitrapano stile dremel, sono leggerissimi, piccoli per lavori di precisione. Disco diamantato, incidi solo per metà senza rischiare di danneggiare l'albero e poi delicatamente lo rompi Big Grin
01-03-2011 05:46
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Bravo, questa con le due viti guida secondo me può funzionare. Ma ti ci vuole molta calma, pazienza e mano ferma.
Citazione:ecotango ha scritto:
http://www.makita.it/5017rkb-sega-circolare-190-mm
Secondo me con una sega circolare tipo questa
regoli il piano in altezza in modo che tagli solo l'allumino
della canalina, per evitare di uscire con la lama
lateralmente fai due buchi sul piano e metti due viti che spuntano
sotto il piano e che non permettono alla lama di uscire lateralmente dalla canalina.....
e il gioco è fatto
02-03-2011 07:39
Io costruirei due o tre cursori ad hoc.....poca spesa tanta resa.Smile
02-03-2011 16:24
aliosha Offline
Registrato: Jul 2010 Online
grazie a tutti rifleterò su ognuna delle soluzioni consigliate.
alessandro
02-03-2011 23:32
Montecelio Offline
Ho scoperto che ho l'albero scanalato, è grave? Che faccio, me lo tengo così?
04-03-2011 00:51
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 786 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.346 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 249 28-02-2024 09:56
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.025 05-01-2024 18:01
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 814 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.619 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 818 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.485 01-06-2023 19:15
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 1.097 10-04-2023 20:38
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.187 18-11-2022 17:29
