aiuto! mi rimane l'acqua nel cesso
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Non ho letto tutto ma credo che la vaselina possa aver liberato qualche incrostazione che manteneva tenuta la guarnizione.
Usando i sali d'inverno, getto l'acqua nel cesso da quando ho letto che può essere usata come diserbante.
22-02-2011 06:45
Matteo1 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Penso sia normale, anche nel nostro rimangono 2 dita di acqua.
22-02-2011 06:46
edanade Offline
Citazione:Paladin ha scritto:
salve ragazzi
sul mio oceanis 40, lavando il bagno sempre con acqua dolce ho il seguente problema... una volta che dopo l'utilizzo vado a scaricare esce una puzza atomica di acqua morta (uovo-zolfo), un problema che non sono riuscito mai a risolvere, soprattutto nel bagnetto di prua..
è come se ci fosse acqua ristagnante nelle tubature di carico, nelle quali non posso metterci prodotti vari ed eventuali..
una cosa molto antipatica perchè per eliminare la puzza dalla barca occorrono 3-4 miglia a 8 nodi e tutti gli oblò aperti...Sad
avete consigli?
Si....
Il problema e' che nel tubo di carico del wc rimane acqua di mare
che dopo un po' puzza di uovo marcio (i batteri presenti prolificano...) dopo aver cambiato piu' volte il tubo di carico
( serve solo per alcune settimane....) mi sono deciso a fare la modifica risolutiva (e' da molto che non ho piu' la puzza in barca..)
e cioe' montare un tubo di By-pass tra scatico lavello e attacco tubo
carico acqua di mare wc (naturalmente con una valvola per chiuderlo
nel normale utilizzo).
Prima di andare via, chiudo la valvola di scarico lavello e carico acqua wc, apro il by-pass, riempo il lavello di acqua dolce con pochissima varichina e scarico pompando dal wc....
L'acqua del lavello passa nel tubo maledetto lo pulisce e lo
disinfetta e lo stesso succede al wc.
La prima volta che ho pompato e' uscita acqua nera puzzolente ma poi
mai piu' odore....
La modifica non e' semplicissima ma e' l'unica risolutiva.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2011 19:48 da edanade.)
22-02-2011 19:48
Paladin Offline
grazie mille sei un genio!
domani vado in barca e vedo come posso fare...
grazie ancora!
23-02-2011 00:04
Maurizio Offline
ma...se non vuoi avere complicazioni...prendi il bugliolo, ci metti un po' di acqua dolce e due gocce di varechina e la butti nel wc....
23-02-2011 00:17
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 62 8.688 19-05-2024 00:25
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 681 11-10-2023 16:34
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.534 05-06-2023 09:53
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 44.789 14-11-2022 07:56
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.520 09-10-2022 19:58
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 2.623 15-05-2022 23:38
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.946 08-02-2022 15:10
  Aiuto installazione molla a gas alessandro alberto 21 3.005 13-12-2021 18:06
  Ancora sul cesso elettrificato Jabsco alexflibero 13 2.216 09-07-2019 17:35
  Aiuto per salpa ancora Silviooooo 15 2.889 08-07-2019 12:16
