Olio nel motore
rossodinotte Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Olio nel motore
Stai tranquillo. Le case produttrici di motori non producono nè oli, nè filtri, nè....parte del motore.
L'olio da usare, come saggiamnte suggerito dagli altri ADV, è un olio di una marca nota (attenzione, esistono addirittura anche oli rigenerati) della gradazione prescritta dal costruttore del motore.
Ovviamente sarà un olio per diesel se il tuo motore è diesel, con la possibilità di usare oli per turbodiesel anche se il tuo è un aspirato, ma non viceversa.
Per i rabbocchi, oggi è sempre meglio usare lo stesso olio che è nella coppa per via degli additivi, che possono essere anche non del tutto compatibili: Comunque non so di nessuno che abbia fuso per questo!
Del fatto di cambiare marca ogni volta non ho mai sentito parlare. Non tutti gli additivi si depositano. Sicuramente lo fa il teflon, che non è un additivo, tenuto in sospensione solo in alcuni prodotti speciali.
Per lo più gli additivi per i diesel servono ad aumentare il potere detergente dell'olio senza limitarne quello lubrificante, specialmente x quelli turbodiesel (viscosità alle alte temperature, perciò leggi 10 o 15/40).
Per resto fregatene e vai pure all'ipermercato come fanno molti, lì trovi di tutto.
Buon Vento
Smiley14Smiley14
24-01-2011 00:15
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 443 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 471 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 470 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.668 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 529 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 770 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 726 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 642 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.726 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.618 12-02-2024 12:08
