barca in alluminio
pieros Offline
barca in alluminio
Citazione:bifrak ha scritto:
scusate ma coppercoat non è a base di rame?
mi sembrava di aver capito che il rame sull'allumino non vada affatto bene!
Ogni microsfera di rame, è avvolta da resina e quindi perfettamente isolata !
Infatti, prima di mettere la barca in acqua, si deve passare la carta vetrata per scoprire il rame !Smile
05-01-2011 17:39
barca in alluminio
Citazione:Sanata ha scritto:
quanta ne serve e per quando ??
Ma senti il barchino e' piccolo 6,66mt....a spigolo.....penso che con 3 chili sono sopra ogni aspettativa e me ne avanza anche....per il tempo in qualunque momento.....andro' a farla tra un mesetto....meglio due.....ernia docetBig GrinBig Grin
05-01-2011 17:41
barca in alluminio
Citazione:Maro ha scritto:
Mettigli il Coppercoat e risolvi tutti i problemi!
Si ma ce' mica di mezzo il rame?Tu sai li' a Panzano come e' l'acqua?Mi diceva Marco che il primo metro...piu' o meno e' dolce...Smile
05-01-2011 17:42
Maro Offline
barca in alluminio
Il rame è isolato dalla resina, ma per sicurezza, soprattutto di certa adesione, io gli darei prima una mano di fondo epossidico(Big Grin) e poi sopra coppercoat prima che indurisca con le classiche 3 mani in continua successione.
Sul piedino ho fatto fare così( non mi ricordo il fondo epossidico esattamente cos'era, ma specifico).
Vista la durezza non starei a farmi seghe sui bordi d'entrata, tanto una doppia passata di sovrapposizione ad ogni mano finisce che gliela dai quando ricominci sull'altro fianco.
Tanto meno sul bagnasciuga.
In fin dei conti, oltrettutto in questo modo ( fondo + coppercoat ), fischia se la barca non è isolata galvanicamente!
In lega hai il canale che scarica continuamente acqua dolce.
Io sono sul Lisert ed anche lì non ce n'è molta di salata.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2011 12:01 da Maro.)
06-01-2011 00:14
Sanata Offline
barca in alluminio
Nella divisione delle latte ne avanzano giusto 3 litri penso per la meta marzo ti mando una mail con il mio cell ciao
06-01-2011 09:11
barca in alluminio
Visto mail...ma e' esente rame????Poi ti rispondo.Grazie per il momento Gio
06-01-2011 18:06
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
barca in alluminio
TRILUX 33
STOPPANI SIBELIUS
NAUTIX a2
06-01-2011 19:01
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 790 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.367 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 250 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 818 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.621 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 822 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.485 01-06-2023 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.188 18-11-2022 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 2.708 01-11-2022 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 1.998 23-05-2022 13:14
