ZINCO MOTORE NEL FILTRO ACQUA
veirera Offline
Madinina,
controlla sul blocco motore lato alternatore se hai un dado quadrato da 10 mm circa,
dovrebbe essere lo zinco del motore da sostituire con regolarità.
26-01-2011 19:45
sventola Offline
Sul V.P. 55 non è previsto alcun zinco nè è consigliato metterlo ...ciao max
26-01-2011 19:56
mauro-37 Offline
Citazione:ws770 ha scritto:
Perché un zinco lavori, deve esistere:
1. un contatto elettrico tra lo zinco ed il metallo da proteggere
2. un contatto ionico attraverso un elletrolito (acqua salata) tra i due metalli.
Se lo zinco non è elettricamente collegato al motore, non serve a niente.
il discorso non fa una piega,
nel mio caso ho lo zinco sull'asse dell'elica, però tale asse prima di arrivare all'invertitore passa per un parastrappi in gomma...
quindi quello zinco cosa protegge, un asse/elica non collegato elettricamente a nulla?
Blush
26-01-2011 20:30
mauro-37 Offline
Blush
aggiungo che lo zinco regolarmente si consuma era li quando l'ho presa, non modifico nulla e continuo a cambiarlo ad ogni carenaggio ...anche se non capisco
26-01-2011 20:33
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Blush
Il 'motore' si nominava solo nel caso specifico descritto prima (zinco libero in un bicchiere di plastica), il 'non serve e niente' anche! Lo zinco protegge il metallo più nobile con il quale e' a contatto e immerso nell'eletrolito.
Nel tuo caso serve!
Protegge l'asse e l'elica.
Di che cosa e fatta l'elica? Se e' di ottone, la protegge dalla corrosione selettiva (la dezinchificazione)
26-01-2011 22:09
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:veirera ha scritto:
Madinina,
Ho già controllato e non c'è nulla, o perchè non c'è mai stato o perchè è stato utilizzato quel foro per tubi liquido refrigerante verso scambiatore boiler...
27-01-2011 01:44
Edolo Offline
Citazione:Messaggio di Madinina II
Ciao,
in altro 3D si discuteva dello zinco sul motore (di fatto una vite, da controllare/cambiare con regolarità). A verifica profonda il mio motore non ne è provvisto. Qualcuno ha suggerito (interessante!) di mettere uno zinco nel filtro acqua di mare, che lavora comunque (l'acqua, poi salata, è un buon conduttore).
Mi trovavo in negozio di nautica, mi è caduto l'occhio ed ho acquistato un piccolo zinco per fare l'esperimento.
Bene, io metto lo zinco nel filtro, e se nel tempo vedo che un poco si consuma mi dico, ottimo, lavora, è utile.
Ma se nel tempo lui rimane sempre uguale cosa significa, che la buona idea non era poi così buona? Che c'è qualcos'altro che si stà consumando? Altro?
Avete un parere?
Leggendo la stessa discussione anche a me era sorto questo quesito.
27-01-2011 02:31
mario67 Offline
dovresti controllare sotto il collettore li dovrebbe esserci dei dadi. il zingo lo devi mettere nel decantatore dell'acqua salta.
27-01-2011 02:58
Cosa sarebbe il decantatore dell'acqua salata?
27-01-2011 03:51
Madinina II Offline
Beh, si, cosa è ? Forse lo scambiatore?
27-01-2011 06:35
Madinina II Offline
Ciao,
Avete un parere?
E mi sa che era solo bello a dirsi, ma a farsi...VENDESI ZINCO NUOVO MAI USATO, €5 !!! Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2011 17:38 da Madinina II.)
27-01-2011 06:36
Edolo Offline
Parli del filtro?
27-01-2011 07:27
mario67 Offline
il decantatore dell'acqua salata lo trovi tra l'entrata della presa a mare ed il motore.di solito ha un coperchio trasparente, e all'interno troverai un filtro fatto a forma di cestino .il filtro va pulito:una volta pulito lo rimonti e prima di richiudere il coperchio metti lo zingo.
28-01-2011 21:26
Madinina II Offline
Ora è chiaro Mario, grazie...ma è proprio al filtro acqua di mare a cui mi riferivo in apertura di 3D ed in cui avevo supposto poter mettere lo zinco, ma dallo sviluppo delle discussioni sembra totalmente inutile la cosa. Ti risulta diversamente?
28-01-2011 22:06
mario67 Offline
di solito lavorano,li vedi di solito si forma una patina, ogni tanto dagli una bella pulita con una spazzola per ferro. la barca d'inverno la tiri su o la lasci in mare.
28-01-2011 22:27
Madinina II Offline
Bah, se hai provato il sistema e ti trovi solo una patina, perdona ma non credo che lavori tanto, se lo facesse troveresti lo zinco consumato, non con solo una patina...in carena ne ho 4, 2 su bulbo, 1 su asse ed 1 su ogiva elica. Dopo 1 anno sono sostanzialemente dimezzati nel volume!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2011 23:10 da Madinina II.)
28-01-2011 23:05
mario67 Offline
se sono consumati guelli fuori bordo e bene! io li ho nel decantatore e nei colettori,guelli dei colettori li cambio 2 volte l'anno,nel decantatore 1 volta.
28-01-2011 23:19
ws770 Offline
Se lo zinco 'lavora', perde massa:
L'anodo protettivo (zinco) durante il processo di protezione molla i cationi Zn2+ nell'elettrolito, gli elettroni (2 e-) vanno tramite il contatto (o il conduttore) nel metallo da proteggere, portandolo ad un potenziale negativo protettivo.
Più forte e' la corrente di elettroni tra l'anodo e il catodo (il metallo da proteggere), più ioni di zinco si disperdono nell'elettrolito, l'anodo perde massa - si consuma.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2011 07:22 da ws770.)
28-01-2011 23:26
dante Offline
Occhio amico mio!!! Anch'io ho un perfido 2003T e originariamente lo zinco c'è eccome!!! Come ti ha già detto qualcuno sta sul lato alternatore e lo riconosci perchè è un bullone quadro!
Il precedente armatore non lo ha cambiato per un bel pò e ora io sto cambiando il terminale dello scarico che si è corroso fino a perdere acqua!!!!
La correntecorrosione galvanica è bastarda e non ci si scherza!! Per quanto riguarda lo zinco nel cestino del filtro acquamare io ce lo metto sempre, male non gli fà, ma si consuma poco e niente!!!
ciao.
03-02-2011 21:45
RobyZena Offline
Messaggio: #40
Buongiorno a tutti. L'anodo è da immaginare come una lampadina illumina solo dove arriva. Una volta calcolato i kg di materiale anodico per mettere in protezione una data superficie prendiamo ad esempio una cassa zavorra di una nave non si risolve mettendo questi anodi o magari uno solo da qualche quintale in un angolino della cassa dove non da fastidio ma si deve mettere una serie di anodi ben disposti su tutta la superficie spesso in peso si supera il necessario a garantire la protezione per un dato tempo ma si deve fare così per proteggere tutta la superficie. Detto questo non è possibile prottegere il motore mettendo l'anodo da un'altra parte. Ogni volta che intervengo su questo argomento ricordo a tutti la gabbia di Faraday se metto un'anodo all'esterno non posso proteggere l'interno anche se in contatto elettrico e attraverso l'elettrolito a formare appunto un processo catodico tipo la pila di Volta.
04-02-2011 01:24
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.478 10-02-2024 13:51
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 444 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 1.024 28-11-2023 23:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.685 13-11-2023 16:07
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 968 15-09-2023 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.597 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 446 08-04-2023 13:22
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.794 24-03-2023 16:11
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.255 27-02-2023 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 861 06-02-2023 23:40
