Scotta randa alla tedesca o no? Che ne dite?
Parallelo 38 Offline
Banned
Registrato: Mar 2008 Online
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:
Regata o Crociera?
Crociera per lo più
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2010 01:42 da Parallelo 38.)
29-12-2010 01:41
Banned
Citazione:
Che vantaggio ha la tedesca rispetto alla svedese?Smile
Solitamente piu' bassa e meno bionda! WinkWink
[/quote]
AHAHAHAHAHAHAHBig Grin
29-12-2010 01:42
Banned
Con un winch solo per mura mi sa che è meglio non optare per randa alla tedesca.. non lo trovo molto comodo.
29-12-2010 01:47
zankipal Offline
Citazione:aleufo ha scritto:
Certo col vang idraulico puoi fare a meno del trasto...molli scotta il boma si spostasotto e si alza..col vang lo riabbassi riportandolo all'altezza che serve per la balumina.....l'unica cosa che non fai col vang..senza trasto è portare il boma sopravvento....
....se il boma non flette Big Grin
29-12-2010 02:05
zankipal Offline
non è comodo per niente, sopratutto quando ti ritrovi con la scotta tutta da una parte, cosa che capita spesso con la tedesca.
29-12-2010 02:10
aleufo Offline
Bhe montare un vang idraulico su un boma che flette ...il massimo non credi???DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
29-12-2010 02:37
bullo Offline
Mode! Con un boma di 5 m. ci vogliono circa 22 m di scotta in più e bozzello doppio in varea del boma due bozzelli sulla trozza due in coperta per il rinvio verso poppa. col sistema normale ci vogliono per forza due vericelli per lato ma un bozzello solo in varea, tutto più facile da lascare, meno atriti. la scotta può essere tutta da una parte ma non c'è problema i winch sono due e liberi, si usano solo per la scotta della randa. La scotta è un'oppppinione.-
29-12-2010 02:54
Mr. Cinghia Offline
Citazione:
Regata o Crociera?
Crociera per lo più
E allora per le abattute che devi fare va bene anche con il winch singolo. Pozzetto bello libero per ballare il bunga bunga. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
29-12-2010 03:23
LorenzoL Offline
Anche a me il sistema alla tesdesca non mi mai convinto.
Ho preferito il sistema Pogo con la torretta centrale e un solo winch.
Cosa ne pensate?
29-12-2010 03:27
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Cosa ne pensate?
penso che se non abbia anche l'incombenza di cenare in pozzetto,darei la falange del dito indice del cinghia,per averlo!
29-12-2010 03:34
Mr. Cinghia Offline
Cosa ne pensate?
Barca che vai scotta che trovi.
29-12-2010 03:52
Klaus Offline
Cosa ne pensate?
Che per fare il 'sistema Pogo' bisogna farsela costruire apposta, la barca.
Mi sembra un pelino più complesso, ma forse sono io pessimista... Occhio nero
Henry Ford
30-12-2010 00:02
einstein Offline
Cosa ne pensate?
Penso che se il randista non ha mai bisogno di posizionarsi sopravvento ci si potrebbe anche accontentare (anche se ti devi ogni volta spostare quando devi cazzare); con due winches , invece, ti trovi sempre al posto giusto nel momento giusto. Wink
30-12-2010 02:14
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 705 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.051 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.739 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.287 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.371 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.115 26-03-2023 18:58
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.934 12-08-2022 10:26
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 917 09-05-2022 23:39
  Scotta gennaker Hakuna.Matata 12 2.276 15-04-2022 21:09
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.481 25-03-2022 12:35
