controllo girante
Temasek Offline
controllo girante
Intanto mi procuro una busta del latte e
la metto nelle dotazioni di bordo....
--Non si sà mai, oggi o domani un concorso...--Wink
03-01-2011 17:58
umeghu Offline
controllo girante
Citazione:Messaggio di sventola
Devo controllare la girante del mio volvo 552d: quando richiudo posso lasciare la vecchia guarnizione ( di 6 mesi) ho devo comunque sostituirla? Che grasso devo metterci: quello di vasellina o quello blu ? ciaoamax
mah, ognuno ha le sue fisse: la mia è di cambiare coperchio e guarnizione della pompa con quelli della Speed Seal. IMHO poca (beh, non proprio) spesa, tanta resa: basta trovarsi una sola volta a smoccolare perchè in situazioni poco piacevoli hai dovuto cambiare girante e guarnizione di carta (che si sporca irrimediabilmente mentre la monti) per comprenderne i vantaggi.
Comunque IMHO
03-01-2011 19:24
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
controllo girante
in barca un tubetto di rossa non deve mai mancare ...
http://www.naci.it/?page=shop/flypage&pr...954c2570f3
03-01-2011 21:17
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
controllo girante
concordo e aggiungo, se le guarnizioni si ingrassano per bene prima di montarle, successivamente, saranno ancora morbide e riutilizzabili in caso di ispezione.ma come giustamente dice Giorgio, le giranti vanno cambiate come le guarnizioni
buon anno a tutti!
03-01-2011 22:01
elmer50 Offline
controllo girante
scusate,ma ogni quanto si cambiano piu o meno?....in ore di funzionamento motore per esempio..
04-01-2011 00:49
Neptune321 Offline
controllo girante
Ciao Elmer 50
Io di norma la cambio tutti gli anni indiferentemente dalle ore di moto. Il manuale del mio motore (Yanmar) dice circa 200 ore ma non mi fido. Preferisco farlo con calma all'ormeggio piutosto che di corsa in mezzo al casino. In compenso in barca ho 4 o 5 girante vecchie che possono servire di scorta. Buon vento
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
04-01-2011 01:44
sventola Offline
controllo girante
Io la faccio sostituire ogni anno dopo circa 200-300 ore e la ritrovo sempre nuova. ciao max
04-01-2011 18:53
pek Offline
controllo girante
Quoto Ulisse. E' una vera segheria....
Citazione:Ulisse 47 ha scritto:
Citazione:Elf ha scritto:
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Sempre messo un velo di silicone rosso e basta! Che differenza vuoi che faccia con una guarnizione di carta da, forse, un decimo di mm!
Big GrinBig GrinBig Grin
La pompa che ho sostituito tre anni fa aveva una guarnizione da 0.5 mm....la Ancor che ho adesso, da 0.2. Non so per lo 0.2, ma se elimini una guarnizione da 0.5 c'è sicuramente una compressione significativa della girante.
Secondo me vi state facendo le seghe mentali.
04-01-2011 22:02
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
controllo girante
Citazione:meltemi ha scritto:
quoto Ulisse 47 al 100%Smiley14
e io quoto Meltemi al 75,7% che ha quotato Ulisse 47 al 100%42
05-01-2011 01:01
Edolo Offline
controllo girante
Segheria a parte... rispondete ad Elemer Big Grin
05-01-2011 01:04
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
controllo girante
La cambio ogni anno, al massimo due ma solo per scrupolo.
A proposito di guarnizione, la prima sostituzione l'aveva fatta il meccanico e non ha messo la guarnizione (semplicemente perchè io avevo acquistato una girante non originale che non l'aveva in dotazione). La girante si è distrutta dopo poco tempo, diciamo al terzo o quarto avvio del motore. Non si sono rotte le palette, ma si è 'tritata' all'interno. La mia opinione è che la girante in assenza di guarnizione avesse troppo attrito laterale sulle palette, infatti si è rotta con lo spunto dell'accensione. Fortuna controllo sempre se il motore fa pipì appena avviato.
Mai avuto problemi in seguito con giranti originali dotate di guarnizione ben unta di vaselina, e sempre sostituite da me (serve anche per fare pratica, ora in una mezz'ora sono in grado di cambiarla anche in mare aperto, usando uno specchietto per vedere dove mettere le mani).
05-01-2011 01:50
controllo girante
Citazione:Neptune321 ha scritto:
Ciao Elmer 50
Roberto
Il manuale del mio Yanmar parla di 'controllo' (e non sostituzione!) della girante ogni 600 ore o 1 anno. Io la girante la controllo ogni anno e la sostituisco ogni 2, comunque non ho mai trovato una girante rotta e cambiare la girante ogni anno a prescindere mi sembrano soldi buttati.
Diverso è il discorso di chi si dimentica di aprire la presa a mare e fa girare il motore con la girante più o meno a secco, dopo un errore simile io la cambierei a prescindere
05-01-2011 04:20
Temasek Offline
controllo girante
Per me, entrava aria dal coperchietto, la pompa non aspirando acqua,
lavorava a secco e naturalmente la girante, a seguito d'una bella scaldata, s'è sbriciolata.Disapprovazione
05-01-2011 18:01
Franzdima Offline
controllo girante
ciao,
io sul volvo penta la girante non la controllo, la cambio direttamente ogni 100 ore assieme all'olio e filtro. se il tuo motore gira meno di 100 ore l'anno cambiala comunque una volta l'anno.
occhio col l'olio, grasso e lubrificanti vari. se ungi troppo la girante le palette diverranno eccessivamente morbide e non si formerà quel vuoto necessario a riusicchiare l'acqua. io di solito uso quella specie di vasellina che ti dà la volvo assieme al ricambio.
comunque per come la vedo io una volta che la smonti potrebbe valer la pena cambiare tutto e basta.
ciao, buona serata!
10-01-2011 00:32
sventola Offline
controllo girante
Citazione:Franzdima ha scritto:
ciao,
ciao, buona serata!
Smontata, controllata e sostiuita (mancava una paletta) . Unta con vasellina sia la nuova girante sia l'o-ring. Poi chiuso il coperchio senza alcuna guarnizione. N.B. La paletta si è rotta a causa del problema di svuotamento del circuito che ho da circa un mese: probabilmente entra aria nel filtro volvo che per ora ho escluso. ciao max
10-01-2011 05:11
controllo girante
ciao,
ciao, buona serata!
Max due cose importanti, se la paletta rotta l'hai trovata ed estratta ok, se non l'hai trovata devi andarla a cercare e toglierla, di solito la trovi all'entrata dello scambiatore.
La seconda cosa è che non condivido la tua diagnosi circa la perdita d'aria del filtro ecc., a mio parere è esattamente il contrario, cioè a causa della rottura della palletta la pompa non faceva più tenuta e ti si svuotava l'impianto; se perdeva il filtro il circuito non si sarebbe mai innescato.
Se stai navigando senza filtro fai attenzione perchè rischi di rompere nuovamente la girante non avendo l'acqua filtrata possono entrare molti corpi solidi e rischi di rovinare anche il corpo pompa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2011 06:23 da kermit.)
10-01-2011 06:22
dapnia Offline
controllo girante
Citazione:Giorgio ha scritto:
Le giranti non si controllano.......si cambiano....come le guarnizioni.Smile
signore (con la s minuscola e non avertene a male, per rispetto a quello che ha la S maiuscola) perdona loro perchè non (tutti) sanno quello che fanno (e che, spesso, dicono).
[:246]
10-01-2011 18:19
sventola Offline
controllo girante
Cambiatola girante perchè rotta una paletta. Non necessita guarnizione. L'estrazione è facile come pure la messa in opera. ciao max
07-06-2011 14:31
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.815 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.787 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 219 10-03-2024 09:46
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 836 17-07-2023 18:35
  controllo Pompa AC kpotassio 11 2.543 05-04-2023 19:39
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.532 12-03-2023 17:24
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.260 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.261 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.267 24-06-2022 14:04
  Mascherina pannello di controllo yanmar j3 ... 40 Lupetto di mare 26 7.595 20-03-2022 19:55
