Bloccare elica si o no??
mckewoy Offline
Per me , considerati tutti gli interventi sull'argomento e i manuali ,penso di far bene come faccio cioè
al massimo della velocita, diciamo fino a 5-6 nodi , la tengo libera.
05-03-2011 05:07
prop Offline
!!! Mettetevi d'accordo...
Saluti
05-03-2011 05:31
gianore Offline
Registrato: Dec 2010 Online
La penso così perche fino a 5-6 nodi non c'è un grande attrito quindi tenendola bloccata non si rovina niente, in più guadagni un po' di velocita',in più non essendo una velocita' impegnativa puoi anche rilassarti di più senza sentire il rumore.
05-03-2011 05:40
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Citazione:kitegorico ha scritto:
Ora non ricordo bene ma su uno dei tanti post sull'argomento c'era un intervento nel quale con molta competenza e chiarezza veniva spiegato tecnicamente il motivo x cui il manuale Volvo prescriva la necessità della marcia in folle in andatura a vela con elica a pale fisse.
Vado a memoria ma c'è il rischio di qualche rottura di alcuni delicati ferma o spingi dischi. Dopo la lettura di quel post mi sono assolutamente uniformato alle prescrizioni del manuale.
PS - Sempre il manuale, tra l'altro, prescrive in caso di lunghe navigazioni a vela di accendere il motore e far girare l'elica x almeno 10 minuti ogni 10 ore.
Esatto! é proprio questo il fatto, la nota di sicurezza volvo per l'S drive é dovuta al fatto che se si innesta la marcia indietro senza la rotazione dell'albero motore c'é il rischio di rottura delle forchette del cambio. Rottura tutt'altro che remota, ne ho visti diversi rotti o con le forchette piegate. Il problema si aggrava se nel momento di inserimento della retro dovesse esserci anche l'elica che gira, si verifica un forte contracolpo all'ingranaggio che lo scarica sulla forchetta del selettore. Io cmq ho continuato ad inserire la retro per evitare l'usura del cuscinetto e del relativo para acqua del piede. L'importante é inserire la retro con molta delicatezza e con la barca praticamente ferma per evitare la rotazione dell'elica. Con l'elica a pale pieghevoli basta aspettare che l'elica si chiuda in velocità e si ferma tutto e poi si inserice la retro se serve.
Magic
05-03-2011 05:55
mckewoy Offline
voleva essere per celiare. un beato te che fai più di 5-6 nodi.
il paragone non si pone. io ho un motore fuoribordo ed una barchetta
ps. qualcuno sa esattamente quanti giri fa un'elica libera se la barca fa 5-6 nodi?? non credo più di una decina al minuto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2011 06:17 da mckewoy.)
05-03-2011 06:14
prop Offline
una barchetta
Non piangere... tu hai La Barca.
05-03-2011 06:19
mckewoy Offline
una barchetta
caffè pagato a Cesenatico!!
05-03-2011 06:21
gianore Offline
una barchetta
Un altro caffè, per me, grazie, anche io sto senza barca.
05-03-2011 06:36
prop Offline
Non era questo il senso...
Saluti
05-03-2011 06:40
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho chiesto al mio meccanico proprio l'altro giorno: secondo lui bloccare in retro può danneggiare i meccanismi se il trascinamento dovesse far girare comunque l'elica. (Elica a pale fisse).
Forse ha ragione chi blocca l'elica a basse velocità (il rumore dell'asse che gira è fastidioso) e la lascia libera nelle altre occasioni.
I miei racconti su:
05-03-2011 23:08
  Invertitore: come bloccare l'asse? Observer 28 10.299 26-07-2021 22:28
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.181 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.548 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.055 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.164 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.222 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.571 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 13.630 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 32.065 11-05-2012 15:05
