Molle ormeggio consiglio
No sono queste
http://www.inmare.net/it/product/cat-te6...meggio.htm
04-11-2010 08:54
Edolo Offline
Citazione:kermit ha scritto:
No sono queste
Tienici aggiornati sulla durata. Sarà, ma questi prodotti gommosi mi danno l'idea che non durino molto, malgrado da funzionanti svolgano efficentemente il loro lavoro.
CIao
04-11-2010 15:04
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Conosco bene la gomma di Kermit, perché ne usavo due quando tenevo la barca a Trieste. Nonostante le botte di bora che hanno preso per un anno, sono ancora perfette e alla bisogna le applico all'ormeggio quando sono in crociera (attualmente tengo la barca in secco). Anche questo è un punto a favore: te le porti dietro senza seccature.
Le altre alle quali facevo riferimento nel mio post precedente, come le migliori per Voiles et Voiliers sono queste:
http://www.tuttonauticaweb.com/e-shop/in...uct_id=320
e vanno dai 10 ai 20 euro l'una.
04-11-2010 20:30
augustob Offline
Le molle in acciaio hanno una durata limitata, io da un po di tempo sto usando le molle in un particolare polimero mi trovo bene, non mi ricordo la marca ma credo siano costruite dalle parti di Ancona
Si chiama E.V.A. (etilene vinil acetato) ci fanno anche i parabordi da mettere sui pontili!!!
E' un materiale di alto contenuto tecnologioco, molto leggero e completamente riciclabile.Smile
per informazione, L'EVA non è che sia nè particolarmente tecnologico (diciamo che non lo è per niente), nè particolarmente costoso. E' un polietilene normale (quello dei sacchetti) polimerizzato assieme al vinil acetato. Le caratteristiche si trovano ben descritte in Wikipedia. Oltre alle caratteristiche di attrito e di morbidezza, flessibilità ecc., per noi è importante la resistenza ai raggi UV. Per il prezzo, costa (costava, quando lo lavoravo) il doppio del polietilene dei sacchetti, quindi molto poco se paragonato al teflon e al delrin, per dire.
04-11-2010 22:11
dru Offline
ciao Prince,
se ti stai informando perche vuoi venire dove sto io ti dico subito che quella tipicamente sopravvento si è già rotta 2 volte.
con un mio amico l'ho già risaldata al TIG entrambe le volte. ma la risacca la rompe sempre, ovviamente in punti diversi dal punto di saldatura. (avendo stemperato l'acciaio nel punto di saldatura lo stesso è diventato più malleabile eliminando il punto di cricca che però si è spostato e infatti la rottura cambia posto!)
io ho quelle senza gomma e a dire il vero nn cigolano granchè... alla peggio un pò wd40
le mie forse sono sottodimensionate, nn ricordo il diametro del filo, domani sera son li e le vedo e ti dico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2010 18:32 da dru.)
04-11-2010 22:42
dru Offline
dimenticavo, le mie molle hanno 4 anni!
ho letto su bolina dei salmoni... mi sa che per lp'inverno li metto su, anzi giu a mollo Smile
04-11-2010 22:52
le molle Nereide della Inmarine non sono in EVA
05-11-2010 14:54
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Le molle non duravano neanche un inverno, gli ammortizzatori in gomma li ho da 2 stagioni e sono perfetti (oltre a non far rumore).
06-11-2010 21:14
stravento96 Offline
06-11-2010 21:45
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
io ho il tipo piu'grande dei molloni mostrati e funzionano bene. Ma hoa cnhe degli spezzoni di catena x sicurezza.
06-11-2010 23:24
mesarthim Offline
Poca spesa e molta resa. Quando l'elastico si rompe, un paio di volte l'anno, lo riannodo e poi lo cambio
07-11-2010 01:16
mckewoy Offline
Citazione:pek ha scritto:
Se hai parecchia risacca la miglior linea di ormeggio è: molle (vanno bene anche piccole) e soprattutto i salmoni, cioè due bei pesi appesi alle cime di ormeggio. Io uso i basamenti in cemento degli ombrellomi
concordo. in caso di risacca io uso il salmone.
collego le due cime a formare una H ed al centro della traversa ci metto le due ancore.
l'ormeggio quando va in tensione fa due movimenti ( tu is meglio che uan ) prima si allarga e poi si allunga.
una crema
07-11-2010 03:50
MrPendolo Offline
Io intendevo queste:
Mi sono sembrati molto efficaci. L'unica cosa è il costo: partono da 150 per arrivare a 800...Occhio nero
Non si sono regolati: non mi sembrano una soluzione realmente valida, preferisco i salmoni.
07-11-2010 17:23
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Ottima l'idea del salmone.
Ho visto usare di tutto, dalle ancore alle taniche da 20 L riempite di sassi, ai foratini, ai secchi riempiti di malta con gancio di ferro affogato.
Lascia la barca perfettamente morbida soprattutto sulla risacca. Si dorme che è un piacere senza lo GNEEEK della molla, ritmica e fastidiosa e senza lo strattone del fine corsa.
Io ho collegato uno stroppetto di cortesia per quando in inverno voglio uscire: in uscita lascio cadere il peso a mare, in ormeggio lo chiamo a poppa con la cimetta di recupero.
07-11-2010 18:34
Edolo Offline
Citazione:Edolo ha scritto:
Sicuramente funzionano bene quelle in gomma e non sono rumorosi come le molle, il fatto a parer mio è che durano poco. Tra sole, sale, stiramenti. I cristalli di sale alla lunga tagliano inoltre c'è la cima avvolta intorno che anch'essa genera attriti. Non li ho mai avuti, ma passeggiando tra le banchine spesse volte mi è capitato di vedere antistrappi in gomma rotti, molle mai.
Una bella idea quella dei salmoni... ma li lasci fissi sulla cima o li appendi?
Mi autoquoto per una rettifica: questo week end mi si è rotta una molla DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
09-11-2010 00:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 855 31-05-2024 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 1.210 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.833 14-06-2023 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 2.151 08-04-2023 02:43
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 493 05-02-2023 23:14
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.170 02-10-2022 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 1.595 11-07-2022 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 6.166 09-07-2022 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 12.303 20-03-2022 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 1.336 14-01-2022 20:15
