Attacco vang rotto
Attacco vang rotto
Bhe visto cosi' il carico e' tutto sul supporto superiore
01-09-2010 01:37
umeghu Offline
Attacco vang rotto
01-09-2010 01:51
umeghu Offline
Attacco vang rotto
In realtà, e grazie ad 'Alvis' del forum 'Beneteau Owners', ora la cosa sembra chiarirsi.
Infatti la foto seguente mostra il complesso correttamente montato:
mentre questo è il risultato dell'avaria subita da Alvis:
in pratica identica alle mie due.
Il colpevole lo si intuisce: è il fermo/coppiglia che nella prima foto spunta a metà del manicotto e di cui nella seconda se ne vede un misero rimasuglio.
Tale coppiglia, poveretta, passa attraverso il perno inox che fa da asse E attraverso il manicotto dell'estremità del vang: viene pertanto sollecitata sia al taglio generato dalla forza di gravità che tende a far scivolare in basso il perno che a quello generatotra la superficie dell'asse e quella del canotto SE l'asse per poca lubrificazione E/O per corrente galvanica (asse inox, piastra in fusione alluminio) si blocca nelle due sedi (non ruota) mentre il canotto ruota assieme al vang.
Il destino della coppiglia è segnato e la sua dipartita consente all'asse di scivolare fuori sede ed al vang di lavorare con una leva sghemba sull'attacco superiore della piastrina con conseguente rottura della stessa.
A me del somaro per non aver pensato prima alla coppiglia (peraltro NON indicata negli esplosi ZSpars); ai progettisti di Beneteau /ZSpars va assegnato il tapiro d'oro per la solenne 'ingenuità concettuale' di cui si sono resi autori.
Poichè tutto è bene quel che finisce bene, ecco l'ovvia soluzione:
Forse metterò due rondelle di Teflon tra placca e canotto e due rondelle inox tra testa del bullone e placca e la stessa ed il dado inferiore.
Segnalo che da ZSpar dopo quasi un mese e due conferme di lettura dei miei messagi non ho avuto risposta.
A TUTTI GLI ARMATORI DI 40' con albero ZSPARS: verificate esistenza e stato della coppiglia e provvedete di conseguenza!!!
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 07:33 da umeghu.)
22-09-2010 07:24
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 253 06-05-2024 13:12
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.844 01-02-2024 14:56
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 443 07-11-2023 18:49
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 826 18-10-2023 22:35
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 4.900 22-09-2023 17:51
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 760 01-09-2023 14:42
  vang selden shound 2 429 29-08-2023 10:48
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.836 08-12-2022 23:01
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 673 05-06-2022 20:35
  Trozza Vang Alfredo56 8 1.197 15-03-2022 14:23
