FUORIBORDO INTERNO
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
FUORIBORDO INTERNO
Valuta e pondera bene prima di prendere in mano il flex Wink
Citazione:mazzola maurizio ha scritto:
ora mi guardo un po' intorno e poi decidero' che fare , comunque lo faro' quest'inverno eventualmente rifaro' la plancetta esterna di poppa
e lo mettero' fuori se vedro che ci sono troppi problemi , nel pozzetto comunque lo escludo gia' , voglio il pozzetto grande e sgombro e poi e basso rispetto la linea d'acqua , comunque valutero' le varie soluzioni ipotizzate grazie a tutti ...
17-06-2010 15:21
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
FUORIBORDO INTERNO
Non sapevo che quella barca venisse prodotta con quella soluzione, io per slitta intendo un attacco in acciaio che fa da supporto per il motore e che ti permetta di farlo scorrere verticalmente per poter far si che scorra su e giu e permetterti di levare il piede elica dall'acqua quando non usi il motore, è una soluzione adottata per non avere il motore appeso allo specchio e che risulta comoda ed esteticamente gradevole, ma che può essere attuata solo su barche che lo permettano, ideale se hai un gavone in corrispondenza della poppa nel quale fare la modifica.....che è abbastanza semplice tutto sommato.
18-06-2010 02:46
Sloopy Joe Offline
FUORIBORDO INTERNO
Ah, capisco... no, una slitta non c'è e lo spazio è appena sufficiente, tanto che un 4 tempi ci entra a stento; se vuoi sollevare il motore devi smontare i bulloni dai supporti: quelli blu a L, si vedono nella prima foto; sotto c'è un elemento in gomma, una specie di silent block per le vibrazioni
18-06-2010 05:19
Sloopy Joe Offline
FUORIBORDO INTERNO
Come promesso, inserisco altre foto... devo però averle già postate ma non ricordo dove Smile
Comunque, ecco:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2010 01:57 da Sloopy Joe.)
19-06-2010 05:14
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.590 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 476 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 374 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.373 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.711 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.460 03-05-2023 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 670 17-04-2023 10:50
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 566 14-04-2023 14:22
  Adesivi calotta fuoribordo Maremare 6 718 22-03-2023 07:13
  Esistono ancora i fuoribordo 2T e dove eventualmente trovarli? opinionista velico 11 1.475 19-11-2022 06:49
