attacco zattera sulla coperta.cosi va bene?
nour Offline
ho visto parecchie barche in irlanda e inghilterra che usano la struttura d'acciaio fissata al pulpito di poppa. per come la vedo io la probabilità di perderla tenendola lì e minore che tenendola in coperta ed è certo però che dalla struttura in acciaio sul pulpito la zattera scende in acqua con più facilità. e questo è decisamente un punto a favore.
se però hai una zattera entro le 12 che pesa intorno ai 30 kg allora meglio tenerla in cuccetta di poppa a portata di mano.
04-06-2010 17:27
skipperVELA Offline
Citazione:bullo ha scritto:
Propio per la sicurezza non la lascerei mai in coperta o appesa sulla poppa. Ammmetto di avere una forza superiore alla media, nonostasnte i miei 61 anni. Tieni presente che in acqua la zattera non pesa niente e in quei momenti di abbamdono barca le forze si moltiplicano causa la paura di morire. Ci sono barche che vengono costruite col gavone apposito, in pozzetto, munito di ombrinali per lo scarico dell'acqua, chiuso con pagliolato che rimane alla stessa altezza del calpestio del pozzetto. Il comet 420 ha l'alloggio apposito davanti allentrata della discesa. I grand soleil c'è l'hanno a poppa sotto la panca. Alcuni ci pensano,quando fanno le barche, altri no. Le zattere appese o in coperta vanno bene se non si affronta mai il mare aperto con possibilità d'incontrare burrasche. Vanno bene se si naviga solo col tempo assicurato in mezzo alle isole dove si possono incontrare onde al massimo di due metri. Ricordare sempre la fine che ha fatto il Parsifal. La vela è un'opppppinione.-
BULLO HAI RAGIONE! Alcuni progettisti affrontano seriamente il problema, altri no! Ma i legislatori quando si decideranno a capire che se obbligano un elemento per la sicurezza devono metterlo anche in grado (per legge) di poterlo usare fornendo chiare indicazioni e obbligando cantieri e progettisti a tenerne conto? (Naturalmente stiamo parlando di imbarcazioni obbligate per legge a tenere la zattera e non le derive!)
Un abbraccio
GIAN
Giovinezza giovinezza che mi sfuggi tuttavia chi vuol esser lieto sia del doman non c'è certezza....
06-06-2010 05:12
Bali Offline
Registrato: Sep 2009 Online
22-06-2010 22:03
barracuda62 Offline
Io la zattera la imbarco solo quando devo fare lunghe navigazioni. la lego in coperta sulla fiancate sx. Vedi foto
23-06-2010 00:45
Io l'avevo in coperta fissata con le sue selle e un gancio idrostatico.....se affondavo si sganciava da sola.....mica ho mai incontrato tutti i problemi che dite...nemmeno con mare grosso.....basta che la sella si aben fatta e correttamente fissata...mica con 4 autofilettanti e due cinghie....e il gancio idro....42
23-06-2010 04:31
andante Offline
Bisogna avere il posto giusto, golfari con viti passanti e contropiastre, cinghie serie, etc etc..
Sul pulpito mi spaventa, mi spaventano gli sforzi enormi cui verrà sottoposto non essendo stato progettato per quello ...
Forse in coperta, con un fissaggio degno di questo nome, é la soluzione migliore.
In cabina mi sembra una follia ... ma se io, Bullo o RMV siamo infortunati e non siamo in grado di rabastarla su per la scaletta, che ce la porta???
23-06-2010 05:52
Arcadia Offline
io ho ancora il vecchio modello, 6 posti morbida.
Sono 7 anni che la tengo su un supporto apposta che ho fissato esternamente al pulpito di poppa.
Fino ad oggi il puplito non ha mostrato segni di sofferenza.
Penso che sia meno a rischio di perdita li, piuttosto che sulla tuga.
26-06-2010 05:16
Ho parlato di sella ben fatta e solidamente fissata...e gancio idrostatico....Big GrinBig Grin
26-06-2010 06:59
luigiotto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Questa è la soluzione che ho adottato sul Jonathan,
Sulla barca precedente rischiai di perdere una zattera fissata a piede d'albero per un frangente che ruppe in coperta tentando di forzare Gibilterra contro vento (cosa da eviatre assolutamente:sadsmileySmile
Qui ho rovinato la linea della poppa di Sciarrelli e mi sono tolto la possibilità d'installare il timone a vento, ma la giudico la posizione migliore.
Sulle poppe delle barche moderne questa soluzione non è possibile, rimane la culla da fissare sul pulpito di poppa.
B.v
26-06-2010 15:35
Bali Offline
Grazie ancora a tutti!
18-02-2011 20:45
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Per avere una soluzione flessibile il mio pensiero era di tenerla su pulpito di poppa durante crociera estiva si da garantire maggiore facilità eventuale d'uso oltre a liberare spazio sotto il boma utile per il tender...fuori stagione zattera sotto il boma, smontando la struttura di acciaio dal pulpito (sono pochi dadi da svitare) e lasciandola in box sino a stagione successiva.
Un colpo al cerchio ed uno alla botte.
18-02-2011 22:01
wind e sea Offline
luigiotto:....Sulla barca precedente rischiai di perdere una zattera fissata a piede d'albero per un frangente che ruppe in coperta....
cosa significa rischiai?...hai avuto danni? si sono rotte le cinghie o i golfari?...
18-02-2011 22:29
wind e sea Offline
penso poi che per stabilire il miglior posto dove sistemare la zattera si deve pensare ai motivi ed alle modalità di un possibile impiego...cioè l'emergenza è dovuta al mare in tempesta? ed allora come si deve orientare la barca rispetto al mare prima del suo abbandono? e da quale lato, sottovento o sopravvento, si butta la zattera?....e se invece l'emergenza è dovuta ad incendio?...in genere è facile che scoppi proprio nella zona di poppa dove ci sono serbatoio carburante , gas, motore...ed allora conviene averla proprio a poppa?....oppure l'affondamento improvviso dovuto ad un urto con un oggetto semi-sommerso, vedrà affondare per ultima la prua oppure la poppa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2011 22:46 da wind e sea.)
18-02-2011 22:44
dapnia Offline
Tempo fa, nel Canale di Sicilia stavamo trasferendo una barca con la zattera sulla tuga, messa proprio nella stessa posizione e con gli stessi golfari avvitati sulla VTR della seconda foto di Kermit, quello che vedo è uguale alla sistemazione di cui dico e sembra la stessa barca, anche se so che non lo è.
Eravamo di bolina ed il mare ha continuato a montare fino a che di notte un’onda che ha spazzato la coperta ha strappato le viti di tre dei supporti che tenevano la zattera, che è scivolata via.
Per combinazione avevamo le luci di coperta accese e più che vedere ho capito cosa stava succedendo.
Mi sono buttato per prenderla e sono rimasto incastrato tra la battagliola e la tuga con la zattera in braccio ed una mano sul tientibene.
Solo la notevole preparazione atletica e la prontezza di mio figlio ha permesso il recupero mio e della zattera.
In tre abbiamo fatto fatica e rischiato non poco, per portarla in pozzetto, praticamente maneggiavamo settanta chili riottosi, bagnati e scivolosi stando su di un ottovolante impazzito.
Non è stata una bella esperienza.
Per la cronaca poco dopo abbiamo virato e siamo scappati a Licata.
Giorni dopo, tornato sulla mia barca, ho apprezzato la mia soluzione.
La mia zattera, da 8 posti, pesa 71 Kg. il supporto completo ne pesa 11, il che equivale ad avere una persona sempre seduta sulla poppa.
Dovendola sganciare con una sola mano e senza muoversi dal timone, si riesce a sfilare la spina di blocco, il peso della zattera apre il cancelletto e la zattera finisce in acqua, trattenuta dalla barbetta che ne aziona il meccanismo di apertura e “dovrebbe” trattenerla accostata alla barca.
La gabbia è fissata alla poppa con un supporto a piastra che prosegue con un tubo diagonale ed un’altra piastra che è imbullonata allo scafo con una generosa contropiastra all’interno.
La struttura è ancorata al pulpito di poppa con due supporti a croce.
Per irrobustire il pulpito: dal lato di dritta ho aggiunto un montante che è saldato al golfare che fa corpo unico con il blocco del passacavo; dal lato di sinistra il pulpito è fissato al supporto del generatore eolico.
Il supporto dell’eolico insiste su una piastra che appoggia sulla coperta ed è imbullonata ad una contropiastra dall’interno; uno dei due tiranti diagonali di questo supporto è anch’esso saldato all’omologo golfare di sinistra, l’altro tirante al pulpito stesso.
Così la zattera è in un posto da dove e semplicissimo sganciarla, vicino al timone e non intralcia alcuna manovra, per toglierla dal supporto basta accostare la poppa al pontile e farla scivolare, per esempio su un carrellino.
E’ vero che ogni peso a prua o a poppa aumenta il beccheggio, è anche vero che tra eolico e zattera, con mure a destra lo sbandamento è di qualche grado in più, ma ho privilegiato la sicurezza di un pronto utilizzo.
Considerando che il dislocamento è di quasi 10 tonnellate, gli altri pesi, batterie e stivaggi, sono tenuti in basso, il serbatoio dell’acqua dolce da 350 litri è nella pinna della chiglia, il peso a poppa è parzialmente bilanciato dalla catena nel suo pozzo a prua, sulle crocette c’è già il radar, non è il peso della zattera che crea grossi problemi.
Se resisterà all’onda frangente non lo so, so che ci siamo appesi in quattro, strattonando, e non si è mossa.
Personalmente non ho ancora notato inconvenienti dovuti a questa sistemazione.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 77,02 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 86,76 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 60,97 KB
18-02-2011 22:59
wind e sea Offline
quindi se vogliamo metterla a poppa riusciamo a costruire un valido sostegno a prova di frangente o di 4 strattonatori....ma non si potrebbero mettere in coperta altrettanto validi supporti a prova di ondata?
18-02-2011 23:55
mckewoy Offline
una stupidata ma la dico.
aprire un buco nello specchio di poppa per accedere al gavone e poi chiuderlo con una portella stagna??
19-02-2011 00:59
Madinina II Offline
Ormai l'hai detta!!!Big Grin
19-02-2011 01:12
mckewoy Offline
ma deve stare per forza all'aperto??
19-02-2011 01:31
Madinina II Offline
No, ci mancherebbe...l'ideale sarebbe sotto la seduta di poppa. Ma aprire un buco Mc, non se pò dai...
19-02-2011 01:43
mckewoy Offline
Messaggio: #40
sorry, sono incolpevole.
mi era venuta in mente una barca con un oblò a poppa, ma non ricordo quale.
sullo specchio di poppa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2011 02:45 da mckewoy.)
19-02-2011 02:44
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 3 99 oggi 22:09
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 85.318 04-06-2024 15:42
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 854 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.508 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.418 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.184 10-02-2024 09:33
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.887 01-02-2024 14:56
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.143 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.371 21-12-2023 12:00
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 462 07-11-2023 18:49
