Ringiovanire gelcoat
zamplex@gmail.com Offline
Registrato: Jul 2009 Online
quando ci fai vedere le foto?
Io comunque ho il problema che in molti punti il gelcoat è pieno di microcrepe...ma per riportare a nuovo la coperta come si fa? tocca riverniciarla con qualche prodotto specifico? ricoprirla con altro gelcoat? costerà un patrimonio immagino...qualcuno ha mai fatto un intervento del genere?
paolo
31-10-2010 19:19
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
paolo
Tante di quelle volte che ho perso il conto.
Dover rifare la coperta é una cosa quasi scontata dopo un certo numero di anni.
Quanti, dipende da come é stata fatta, da come é stata adoperata e da come é stata pulita.
Poi con il tempo il gelcoat é soggetto ad un ingiallimeto 'fisiologico' che gli da un non so che di trasandato.
Se ci aggiungi le 'ragnatele' causate da vari fattori, l'effetto é completo.Sad
Dopo quattro o cinque interventi 'vigorosi' di pulitura, é scontato che la devi rinnovare.
A mia esperienza, il problema piu complicato da affrontare é l'antisdrucciolo. Il tuo com'é fatto?
Metti un po di foto. Non é difficile e neppure costoso (se te lo fai da solo)...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2010 22:31 da Guest.)
31-10-2010 21:24
roussel Offline
Si chiama extreme..bifasico..il primo si puo sostiure tranquillamente utilizzando pasta abrasiva 'rigorosamente cromar' con rotorbitale e platorello in spugna.. l'extreme 2 è un cera che passata con un panno morbido e dopo 5 minuti rotorbitata con panno pelliccia fà tornare la barca nuova..provare per credere.. provato anche su gelcoat blù..risultato molto meno soddisfacente del bianco
.....buon lavoro!!
08-11-2010 06:32
and.62 Offline
paolo
Rispetto alle indicazioni di Guest, potreste descrivere le modalità esecutive (in particolare sull'antisdrucciolo) e i materiali (gelcoat, smalto, ...)? Chiedo scusa se, cosa probabile, l'argomento fosse già stato trattato approfonditamente in precedenti discussioni (in tal caso indirizzatemi).
Grazie, Andrea
08-11-2010 18:04
capitanuncino Offline
Grazie, Andrea
Fra trattare il gelcoat e rifarlo c'è una bella differenza: non sarebbe il caso di aprire una discussione apposita?
@roussel: quindi non lo consiglieresti per il blu? Ho comprato la barca a fine giugno e lo scafo era di un bel blu spelndente(evidentemente era appena stata trattata), ma in due mesi si è sbiancata, specialmente in prua. Vorrei lucidarla ma ho paura di sbagliare qualcosa.
andri2bajo Offline
.....buon lavoro!!
hai qualche foto del TUO! lavoro?
08-11-2010 20:33
roussel Offline
.....buon lavoro!!
Si ma non riesco ad inserirle!!Sad
[:142][:142][:142][:142][:142][:142][:142][:142][:142][:142][:142][:142][:142][:142][:142][:89][:89]
09-11-2010 01:07
sarei curioso di annusare il fase 1.
se ha tolto le macchie di ruggine mi sà tanto di -muriatico-.
09-11-2010 03:49
gianpa Offline
Salve vorrei riprendere la discussione sul prodotto Extreme bifasico 1 e 2,in particolare mi piacerebbe sapere come sono stati i risultati a breve e medio termine.
Il prodotto è reperibile presso i rivenditori di forniture nautiche o andrebbe acquistato in rete?
Su internet è commercializzato sui 20 euro a flacone,è queto il costo?Per trattare la coperta e le murate di un 34 piedi quanti flaconi occorrono?
BV Gianpa
20-02-2011 23:45
rolli Offline
Io l'ho provato e devo dire che il risultato è stato buono, ma potrebbe essere stato meglio se:
- applicato in una giornata non troppo calda evitando di lavorare al sole per evitare che si asciughi troppo presto
- fate attenzione a tutte le plastiche nere di winch, stopper, passascotte etc etc perchè a contatto con il bifasico 1 diventano irrimediabilmente bianche.
- per non uccidervi di fatica ed ottenere un risultato migliore nello stendere il bifasico 2 (cera)consiglio di usare il trapano con panno di lana rotante
- fate attenzione alla coperta perchè dopo la lucidatura diventa molto scivolosa
21-02-2011 03:42
gianpa Offline
Grazie Rolli.
Paladin Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Quest'anno avevo intenzione di far fare la lucidatura con il flex...
la mia barca ha uno strato di nero (credo smog) su tutta la vetroresina, murate comprese...difficile da rimuovere
se utilizzassi extreme bifasico 1 e 2??
21-02-2011 18:02
miomare Offline
Citazione:....quindi non lo consiglieresti per il blu?...
Posso parlare soltanto per il verde, non ho mai avuto scafi blu.
Anni addietro (ma molti) acquistai un Piviere 6,14, quello della CBS di Bulleri. Era rimasto fermo all'ormeggio per quasi 3 anni e la murata di dritta, più esposta al sole era completamente sbiancata.
Tentai in vari modi, l'unico mezzo valido risultò essere:
una prima passata con abrasiva ad acqua, grana 400, (non si spaventino i pavidi dal risultato smorto e opaco del gelcoat così ottenuto); un flex a due velocità per applicare, una prima passata con una nota abrasiva (a petrolio) usata dai carrozzieri[ PL731] ed una seconda con stesso noto prodotto di grana più leggera (questa volta ad acqua)[PL 622].
Asportati quei pochi micron superficiali ormai 'solarizzati', il verde oliva del gelcoat sottostante tornò completamente ai suoi originali splendori.
Da allora, tutti gli anni che il Padreterno ha fatto, sulle barche che sono seguite ho effettuato lo stesso trattamento, faticoso ma dalle risultanze di gran soddisfazione.
C'è da dire che le mie barche, nel tempo, hanno condiviso una comune caratteristica, erano tutte 'datate'.
Non so quanto sia applicabile il mio metodo sulle nuove imbarcazioni. Gli spessori del gelcoat sono stati mantenuti come in passato? La paura è che, oggi in fase di produzione, dati i criteri di 'economicità' in uso presso cantieristica (nazionale e non), sui gusci e sulle tughe, del gelcoat ci sia soltanto ...'l'odore' ed anche poco annusabile....
Fortunatamente non ho una lira e non mi posso permettere uno di questi nuovi gioielli naviganti, così il metodo resta per me , comunque, sempre valido.
[u]Questa è la vecchia Olivia (1978) prima della cura annuale[u]
[u]e questa è la stessa dopo....
[u]
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ..
Qualcuno si scandalizzerà alla mia prossima affermazione, data la quantità di specifici ed altamente tecnologici prodotti protettivi (tutti estremamente costosi) per le fiancate, soggette al continuo attacco del salino.
Da sempre ci passo abbondantemente ...[u]cera per pavimenti[u], proprio lei (quella al carnauba).
E' un piacere dare una secchiata d'acqua allo scafo e vederla scorrere via all'istante senza che sul gelcoat ne rimanga una goccia, anche a distanza di due tre mesi.
Dimenticavo, la do soltanto sul gelcoat esterno, ad evitare, per l'equipaggio (e per l''armatore'), spettacolari effetti acrobatici tipo 'Holiday on Ice'.
Un altro particolare, per abrasivare l'antisdrucciolo diamantato con le paste suddette, utilizzo un paio di comuni [u]spazzole di saggina[u], quelle da bucato.
Non me me vogliano gli esperti in 'tecnologia dei materiali' per questi miei metodi 'empirici e caserecci', con me hanno sempre funzionato e seguitano a farlo....
Non lo devo dire?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2011 00:46 da miomare.)
22-02-2011 00:02
lorenzo.picco Offline
E' da un po di tempo che ci sto pensando vedendo mia moglie lavare i pavimenti con prodotti contenenti carnauba.
Perchè non usarli per lavare la barca ??? costana un niente ed il risultato dovrebbe essere ottimo e tu lo confermi.
Affare fatto !!!! il prossimo lavaggio con prodotto lava ed incere di una nota marca e che contiene carnauba.
Grazie per la spinta a provare questa soluzione anche perchè mai dovrebbe fare del male al gelcoat quando questo è sottoposto al sole ,alla luna , al salso ecc. ecc. ????
22-02-2011 01:14
gianpa Offline
[u]
Non lo devo dire?
22-02-2011 05:02
gianpa Offline
Complimenti Miomare ottimo lavoro!
22-02-2011 05:04
miomare Offline
Citazione:Ciao Giampa
Potendo disporre le cose divengono tutte più facili e tanto più si dispone quanto più si facilitano.
La necessità (che non auguro a nessuno), seppure non te la facilita, è grande maestra di vita.
Magari il risultato è più modesto, opinabile, criticabile ma è un [u]'tuo'[u] risultato....
Citazione:Il blu dici ?
ci voglio provare.....
22-02-2011 06:44
silvio67 Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Torno su discorso un po' datato.Quando hai passato il Bifasico 1 per caso ha sciolto il mastice del teak?
17-03-2011 16:03
viva.la.nutella Offline
Scusate, riapro questo thread (l'argomento è sempre molto attuale) per dirvi che io ho sempre ottenuto ottimi risultati sul gelcoat della coperta utilizzando del semplice acido ossalico diluito in acqua, che costa veramente poco.
Riempio uno spruzzino, lo spruzzo, lascio agire per 4-5 minuti ed infine sciacquo abbondantemente.
Tutte le tracce di ruggine si dissolvono come per incanto ed il gelcoat torna bianchissimo
Autore del Blog Della Vela www.blogdellavela.it
14-10-2011 00:43
gianpa Offline
Messaggio: #40
Dove lo prendi l'acido ossalico?
14-10-2011 04:48
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 308 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 560 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 506 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.430 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.857 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 988 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 554 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 853 09-07-2023 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 846 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.317 29-03-2023 12:30
