riparazione coperta Laser
laser Offline
Registrato: May 2010 Online
Vi prego non ridete, ma con una sostanza del genere? (la conoscete sicuramente ma per non fare pubblicità)
http://www.youtube.com/watch?v=NVTLihnLXgA
04-05-2010 22:54
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Citazione:laser ha scritto:
credo che da qui si capisca meglio.
Molto bene TNX. L'ultima foto mi ha aiutato molto e la tua descrizione ha chiarito la situazione.
Partiamo dalla fine. tra uno o due chili. Dipende da quanto il termanto assorbe. Conta che l'epoxy strutturale la trovi a 12 euro al kg.
Se inietti la resina, niente addensanti. Al massimo metti delle pagliuzze di VTR che puoi trovare da chi ti fornisce l'epoxy.
Se te lo chiedessi, la punta lunga 35 cm che dovresti acquistare deve essere da legno truciolare, in quanto il fianco della punta ha una forma particolare per smaltire velocemente i trucioli di termanto.
Valuta adesso due opzioni.
Montata tale punta sul trapano, puoi entrare nella struttura facendo degli angoli a 'ventaglio' dal foro preesistente.
L'altra opzione consiste nell'entrare seguendo letteralmente le righe da te tracciate e forando il bordo del pozzetto.
Poi a catalisi completa dell'epoxy, con stucco a rasare provvederai a riempire questi nuovi fori.
SE riesci... inietta la resina tenendo la barca verticale e quando avrà 'recepito' la quantita necessaria, mettila a carena in su.
Una gelcottatina a rifinire (ti spiego poi) e il lavoro é fatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2010 23:00 da Guest.)
04-05-2010 22:58
Guest Offline
Perché ridere? Guarda che ne inventano di nuove a raffica, e YouTube é un sistema veloce ed economico per far conoscere u propri prodotti.
Comunque Prochima é una mia e nostra vecchia conoscenza.
Io faccio (per esempio) timoni in carbonio. Creo due semigusci, li saldo assieme e li riempio con quella roba...
E'un riempitivo, molto compatto. Ma non incolla i pezzi che vengono a contatto con lui...ma la sua forza durante il 'gonfiamento' permette di espellere tutta l'aria presente nel manufatto.
Teoricamente potresti letteralmente RIEMPIRE lo scafo con quel prodotto. E problema finito.
Ma comunque ha un suo peso.. e non é che PROPRIO te la tirano dietro...Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2010 23:10 da Guest.)
04-05-2010 23:06
laser Offline
Guest sei un mito!!!
Oggi stesso passerò in un negozio vicino casa per vedere a quanto vendono il poliuretano....così per curiosità.
Penso che proverò a colare la epoxy, seguiranno aggiornamenti sulle fasi di lavorazione.
Per ora posso solo ringraziarvi infinitamente.
Raffaele
04-05-2010 23:34
Guest Offline
Citazione:wind e sea ha scritto:
la colla di cui parlo io è specifica per il legno ed è più fluida del sika. come densità è come la epoxi quando inizia a catalizzare, cioè tipo silicone. si può utilizzare direttamnte con la pistola per tubetti....considerando che tende ad espandersi credo che il lavoro sia abbastanza economico....
Non sai quanto mi hai incuriosito. Appena vado al briko mi fiondo a prendere una confezione. Una delle cose favolose del Forum é proprio lo scambio di esperienze. L'avro vista esposta mille volte ma probabilmente l'ho snobbata.
Citazione:siamo poi d'accordo sul fatto che l'epoxi 'tira' di più...però se tira su una superficie molle come il termanto della coperta del laser non credo si abbia grande differenza di resistenza...
....se pensi che anche le tavole da surf artigianali soffrono di delaminazione perchè cede la superficie del core su cui è stata stratificata direttamente l'epoxi
Verissmo! Spero che l'epossidica messa in quella maniera sia sufficentemente 'autoportante' per irrigidire la zona.
Citazione:comunque si tratta di una soluzione la mia molto simile a quella di Guest con l'epoxi....
perchè non fai le prove ...a babordo con epoxi e a tribordo con colla ?Big Grin...facci conoscere l'esito dei lavori
Mica male come idea...Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2010 23:48 da Guest.)
04-05-2010 23:46
Guest Offline
Pensa se lo fai sul serio e funziona.. Il primo esempio di angioplastica coronarica su deriva a vela! Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Citazione:Penso che proverò a colare la epoxy, seguiranno aggiornamenti sulle fasi di lavorazione.
Raffaele
Il miglior ringraziamento che puoi fare é proprio raccontarci com'é andata a finire. Nel bene e nel male, in modo che il thread si chiuda e tu metta la tue esperienza e disposizione alle persone che si troveranno nella tua situazione.
E visto che ci sei modifica il titolo del thread aggiungendo 'riparazione coperta Laser' ad uso e consumo dei motori di ricerca.
Tu puoi farlo... noi no.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2010 00:03 da Guest.)
04-05-2010 23:53
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Confermo che la colla Mastro d'... è un ottimo prodotto. Ci ho costruito un intero dondolo largo 3 metri con muraletti di legno da 8 e ho usato solo incastri e colla. Gran risultato, poca spesa e massima resa!
05-05-2010 03:53
laser Offline
Nessuna obiezione sulla colla, ma nel caso specifico mi sembra che anche il metodo per l'applicazione abbia il suo peso.
Sarei costretto fare i buchi sulla coperta e siringare la colla con conseguente rifacimento della coperta. Mi sembra che così ci sia più lavoro da fare.
05-05-2010 15:56
matteo1783 Offline
Laser, io volevo solo lasciare un feedback sulla colla e non come dovresti applicarla. Resto in linea di principio dell'idea esposta al mio primo intervento per sola riparazione della parte mancante, per il rinforzo della zona che flette invece seguirei il consiglio di Guest.Big GrinBig Grin
05-05-2010 22:29
  Riparazione chiglia Sunrise 34 dopo un incontro ravvicinato con uno scoglio a 6 nodi LambertoDK 20 1.046 02-05-2024 15:01
  Rifare la coperta Fabino 20 5.066 25-07-2023 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 9.835 26-04-2023 13:01
  Riparazione albero Canclini Elan 11 9.219 03-04-2023 13:08
  Infiltrazione coperta _luka 12 2.727 09-11-2022 15:09
  Bussola suunto rotta: riparazione Supertommy 1 840 01-12-2021 13:22
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 1.925 21-06-2021 12:57
  Riparazione optimist Grap 7 2.094 07-05-2021 12:36
  Restauro coperta Adrianomol 11 3.305 14-03-2021 18:13
  Verniciatura coperta accatagliato 1 1.364 24-02-2021 02:20
