Supporto asse elica si muove...
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
ripulire e liberare tutto... fuori e dentro...
qualche riferimento per non spostare l'asse...
resinato poi sottovuoto...
lavoro fatto nel 2003 credo ?? ....non si e' piu' mosso
07-04-2010 14:10
Il Pastore Offline
fantastico grazie
domenica rompo sopra e sotto
08-04-2010 20:20
Piu' sopra che sotto e usa poliestere che te la cavi velocemente.....che senno' epoxi ti complica la vita....e non puoi cucinarla
08-04-2010 21:17
mania2 Offline
Citazione:Messaggio di Il Pastore
dove il supporto in bronzo è annegato nella vetroresina, ho rilevato un gioco di 1 mm e gocciola acqua salata (la barca è a terra da novembre)
ora mi chiedo:
si è solo slabbrata la vetroresina?
non dovrebbe però avere elasticità il bronzo..?
ho ispezionato la sentina e la struttura è ancorata al paramezzale cosi:
però quell'acqua in sentina da novembre...Wink
08-04-2010 21:18
Il Pastore Offline
l'acqua è in sentina dagli ultimi temporali
la barca è invasata molto appoppata e certi scarichi con forti piogge si colmano...
09-04-2010 17:58
Il Pastore Offline
rotto da sopra
mi sembra meglio del previsto
i prigionieri sono bloccati al loro posto
sotto la resinatura, dentro il paramezzale c'era una zona cava
questa ha permesso il microgioco che ha fatto entrare l'acqua
ora ho rotto, aperto, pulito
aspetto che si asciughi e colo polyestere ??? che suggeriscono gli esperti?
Smile
12-04-2010 03:32
Montecelio Offline
E il gioco? Hai visto perchè si muove?
12-04-2010 04:43
Il Pastore Offline
perchè la camera vuota (quella che si vede sotto i perni) non trattiene lateralmente il cavalletto fino al paramezzale vero e proprio. Probabilmente con vibrazioni e dilatazioni si è creato un piccolo gioco nella parte bassa e questo, ha permesso a metà del braccio di muoversi, appunto non trattenuto a causa della zona vuota sotto i perni
OVVIAMENTE IMHO
12-04-2010 16:53
prop Offline
Citazione:aspetto che si asciughi e colo polyestere ???
Dopo aver pulito (con raschietto la staffa) e asciugato + possibile (con phon):
a mano sfilaccia un po' di mat, aggiungilo alla poliestere già catalizzata e la sistemi nella zona cava.
Così blocchi pure l'allineamento.
Dopo, una passata di flex nella parte esterna, e ripresa con una piccola resinatura; altrettanto nella parte interna, colmando e sigillando ben bene il tutto.
Saluti
14-04-2010 00:17
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Saluti
già catalizzata? ... o dopo aver versato il catalizzatore? Smile
14-04-2010 00:49
prop Offline
Citazione:già catalizzata? ... o dopo aver versato il catalizzatore? Smile
Dai, ovvio...
Saluti
14-04-2010 01:10
Il Pastore Offline
Saluti
scusa se dico una minchiata mostruosa... ma se colo epoxy invece di polyestere? sono compatibili le due cose?
perchè di epoxy ne ho, la polyestere la devo comprare
grazie
15-04-2010 14:05
Marcox Offline
Occhio alla quantita' di quello che 'coli'...non penserai di preparare una bella tazza di epoxy,addensarla e
colarla fino a riempire il cratere...Big Grin ti 'prende fuoco'Big GrinBig Grin inizia a bollire e butti tutto!!!
E poi...quello non e' una riparazione da fare con i 'malloppi' di stucco.Uno spunto te lo avevvo dato nel messaggio precedente.
E' piu' pratico e 'strutturale' il sistema con le 4 viti passanti e le due staffe laterali,poi 'resini' tutto...
15-04-2010 15:11
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Se la boccola é consumata richi di resinare il cavalletto in posizione fuori centro e quando metti la boccola nuova non riesci ad infilare l' asse nel passascafo.
Prima di resinare io metterei la boccola nuova oppure cercherei di recuperare i giochi con un foglio di carta arrotolato sull' asse.
saluti e B.V.
15-04-2010 19:01
francocr68 Offline
Devo dire che è un prob classico di quelle barche, o meglio di quel cantiere.
Il mio aveva quel problema, il casino in più era che il cavalletto faceva anche da presa a mare per il raffreddamento del motore, era ancorato diversamente è stato un pò piu complesso da sistemare.
So di altri duck con quel problemino ed anche di un tim27.
Sono le magagne di queste costruzioni un pò approssimate, poi considera che ste barche iniziano ad avere un pò di anni ed uso, magari una boccola consumata, elica sporca sbilanciata, un pò di disassamento e le vibrazioni hanno danneggiato quella zona che risultava un pò fragile fin dalla nascita.
Comunque niente che non si possa sistemare
15-04-2010 19:29
mains Offline
Registrato: May 2010 Online
ho un problema simile: il supporto non si sposta ma quando ho messo la barca in secca ho notato dall'esterno colature rugginose dal supporto; all'interno ho trovato dell'acqua che veniva dalla resinatura del supporto.
All'esterno tra la carena e il supporto c'era una guarnizione di sikaflex che si era staccata. All'interno si nota un prigioniero che fuoriesce in piccola parte dalla vetroresina, che è arrugginito e da cui presumibilmente arriva la via d'acqua.
Ora il cantiere ha tolto il sikaflex e resinato all'esterno ma qualche goccia d'acqua entra ancora. E' possibile che le vibrazioni abbiano fatto distaccare il supporto dalla nuova resinatura? Quella giunzione secondo voi non dovrebbe essere elastica? Con un problema del genere che tipo di riparazione andrebbe fatta? Grazie per le vostre considerazioni.
18-05-2010 06:25
La resinatura esterna non serve a nulla se balla.....devi il lavoro sopra descritto...4242
19-05-2010 02:37
mains Offline
Grazie Giorgio... in realtà il supporto non si muove affatto; è ben saldo, c'è solo una minuscola via d'acqua che provoca qualche goccia al giorno e dall'interno si vede l'estremità di un prigioniero decisamente arrugginito e un pò bagnato. Non so se è il caso di fare il lavoro dall'interno perchè togliere la vecchia vetroresina, rifare la resinatura riposizionando il cavalletto e riallineando il tutto è un gran lavoro e come tutte le riparazioni non è detto che il cantiere possa garantire di farlo a regola d'arte... essendo il cavalletto ben saldo non so se vale la pena... aspetto consigli, grazie.
19-05-2010 03:55
prop Offline
Ascolta Giorgio e mi ripeto:
'Non hai bisogno di riposizionare nulla e riallineare nulla.
Va aperto sopra (anche parzialmente), asciugato, versati due cucchiai di poliestere che blocchino il tutto. Poi rifare per bene la resinatura superiore. Il sotto è ininfluente.'
Saluti
19-05-2010 04:03
1978marcello Offline
Messaggio: #40
Riapro il post, visto che sono il nuovo proprietario del duck:
ora non so se il supporto si muova o meno, e neppure se trasudi acqua dentro per fuori (la barca è ancora in acqua), fatto sta che di sicuro l'acqua penetra fuori per dentro dal supporto attraverso quella fazzolettatura..
metto un po' di immagini per rendere l'idea..
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
vorrei risolvere il problema definitivamente.. ho letto il post, ma visto che sono una capra in fatto di resine e affini, ho capito ben poco..
consigli su cosa far fare al cantiere? consigli su come farlo fare? consigli su qualche cantiere che lavora bene e che sia raggiungibile da Leuca? ed infine, un'idea anche approssimativa del costo?
spiegatelo come se stesse parlando alla vostra vecchia zia..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2012 18:07 da 1978marcello.)
28-09-2012 17:48
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 141 30-05-2024 14:10
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 484 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 597 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 560 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 535 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.248 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.115 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.349 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.172 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 932 23-08-2023 12:11
