guarnizioni passauomo
Non era condensa?Ossia proprio acqua piovana?mai capitato....Smile
11-03-2010 16:40
Citazione:Giorgio ha scritto:
Usa la serie sikaflex e lascia perdere il silicone che e' un distaccante.
I miei mentori in cantiere mi hanno cazziato da morire quando avevo proposto di usare Sika per la sostituzione dei vetri ( ho usato policarbonato ) dei passi d'uomo.
Dicevano che i poliuretanici dopo il silicone non tengono, per quanto si pulisca la cornice in alluminio ( il policarbonato è nuovo).
Io ho riusato gomma butilica sull'appoggio e silicone neutro sulla cornice esattamente come in origine ( ed aveva tenuto per 20 anni )
Se non tiene li cambio!
Oooppppsssss....letto male ...sai l'eta' ormai....tra poco il pannolone....[:101][:101]
11-03-2010 16:41
ulpiano Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ma tra telaio e plexi hai sempre messo qualcosa?
Citazione:sunfizz ha scritto:
Sul mio vecchio Comet 1000 avevo lo stesso identico passauomo della Nemo.
Ho avuto sempre problemi di infiltrazionid'acqua fra il telaio e il plexiglass e mai sulla guarnizione.
Ho provato a rincollarlo sia con il Sikaflex 295 che con il 3M e relativi primer ma non c'e` stato verso di tenerlo appiccicato.
Alla fine ho forato il plexiglass, filettato il telaio e con le viti passanti ho risolto il problema.
11-03-2010 20:49
ulpiano Offline
mi sto confondendo.
Allora, telaio vecchio e plexi nuovo: primer per acciaio + primer per plexi + 295UV, vado bene?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2010 22:28 da ulpiano.)
11-03-2010 20:54
Scarpa Vittorio Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ho cambiato da poco il policarbonato di due passauomo della mia barca che sono Lewmar.
Le cornici sono in alluminio.
- Una volta tolto il vecchio policarbonato ho tolto il vecchio Sikaflex al 100%. Intendo dire che dopo averlo tolto con vari arnesi, ho eliminato il pochissimo restante con acetone.
-fatto asciugare perfettamente, ho nastrato le parti che avrebbero potuto essere sporcate dal nuovo Sikaflex.
- Ho centrato il policarbonato nella cornice infilando degli spessori di legno opportunamente tagliati a misura (uno per lato).
- Con la pistola ho colato il Sikaflex fra la cornice e il policarbonato.
- Mano a mano che il Sikaflex raggiungeva lo spessore di legno, lo toglievo (lo spessore)
- E' importante fermarsi ogni 15/20 cm. per togliere con una spatolina il Sika eccedente e metterlo con la stessa spatolina nella fessura che stai riempiendo.
- Fallo il più velocemente possibile, perchè una volta finito il giro, devi passare ancora la spatola senza mai fermarti, in modo che tutto il Sika risulti omogeneamente liscio. Devi essere veloce perchè in superfice si asciuga abbastanza rapidamente.
- NON PENSARTI DI MUOVERE IL TUTTO ALTRIMENTI SI SPOSTA IL POLICARBONATO E TI FA USCIRE IL SIKA, CON LE CONSEGUENZE CHE PUOI IMMAGINARE. DEVE ESSERE PERFETTAMENTE ASCIUTTO, ANCHE INTERNAMENTE.
Buon lavoro.
12-03-2010 00:29
Esatto....quoto.42
12-03-2010 01:39
sunfizz Offline
Il Sikaflex 295 che funzionava solo come sigillante e non come collante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2010 06:17 da sunfizz.)
12-03-2010 06:14
gtfarm Offline
Mi sai dire come è andata ? ha tenuto ?
Io sono al quarto tentativo ....
Questo è il preventivo che mi è stato fatto oggi per usare i prodotti 'Sika' per il mio misero passauomo di 25 anni fa Sad
Sika primer 209d ml.250 ? 33,00 per il Plexi
Sika primer 210T ml.250 ? 33,00 per l'alluminio
SikaAktivetor ml.250 ? 19,00 su tutto
Sikaflex 295 ner/bianco ml.300 ? 14,00
Non ci sono alternative ?
grazie
31-03-2012 17:32
mauro-37 Offline
Buon lavoro.
Ecco, questo passaggio mi manca, come togli il vecchio poli senza distruggerlo?
ne ho uno crepato che vorrei togliere (intero)
BlushBlush
01-04-2012 22:44
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Ma si usa il policarbonato o l'acrilico? In un altro tread si scriveva sulla fragilità del policarbonato esposto ai raggi del sole e alla maggiore rigabilità.
Sulla ex barca ho messo i laterali fissi in policarbonato da 16 mm e non si sono rotti Big Grin, sulla nuova poli a proteggere il quadro motore. Ma il passo d'uomo, se tra qualche anno si infragilisce potrebbe essere pericoloso.
I miei attuali sono in acrilico ora tutto reticolato e da cambiare.
03-04-2012 19:20
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
se cambi i lewmar mi piacerebbe sapere come ti è andata. anche i miei sono tutti reticolati ma sono in dubbio se metterci le mani.
03-04-2012 21:33
Scarabocchio Offline
anche i miei lewmar sono cristallizzati ma è solo un problema estetico e di meno luce che passa o è compromessa in modo significativo la resistenza meccanica?
04-04-2012 03:14
salva15 Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ho riallestito un vecchio Fijord 7 (motorsailer) e dopo uscita dal cantiere ho riscontrato entrata acqua dal passauomo (è solo appoggiato e senza guarnizioni anche se con due ombrinali laterali. Pensate che il neopreme autoadesivo possa andare bene ? che spessore esiste in commercio ? Qualcuno conosce un fornitore in provincia di Napoli o un sito web per l'approvvigionamento ?
Grazie e buon vento
08-05-2012 03:01
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 7.555 16-05-2024 19:01
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.234 12-05-2023 10:57
  Passauomo hallberg rassy Nasoblu 20 1.937 22-01-2023 18:22
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 638 02-08-2022 20:09
  Customizzare il passauomo su Jouet Sheriff Roberto Librandi 36 6.668 11-07-2022 15:21
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 1.495 07-02-2022 23:36
  Sun Odyssey 34.2 - Guarnizioni oblò capitanfindus 0 1.126 29-07-2021 09:51
  Filatura vetro osteriggio passauomo grossifs 4 1.046 06-07-2021 17:07
  Passauomo comet Andrea Bucchini 12 3.040 05-07-2021 10:21
  Guarnizioni vetri Renzo titola 13 2.517 08-05-2021 23:06
