modifica serbatoio flessibile
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
rispondo ad un post del 2010, anche se credo fillis abbia definitivamente risolto (o fatto scoppiare i serbatoi):
nel mio HT lo sfiato a murata è collegato direttamente al circuito dell'acqua dolce (quindi a valle dello scarico dei serbatoi gonfiabili) a monte dell'autocalve, e funziona senza problemi
24-04-2013 16:39
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Scusa, se non sbaglio Big Grin l'aria è + leggera del'acqua e di solito stà sopra. siccome di solito l'uscita x l'autoclave stà ovviamente nella parte bassa del serbatoio, mi potresti spiegare come fa l'aria a sfiatare?
26-04-2013 01:10
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
nel mio caso il serbatoio è del tipo triangolare con sfiato ed imbarco sulla parte superiore.
Comunque nessun 'scoppio' del serbatoio e problema risolto ma non totalmente, ma sempre molto ma molto meglio di prima, quando imbarco acqua lascio la valvola dello sfiato aperta (sfiato esistente collegato con T e valvola subito all'uscita del serbatoio) poi ad imbarco finito chiudo la valvola in modo tale da fare lavorare il serbatoio a depressione.
Il problema non esisterebbe se l'imbarco ed il serbatoio fossero sullo stesso asse circa, nel mio caso ho l'imbarco a sx in corrispondenza del gavone, quindi passa sotto il letto di poppa fino al serbatoio che rimane sulla murata di dx sotto all'altra parte del letto di poppa; tale percorso non facilita di certo l'uscita dell'aria dal bocchettone di imbarco.
ciao e BV
26-04-2013 19:00
sfiata dal carico dei serbatoi quando riempi..
senza sfiato, a serbatoi vuoti, si formano delle bolle d'aria in tutte le curve presenti nel tratto tra il carico e l'autoclave.. ovviamente inclusi i serbatoi se il carico non è nel punto più alto degli stessi (eventualità abbastanza comune nei serbatoi gonfiabili)..
con lo sfiato, anche se in una posizione non ortodossa, il sistema funziona.. anche l'operaio del cantiere non ne era convinto, ma alla fine ha verificato che funziona, e bene..
26-04-2013 20:31
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Ciao,
Io sto cercando un serbatoio flessibile da circa 30 litri per le acque nere, ma sono riuscito a trovarlo.
Qualcuno mi può dare il contatto dell'artigiano che lo può costruire?
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 256 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 500 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 202 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 640 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.623 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.509 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.391 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.380 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.442 24-06-2023 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 568 05-05-2023 08:57
