raffreddamento baderna
palve Offline
In alcune linee d'asse (per es. la mia), l'inclinazione della linea d'asse crea potenziali problemi di 'bolle d'aria' nella parte più alta e cioè quella verso il premistoppa. Dato che tutto funziona bene a patto che sia bagnato, ecco che c'è il 'ricircolo dell'acqua' tramite un tubo innestato proprio in quella posizione. Da me l'acqua proviene dal silenziatore (vetus) che oltre ad avere un'entrata ed un uscita rispetto al motore e allo scarico, ha anche un'altra presa d'acqua che tramite un tubino va all'asse.
Almeno io me la sono spiegata così...
21-01-2010 21:40
albert Offline
Citazione:francesco c. ha scritto:
Questa discussione mi ha confuso ulteriormente la poche idee che ho.
Provo a riassumere.
la mia alpa 9,50 ha un astuccio nanni che è stato forse modificato dal precedente proprietario che ha montato un motore Vetus 25 CV collegato direttamente all'asse motore attraverso un giunto elastico Vetus Uniflex.
ho sbarcato il motore e sfilato l'asse e mi sono trovato un astuccio che a una prima ricognizione ha all'interno la baderna ( ho sfilato cinque anelli di treccia)e un rubinetto (chiuso e fuori uso) che immagino servisse per il raffreddamento,
all'esterno una boccola di gomma...altro non ho visto.
Dovendo rimontare il tutto (dopo aver cambiato i supporti elastici del motore e fatto revisionare l'invertitore) cosa può essere utile fare ( salvo rimontare tutto come l'ho trovato) ?
Abbiamo già appurato nell'altro 3d relativo ai problemi di sfilamento asse che la tua 9.50 della linea d'asse nanni ha ormai solo l'astuccio, perchè di quello che ci stava dentro non è rimasto nulla.
Dunque se come hai accertato, sono stati tolti la boccola ed il suo spintore interno, evidentemente non c'è più la necessità di lubrificarli con l'acqua....Wink dunque rubinetto chiuso e morto.
PS: a memento la linea d'asse originale nanni dell A 950 dove si vede che il rubinetto è nell'astuccio (sopra) e non nella parte che porta i paraolio (sotto)
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 95,86 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2010 22:13 da albert.)
21-01-2010 22:07
francesco c. Offline
Registrato: Nov 2009 Online
grazie mille albert, sei stato molto chiaro
21-01-2010 23:04
palve Offline
Anch'io ho quella linea d'asse. Dato che c'era del lasco nella resinatura dell'astuccio, a primavera ho tolto completamente asse e astuccio. Ho revisionato il tutto e riresinato l'astuccio. Di boccole, che ho sostituito, ce ne erano 3: 1 dalla parte del premistoppa, 1 all'uscita dell'astuccio e 1 nel reggi-asse (non so come si chiama, forse cavallino) esterno. Tutte e tre erano fermate con un grano. Quella dalla parte del premistoppa secondo me è difficilissima come accesso se non si fa quello che ho fatto io. Nemmeno la si vedeva e non l'avevano cambiata in 25 anni ed era sbudellata. Tolto l'asse si sentiva lo scalino entrando da fuori verso l'interno. Sicuro che la boccola interna non ci sia? Nel disegno le boccole sono un po' diverse dalla realtà.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010 01:38 da palve.)
22-01-2010 01:33
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.036 29-05-2023 20:46
  Vaschetta liquido raffreddamento michele17 3 832 30-04-2023 16:45
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 1.978 01-03-2023 19:23
  lubrificazione baderna linea d'asse Radice cirbaing 2 1.137 27-08-2021 14:23
  Problemi di Raffreddamento; l'invertitore - Oceanis 381 necknecks 4 1.622 26-10-2020 15:44
  baderna asse timone trabant 11 4.627 11-05-2020 08:45
  Dubbio sul tubo raffreddamento astuccio keplero 10 2.545 01-12-2019 16:00
  Baderna vs corda grassa Andomast 6 1.892 20-10-2019 01:56
  RAFFREDDAMENTO AD ACQUA DEL FRIGO:FUNZIONA? giulineu 22 3.984 27-09-2019 13:36
  Antisifone circuito di raffreddamento senza radiatore Tatile 3 1.111 22-08-2019 09:30
