posizione tangone
einstein Offline
posizione tangone
E' vero, sono un po' imbranati, comunque la sequenza dovrebbe essere questa:
PREPARAZIONE
Il timoniere chiama la manovra.
- Il n°1 arma la scotta, che diventera' braccio, nella pastecca sottovento ed e' pronto a ricevere la varea del tangone.
- Il n°2 all'albero, faccia al timoniere, porta la campana alla giusta altezza.
- Il n°6 fila l'amantiglio fino al segno prestabilito e controlla che il caricabasso abbia un leggero imbando.
- Il n°3 (tailer di sopravvento) fila una decina di cm di braccio.
- Il n°4 (tailer di sottovento) fila un po' di scotta.
ESECUZIONE
a) il timoniere ordina la manovra.
b) il n°2 stacca il tangone dall'albero, lo fa scorrere per madiere fino a farlo giungere al n°1.
c) il n°1 passa la scotta di sottovento del genoa sulla varea del tangone e a proravia dell'amantiglio; prende la scotta che diventa braccio e la fa passare nella bocca del tangone.
d) il n°2, appena la scotta, che diventa braccio, e' incocciata, apre la varea che, diventa trozza, e libera il braccio, che diventa scotta; completa lo scorrimento del tangone e lo incoccia nella campana.
e) il n°5, appena il tangone e' fissato all'albero, recupera scotta randa e stramba il boma.
f) il n°6 controlla amantiglio e caricabasso.
g) il n°1 passa di bordo e libera la nuova scotta dalla pastecca.
h) il n°4 (che e' diventato tailer di sopravvento) mette a segno.
i) il n°2 porta a segno la campana.
Ufff... che sudata!
Cool
18-12-2009 05:20
Mr. Cinghia Offline
posizione tangone
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
il nuovo braccio viene infatti portato in varea del tangone subito, sarebbe secondo me meglio prima incocciare il tangone sulla rotatia dell'albero e poi cazzare il nuovo braccio
Non ho capito... come fai a incocciare all'albero prima di aver messo il nuovo braccio in varea???
Cmq convengo, tutti fenomeni con tre nodi di aria.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
18-12-2009 05:28
bullo Online
posizione tangone
Bravo Cinghia prima si incoccia la scotta che diventerà il nuovo braccio, poi si attacca all'albero. Il trucco è di mollare la scotta che poi diventa il braccio fino sullo strallo, cioè, della lunghezza del tangone. Su Ines con quel sistema issavamo uno spi di 320 mq. in due soli, si riusciva a strambare con 10/ 12 nodi da soli mollando le volanti e stando solo con il paterazzo, con più vento bisognava ammainare e ridare lo spi sulle altre mure. Lo spi è un'oppppinione.-
18-12-2009 06:14
PaoloB3 Offline
posizione tangone
Bullo ..... Ines?
Big Grin
18-12-2009 12:20
Mr. Cinghia Offline
posizione tangone
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Grazie Grazie, la bravura e' un oppinione vero??
Scolta, ma su INES avetate il doppio circuito di sicuro. Quindi non e' la scotta che vai a incocciare ma sempre il braccio (quello a riposo) che diventera' il nuovo braccio.
320 mq. a circuito singolo daiiii Bullooooo...
[:O][:O]
18-12-2009 15:17
Mr. Cinghia Offline
posizione tangone
Ciao Einstein.
La tendenza cmq con i fiocchi piccolini di lasciare le scotte del fiocco tutto sotto e lavorare di tangone liberi.
Quando ti serve issare molli il basso e passi il fiocco da una parte all'altra.
Solitamente i casini piu' grandi sono dovuti proprio alle scotte del genoa che passano sopra il tangone.
18-12-2009 15:25
Alpa550 Offline
posizione tangone
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Ciao Einstein.
ultimamente, se devo essere sincero , ho notato una tendenza diversa sulle piccole barche , alla quale ci siamo allineati anche noi con i j24.
Tra alto e basso si collega un pezzo di cima (come se fossero un circuito unico) , così da permettere al prodiere di tirare il basso da seduto e ritrovarsi in mano anche l'alto (dalla falchetta prima di alzare il tangone): in caso di ventone lui ci ringrazierà Wink Noi all'albero dobbiamo solo lascare basso e alto, lui arma e poi lo seguiamo con l'alto (il basso lo si cazza a tangone alto, tanto non hai ancora la vela che tende a farti partire il naso).
Stessa cosa per facilitare il recupero, perchè appena il prodiere stacca alto e basso recuperando solo uno dei due ti ritrovi le due manovre messe in sicurezza.
Questo ci fa perdere la possibilità di far passare le scotte del genoa da una parte all'altra solo mollando il basso. Di farle passare sopra non se ne parla: in pratica alla fine in caso di necessità tiri via il tangone, ti affidi ad uno che ti faccia bene il tangone umano e giri il fiocco....
Quando hai un genoa e non un fiocco esce il vero casino! Quindi speri che chi è alla tattica sappia cosa decide Wink
18-12-2009 16:21
tiger86 Offline
posizione tangone
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Alpa550
Scusami, ma se quando ammainate incocciate insieme i due moschettoni (alto e basso) non arrivate allo stesso obbiettivo lo stesso, però in questo modo bastrerà in qualsiasi momento staccare un moschettone per far passare le scotte...
Leandro
18-12-2009 16:38
Alpa550 Offline
posizione tangone
No: perchè avresti un unico punto dove sono applicate le forze e il tangone tenderebbe a ruotare fino a mettersi con le varee in orizzontale (in realtà per come è armato all'albero sforzerebbe solo e non riuscirebbe a girarsi).
Con la cimetta mantieni sempre l'alto attaccato sopra e il basso sotto. Quando li cazzi le varee staranno perfettamente in verticale: hai meno sforzi.
18-12-2009 17:46
tiger86 Offline
posizione tangone
Alpha... che stai a di'... non sono mica impazzito.Big Grin
Se leggi il mio intervento ti suggerivo di incoccirli inzieme quando ammainate, mica quando sono in forza, ci mancherebbe...Wink
Leandro
18-12-2009 17:54
Alpa550 Offline
posizione tangone
sorry. Hai ragione. ho risposto senza leggere .Big GrinBig GrinBig Grin
Mi sembrava strano che tu avessi scritto una vaccata simile . Mea culpa Big GrinBig GrinBig Grin
Comunque i prodieri (parlo almeno nelle classi dove ho visto usarla e da cui noi abbiamo copiato) preferiscono questa soluzione perchè gli permette di attaccare l'alto e di aver subito lì il basso a cui manca solo di essere armato alla bisogna (in issata), senza perdite di tempo a sganciare nulla.
Visti i tempi con i quali normalmente siamo obbligati a strambare o ammainare ogni secondo è prezioso: appena il prodiere stacca alto e basso si può interessare a sistemare il tangone attaccandolo sulle sartie in basso e sotto alle scotte del genoa . L'albero è fuori a fare da tangone umano quindi impossibilitato ad aiutare.
Il tre dal tambuccio non può aiutare più di tanto: ha solo una cimetta da recuperare, poi deve prepararsi a mettere via lo spi che l'albero soffocherà quando il prodiere sparerà la drizza dello spi.
Come di sicuro sai, detta come l'ho detta sembra lunga... ma dobbiamo farlo in pochissimi secondi, pena l'essere infilati in boa e trovarsi qualcuno sopravvento!!! e spiegalo al tattico che non riuscirà a far ripartire la barca perchè dve liberarsi dalla marcatura e dai rifiuti! (che poi sono io stesso : mi creo i problemi da solo 42:42Smile
18-12-2009 19:11
Mr. Cinghia Offline
posizione tangone
Va bene sulle barchine piccole dove per un minimo spostamento del prodiere son bestemmie. Ma ti precludi la possibilita' di passare il fiocco in velocita' all'ultimo istante se il tattico decide una manovra 'eversiva' in boa. E cmq il basso rimane sempre attaccato al tangone (ma anche l'alto)... pena la perdita del tangone in acqua (non sarebbe la prima volta). Big GrinBig Grin
18-12-2009 20:02
Alpa550 Offline
posizione tangone
qualla del tangone in acqua diciamo che non è da scartare. soprattutto perchè spesso deve sistemarlo velocemente senza che questo sia assicuratoBig GrinBig GrinBig Grin
Il nostro nuovo prodiere l'ultima regata (che era anche la sua prima con noi) l'ha fatto arrivare fino in pozzetto e ad un certo punto il timoniere aveva il tangone in mano: urlava parolacce e brandeggiava 'sto palo minacciosoBig GrinBig GrinBig Grin
18-12-2009 20:23
bullo Online
posizione tangone
Cinghia noi non facevamo bastoni. Le manovre si facevano con tutta la calma neccessaria. Chiedi a Enrico Morassuti. La vela è un'oppppinione.-
18-12-2009 21:32
Mr. Cinghia Offline
posizione tangone
Sì, ma 320 mq con circuito singolo mi pare da suicidio!! Big GrinBig Grin
Lunedì lo vedo. Wink
19-12-2009 00:39
Gundam Offline
posizione tangone
non ho detto che prima devono incocciare il nuovo braccio, ma che prima di cazzare il nuovo braccio devono incocciare il tangone all'albero
19-12-2009 02:29
Gundam Offline
posizione tangone
19-12-2009 03:02
Video Posizione guida drizza cmv88 12 522 12-05-2024 10:32
  Briglie del tangone CkDre 12 491 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 1.787 13-04-2024 14:23
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 2.484 22-02-2024 22:13
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.006 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.684 03-04-2023 09:50
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 838 13-02-2023 00:04
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.468 29-10-2022 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 5.502 08-06-2022 07:56
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.520 25-03-2022 12:35
