pannello solare fotovoltaico
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
mi interessa molto il discorso della possibilità , o quanto meno non dannosità, di avere in contemporanea l'alternatore che carica e il caricabatterie in funzione. ovviamente non per farlo apposta, ma per il caso di errore (sono in banchina e accendo il motore ad esempio per provarlo o per scaldarlo). tutti i vari manuali che ho lettto dicono che è dannosissimo, ma non precisano perchè.
11-12-2009 00:59
il mio carica batterie,vecchia autocostruzione,si disinserisce
automaticamente all'avvio del motore.
non credo possibile che quelli nuovi non ne siano provvisti.
11-12-2009 01:15
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kriss
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Puoi citare almeno un manuale che dice che è dannosissimo? Secondo me è più leggenda che altro
11-12-2009 01:33
Montecelio Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kermit
... Non c'è nessun disturbo tra i due sistemi (volendo anche tre sistemi, ad esempio quando hai anche il carica batteria di banchina)
[/quote]
Su questo forum ho letto che non va acceso il motore se c'è il caricabatteria a 220 attaccato in banchina, io una volta l'ho fatto per una trentina di secondi e mi è stato detto che così si danneggia l'alternatore.
Non è vero?
11-12-2009 01:45
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Montecelio
Non è vero?
[/quote]
Secondo me no, non ci sono motivi tecnici. A coloro che asserivano tale cosa ho chiesto più volte di spiegarmi perchè ma non ci sono riusciti, continuo ad attendere una spiegazione a questa che a mio parere è una leggenda da banchina. Ovviamente vanno esclusi dalla questione regolatori di carica fatti alla buona e costruiti senza le necessarie protezioni diodi ecc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2009 02:06 da kermit.)
11-12-2009 02:04
Montecelio Offline
Io ho tre batterie, una Quik SB300 a tre uscite ed un normale ripartitore a diodi.
11-12-2009 02:47
Nessun problema
11-12-2009 02:50
Montecelio Offline
Nessun problema
Grazie!
11-12-2009 02:57
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Montecelio ha scritto:
//Su questo forum ho letto che non va acceso il motore se c'è il caricabatteria a 220 attaccato in banchina, io una volta l'ho fatto per una trentina di secondi e mi è stato detto che così si danneggia l'alternatore.
Non è vero?//
Riprendo la discussione per eventuali futuri interessati:
nel mio caso ha fatto saltare il contaore digitale, su oceanis 373 appena acquistato, durante il trasferimento.
Non avevo ancora letto il libretto di manutenzione!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2011 00:42 da doge49.)
11-12-2011 18:56
lfabio Offline
Io direi che dipenda dal caricabatterie e dall' elettronica di bordo... in linea teorica e' possibile tutto.
11-12-2011 21:25
doge49 Offline
// Io direi che dipenda dal caricabatterie e dall' elettronica di bordo... in linea teorica e' possibile tutto. //
Son d'accordo!
Voga al mar, vecio!
11-12-2011 21:38
evy62 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Non è vero?//
nel mio caso ha fatto saltare il contaore digitale su oceanis 373, appena acquistato, durante il trasferimento.
Per errore, l'ultima volta che ho fatto un salto a vedere come stava, ho lasciato una ventina di minuti il motore che andava E ANCHE il caricabatteria 220v in funzione.... collegamento su entrambe le batterie. Mi pare che funzionasse ancora tutto quando l'ho lasciata...
14-12-2011 20:22
lfabio Offline
Diciamo cosi: e' (molto) poco salutare avere due generatori in parallelo, ci vuole una resistenza tra i due per evitare che uno o l' altro vadano in sovraccarico. Questo ovviamente se si assume che i generatori siano 'fessi' e non abbiano opportune protezioni per il sovraccarico. Di conseguenza, puo andar bene come puo andar male...
15-12-2011 02:06
Sono due generatori in corrente continua attaccati ad una batteria non vedo il problema, volendo anche due batterie sarebbero assimilabili a due generatori, allora che facciamo non le colleghiamo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2011 15:40 da kermit.)
21-12-2011 05:37
palve Offline
Se il caricabatterie misura la tensione delle batterie e rileva 14,2 V perchè l'alternatore è in fase di carica va in protezione perchè non si aspetta un tale voltaggio.
Gli apparati di bordo sono tutti progettati per un alimentazione 12-15 V proprio in relazione al fatto che le batterie danno una tensione che può variare se scariche o in fase di ricarica e non dovrebbero risentirne.
L'unico modo che conosco per far salire oltre misura la tensione è quello di scollegare il regolatore dalle batterie (es. aprendo lo staccabatterie a motore acceso). In questo caso il regolatore non rilevando tensione fa aumentare la produzione di tensione all'alternatore e si possono in breve raggiungere tensioni tali da bruciare il ponte raddrizzatore dell'alternatore e bruciare anche strumenti collegati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2011 15:23 da palve.)
21-12-2011 15:21
Perfettamente d'accordo
21-12-2011 15:39
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:dufour ha scritto:
&lt;blockquote id='quote'&gt;&lt;font size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote'&gt;Citazione:&lt;hr height='1' noshade id='quote'&gt;Messaggio inserito da snow-sea
&lt;blockquote id='quote'&gt;&lt;font size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote'&gt;Citazione:&lt;hr height='1' noshade id='quote'&gt;Messaggio inserito da dufour
per esperieza diretta ti sconsiglio un separatore di carica gli 0,7 V che si 'mangia' sono troppi.
Se vuoi un corretto funzionamento devi lasciar perdere gli automatismi e rassegnarti alla comutazione manuale.
In pratica un deviatore/interruttore a 3 posizioni :
1 0 2
devi infatti prevedere di staccare il solare quando vai a motore altrimenti il regolatore dello stesso viene 'imbrogliato' dalla corrente in arrivo dal solare e invece di caricare si mette nello stato di mantenimento.
Inoltre il sistema manuale ti prmette di inviare la corrente solo alla batteria che in quel momento stai adoperando.
E' per questo che avevo messo SVR, che non mangia corrent
il discorso si fà lungo:
non concordo assolutamente di mettere le batterie in parallelo per la carica, può andar bene per il camper al massimo chiami l'ACI. Ti ricordo che se per un qualsivoglia motivo una batteria và in malora, e lo fanno senza alcuna avvisaglia, come si inserisce il parallelo vanno in malora tutte le altre. inoltre le batterie dovrebbero essere rigorosamente della stessa potenza, stessa marca e con N di serie progressivo in modo di avere la certezzache siano identiche
Non concordo neanche sull'uso del both le cui lamelle di contatto sono troppo delicate e sottili per un uso prolungato in ambiete aggressivo come il nostro; ad un mio amico la barca è andata a fuoco per colpa del both, l'abbiamo salvata solo perchè eravamo presenti.
Molto meglio le chiavette singole di buona qualità e di potenza edeguata.
Inoltre sono del parere che la batteria del motore deve rimanere sempre separata dalle batterie dei servizi.
Per finire tutto quello che non c'è di meccanico o di elettrico/elettronico non si rompe!
[/quote]
questa sembra la maledizione delle batterie in parallelo ma basta un voltmetro per capire come stanno andando le cose se sotto i 12,7 le batterie non vengono caricate altrimenti tutto regolare
altrimenti devi fare le comiche in continuazione con gli interruttori..
22-12-2011 05:13
doge49 Offline
Palve ha scritto:
///L'unico modo che conosco per far salire oltre misura la tensione è quello di scollegare il regolatore dalle batterie (es. aprendo lo staccabatterie a motore acceso). In questo caso il regolatore non rilevando tensione fa aumentare la produzione di tensione all'alternatore e si possono in breve raggiungere tensioni tali da bruciare il ponte raddrizzatore dell'alternatore e bruciare anche strumenti collegati.///
ad integrazione di quanto ho scritto più sopra, il manuale della
beneteau dice di staccare [u][u]prima l'interruttore di bordo per
l'alimentazione esterna e quindi il cavo.
Evidentemente si verifica quanto detto da Palve.
29-12-2011 02:28
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.151 30-05-2024 16:52
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 632 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 345 22-03-2024 15:39
  fotovoltaico e condensatore shein 3 317 20-03-2024 10:33
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 335 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 243 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 805 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.420 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 449 14-01-2024 23:48
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 548 07-01-2024 19:37
