Passascafi
kitegorico Offline
RE: Passascafi
(07-01-2016 01:13)mimita Ha scritto:  Mi sembra che la domanda di Kermit fosse su eventuali problemi a mettere il portagomma in materiale plastico su valvole in metallo ( di qualsiasi tipo ) e la risposta è certamente no ,anzi i portagomma in ottone che sono di solito molto sottili ,sono anche i primi a ossidarsi .
Il post è vecchio, Kermit nel frattempo ha cambiato barca.
Sergiot ha solo ripreso questa vecchia discussione (per non aprirne un'altra) sperando che Kermit possa darci le misure dei passascafo degli Oceanis 411.
Siamo almeno in 3 che, dovendo sostituire le valvole, vorremmo avere questa informazione....
Probabilmente i più esperti con un calibro e sapendo cosa misurare (e come convertire esattamente in pollici) lo farebbero immediatamente.
Io purtroppo non son sicuro di prenderla giusta.....
07-01-2016 18:51
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: Passascafi
Purtroppo Kermit non ha conservato l appunto.Chissa però se potesse chiedere a chi gliele ha vendute se magari trova un riscontro. Spero che nella prossima settimana qualcuno ci dia una mano. Su quella della cuffia volvo riporta 1/2 ma su quella motore non riesco a leggere. Allego una foto.
Allegati
.jpg  20160102_121013-compressed.jpg (Dimensione: 75,3 KB / Download: 52)
magic.
07-01-2016 19:22
kavokcinque Offline
RE: Passascafi
Penso convenga smontare il vecchio materiale e portarlo a un buon ricambista.
Lo ho fatto di recente per la valvola del motore bloccata e mentre toccavo in negozio il portagomma... mi si è sbriciolato letteralmente in mano. (ottone)
07-01-2016 20:34
mimita Offline
RE: Passascafi
....azzz a volte meglio leggere le date 89
07-01-2016 20:51
sergiot Offline
RE: Passascafi
(06-01-2016 23:55)dbk Ha scritto:  Ho comperato tutto bronzo da Motomarine, alla prossima carena sostituisco la presa a mare motore.
Dbk, hai a portata di mano misure e costi della presa a mare? Se le comunichi te ne sono grato
magic.
10-01-2016 13:16
alessandro alberto Offline
RE: Passascafi
ho sostituito prese e passascafi in OT forse dieci anni fa; in argomento m'è scappato di guardare questo link. ritengo che, al momento, non è il caso che io mi allarmi. http://www.ing.unitn.it/~colombo/OTTONER...age369.htm
l'erba più verde è la mia
10-01-2016 19:02
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Passascafi
Domanda stupida....ma, volendo cambiare la presa a mare del motore con relativa conchiglia....in acqua?!?!?!Smiley3026
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
05-09-2017 18:08
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Passascafi
(05-09-2017 18:08)Pellicano Ha scritto:  Domanda stupida....ma, volendo cambiare la presa a mare del motore con relativa conchiglia....in acqua?!?!?!Smiley3026
Con una ottima pompa di sentina, SI PUO' FAREEEEE!!!79
05-09-2017 18:37
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Passascafi
ti piace il rischio eh!
05-09-2017 19:53
Pellicano Offline
RE: Passascafi
Vi spiego:
Sardegna, Santa Maria Navarrese; acqua salata in barca...ho rivoltato gli impianti, prese a mare ecc, ecc, ecc! Ho trovato una perdita da una fascetta dal tubo di entrata del boiler che tra l'altro, gocciava sulla resistenza e faceva saltare l'impianto a 220! Non avendo trovato la via di acqua salata, ho alato la barca. Nessun danno allo scafo visibile, nessuna ragione: raiser, scarichi prese a mare; ho approfittato e cambiato il pre-prefiltro a retina giallo della nafta che ra tutta una morchia. Ho approfittato dell'ispezione allo scafo e faccio carena: elica e scafo da allevamento! Tranquillo varo la barca, dopo un'ora all'ormeggio trovo un microforo tra la presa a mare del motore e lo scarico del lavandino cucina. Lacrima 1 goccia ogni 2 minuti. Tappo con Sub Coat s della veneziani. Il problema ora è come risolvere....secondo me debbo ispezionare l'intorno della presa a mare del motore...ma ora a carena fatta...è veramente una rogna! IDEE???Sadsmiley
06-09-2017 10:07
Pellicano Offline
RE: Passascafi
06-09-2017 10:32
BeppeZ Offline
RE: Passascafi
Ecchec@zz... come fa a forarsi lì??? Dalla foto sembra che ci siano delle crepe attorno.
Escludendo che qualcuno abbia fatto un micro foro con il trapano!!!! bisogna capire come fa ad entrare e da dove. Tappare quel forellino in sentina è una sciocchezza, resina o altro, ma siccome quella parte dello scafo è bella robusta, se l'acqua filtra fino alla sentina vuol dire che da sotto entra e "inzuppa" tutta la vetroresina.
Come minimo al prossimo alaggio toglierei da sotto tutta l'antivegetativa in corrispondenza della zona del foro per cercare di capire cosa succede sotto.
Anche una misurazione dell'umidità dello scafo attorno alla zona del foro e in altre zone poco più distanti potrebbe essere utile per una valutazione.
So che fa schifo, ma sei sicuro che sia solo acqua salata? Toccarla con un dito e annusare per sentire se sa da acido acetico/aceto??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2017 11:37 da BeppeZ.)
06-09-2017 11:35
Pellicano Offline
RE: Passascafi
(06-09-2017 11:35)BeppeZ Ha scritto:  Ecchec@zz... come fa a forarsi lì??? Dalla foto sembra che ci siano delle crepe attorno.
Ecco perchè è una rogna, AV appena fatta: alaggio, 2 mesi all'asciutto dopo aver tolto il passascafo, scoperto la crepa dall'AV da fuori, riparare il tutto seriamente! Prima possibile?!?!? Prossimo alaggio che vuol dire? Ieri, domani o dopodomani?!?
Grazie! Saluti
P
06-09-2017 11:40
Pellicano Offline
RE: Passascafi
Dal 22/8 che assaggio acqua di sentina....sembro un frate medico dell'anno 1000 che analizza urina dei pazienti!39
06-09-2017 11:43
mesarthim Offline
RE: Passascafi
Fosse la mia barca avrei alato ieri! Le crepe intorno al foro fanno pensare ad una botta che ha delaminato la vetroresina. Forse non è così, ma non rinunzierei ad un immediato controllo.
10-09-2017 18:30
Pellicano Offline
RE: Passascafi
(10-09-2017 18:30)mesarthim Ha scritto:  Fosse la mia barca avrei alato ieri! Le crepe intorno al foro fanno pensare ad una botta che ha delaminato la vetroresina. Forse non è così, ma non rinunzierei ad un immediato controllo.
10-09-2017 18:35
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 2.399 16-05-2023 06:52
  Passascafi a filo esagonali Comet 850 Leon2401 3 664 01-05-2023 16:53
  guarnitura passascafi santicuti 5 1.467 29-03-2021 22:48
  passascafi per strumenti gennarino 14 2.006 26-05-2020 15:58
  Coppia serraggio passascafi Bronzo Wally 4 1.518 11-07-2019 20:33
  Passascafi Randex a filo Lupicante 29 5.066 25-03-2019 23:10
  Passascafi in fibra di carbonio Ermanno78 2 1.503 11-03-2018 15:33
  Stato Prese a Mare / Passascafi mzambo 31 11.926 19-05-2015 20:27
  A proposito di passascafi davide brambilla 15 3.765 02-04-2014 12:57
  okkio ai passascafi wind e sea 39 8.563 31-03-2014 23:33
