Timone duro
zioluigi Offline
Registrato: May 2009 Online
Timone duro
Molto interessante Diego, la boccola la riconosco, l'OR non esisteva e nel kit originale nemmeno. Però è molto interessante, perchè se il diametro è quello della losca, potrebbe essere da inserire prima della boccola per essere quindi posizionata sopra la stessa e questo eviterebbe che l'acqua s'infiltri tra losca e boccola creando quelle incrostazioni che sono alla base del problema. Se invece si mette nell'asse timone, non lo monterei perchè comunque l'acqua entrerebbe dell'alto senza più uscire e quindi sarebbe peggio. Onestamente credo che il lavoro che ho fatto io mettendo quella specie di silicone 'flex' qualche cosa (non ricordo bene il nome) sia la soluzioneottimale perchè blocca la boccola, la mantiene allineata e non permette all'acqua di entrare. Facci sapere appena capisci la funzione dell'OR.
10-06-2011 15:18
burdie Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Timone duro
...quindi cercare di sfilare la boccola attuale con un estrattore è impossibile? ...va sacrificata?
14-06-2011 02:53
Ieio Offline
Timone duro
Il teflon assorbe acqua e si gonfia prova il torlon materiale migliore e più duraturo
14-06-2011 05:17
zioluigi Offline
Timone duro
la mia era incollata e credo che valga per tutte perchè non deve girare dentro la losca, comunque tu Diego sei di Biologna come me, se vuoi ti presto l'estrattore che ho fatto e se puoi farlo, prova. Sarebbe bello se riuscissi a recuperarla perchè sarebbe sufficiente pulire la losca. Ieio, il Teflon NON assorbe acqua, lo avevano raccontato anche a me e allora per scommessa con un amico abbiamo messo un pezzo in una botte piena d'acqua per un anno dopo averlo misurato con un micrometro.....non un micron di differenza! E' vero che il Torlon è un materiale simile ma più duro, tanto che viene usato per fare le sfere dei cuscinetti nautici. Ripeto per esperienza diretta che il problema è la fioritura della losca, fate l'impossibile per evitare infiltrazioni tra boccola e losca ed il problema è risolto per molto tempo. Sappiate anche che se fosse vera la leggenda del rigonfiamento del Teflon, la boccola normalmente non è in acqua.
17-06-2011 05:05
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Timone duro
io ho il problena opposto al vostro... le mie boccole hanno così tanto gioco che in condizioni particolari il timone tende a piegarsi sul lato e a grippare tutto il gioco... quando mi sveglierò a rifare il tutto credo che farò anche un buco nella sede del timone e ci metterò un bell'ingrassatore poi terrò il tutto ingrassato con grasso idrorepellente
17-06-2011 05:35
burdie Offline
Timone duro
Volentieri...inviami il tuo cellulare al mio indirizzo: burdie67@gmail.com
Giovedì potrei essere in cantiere, quindi verrei a prenderlo la prossima settimana...
burdie Offline
Timone duro
Finalmente fatta luce sul problema:
sull'asse del timone si era formata una incrostazione di qualche decimo che portava al bloccaggio dello stesso nella boccola inferiore.
Una volta liberato del fermo e aggrappatomi al timone ho potuto liberarlo e poi sfilarlo (pesa almeno 60 Kg).
Carteggiata dell'asse, leggera alesata della boccola e abbondante ingrassata col grasso blu (consigliato dal cantiere), al posto del grasso al litio bianco, che rimane più fluido.
Vedrò nel tempo se il risultato sarà duraturo o, come consigliato da qualcuno, ogni volta che si fa carena allentare il tutto per fare scendere il timone quel tanto che basta per pulire eventuali incrostazioni e poi ingrassare nuovamente.
Grazie a tutti per i consigli dati
zioluigi Offline
Timone duro
A quanto vedo, il tuo timone e' totalmente diverso dal mio. Non so se e' una modifica o se nasce cosi' perche' c'era una versione con la ruota. Quindi non sei riuscito a capire dove andava quell'or? Sul grasso poi non sono per niente d'accordo, sul teflon non ha senso, puo' solo impastare la cosa peggiorandola. Un'ultima cosa: ma per incrostarsi l'asse vuol dire che il tuo e' immerso nell'acqua, strano che il mio si trovi qualche cm sopra la linea di galleggiamento. Comunque quello che conta e' il risultato, se tutto funziona, vuol dire che va bene cosi'
10-07-2011 04:23
burdie Offline
Timone duro
Mi auguro che la dritta del cantiere (del grasso blu) non risulti una
'storta'!!!
L'OR è sotto la boccola di mezzo forse come protezione all'acqua
quando la barca s'appoppa...mah!
Il 37 ha la ruota e la boccola bassa è tutta immersa, spunta solo un
po' della pala dall'acqua, quindi tende a raccogliere sporcizia....
Ciao e grazie
14-07-2011 05:31
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 3.042 06-06-2023 19:39
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 3.581 10-11-2022 13:01
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 2.788 10-07-2021 18:54
Wink Musone: Io ce l'ho più corto ma ora è più duro e sta sempre dritto orteip 31 6.059 10-01-2021 13:43
  Winch duro vadoavela 8 1.310 16-06-2020 19:45
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 8.782 13-10-2019 21:19
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 46.040 16-12-2018 13:17
  Winch Lewmar 7 duro Lampuga67 14 3.480 26-06-2017 00:04
  Timone duro e autopilota AMIKA 7 4.966 06-08-2015 12:58
  timone duro gs39 subary 4 2.214 23-06-2013 16:12
