consigio acquisto prima barca (Alpa 7)
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mauro-37
Forse l'hanno modificato perchè spesso con il motore nel gavone di poppa
si hanno fastidiosissimi problemi di fumo in pozzetto.
Eun lavoro senza senso. Il problema si risolve con un piccolo estrattore alimentato dal fuoribordo stesso, e un piccolo fungo con sifone di sicurezza. Tre ore di lavoro. L'ho fatto io.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2009 20:55 da Guest.)
24-08-2009 20:37
robertoge Offline
Guest, mi potresti dire qualcosa di più sulla questione del fungo con sifone (non ho mica capito cosa intendi.....) ?
Io ho un'Alpa 7 e mi potrebbe interessare approfondire la questione.
Grazie.
24-08-2009 22:36
Guest Offline
Se riesco a trovare il tizio a cui ho fatto il lavoro, faccio anche qualche foto. A qui tempi non avevo ancora la digitale...
Ricordo anch'io l'odore, e ho comprato un piccolo funghetto (anche questo vedo di trovarlo su qualche catalogo) e ho cercato un tubo dello stesso diametro dell'attacco de funghetto. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Quindi funghetto in coperta, e ho messo laltro ingresso del tubo abbastanza in alto nel vano motore, dopo avergli fatto fare due 'S' in modo che non rischiasse di far entrare acqua. Poi ho fatto il percordo del tubo con qualche curva per far si che in caso di ingavonata, l'aria stessa creasse un 'Tappo' e limitasse l'entrata dell'acqua di mare.
Già il flusso d'aria che si formava durante la marcia, creava una depressione nel funghetto e nel vano, che permetteva l'estrazione dei fumi di scarico, ma per evitare che al minimo in fase di ormeggio, il fumo tornasse in cabina, ho messo un ventilatore elettrico surplus elettronico (trovato in una fiera del radioamatore) che alimentato dal motore stesso, metteva in pressione il vano motore, e costringeva i gas di scarico ad uscire.
Fatto sta che in navigazione si sentiva l'odore uscire dal funghetto, e in cabina era sparito. Come operazione finale ho fatto il sistema chiudibile, in modo che con cattivo tempo e acqua in pozzetto, il fungo e l'ingresso della ventola non diventassero una via d'acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2009 01:48 da Guest.)
25-08-2009 01:34
robertoge Offline
Grazie Guest, penso che proverò !
26-08-2009 04:36
Guest Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da robertoge
Qualsiasi cosa, chiedi pure. Ho dovuto inventarmi qualche cosa strana...
Comunque cerca il funghetto vero e proprio. Ha proprio la forma tonda di un fungo(tipo aereatore locale bagno) solo che se lo schiacci verso la coperta, si chiude, e con un gesto e un click si apre...
Quando non usi il motore lo chiudi e sei sicuro che non entra acqua, anche se ha un sifoncino interno.
Ci sarebbero sifoncini con ventola incorporata, ma quelli a energia solare vanno troppo piano. Dovresti eliminare la cella e collegare l'alimentazione direttamente al ponte diodi del motore, in modo da enderlo un pà piu allegro e utilizzarlo anche la sera...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2009 05:49 da Guest.)
26-08-2009 05:44
  Consigli su acquisto barca oceanis 320 con osmosi Linopao 20 675 24-05-2024 06:24
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 1.227 03-09-2022 20:02
  restauro alpa 19 con aggiunta spiaggetta aspy 19 7.791 02-09-2019 18:06
  Ripristino passacime Alpa Dodi 6.70 Piccolouomo 4 1.666 23-01-2019 15:33
  restauro e modifica interni alpa 42 ketch bifrak 64 23.241 01-03-2018 00:41
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.402 28-11-2017 16:55
  Una prima barca autocostruita? ehi_ale 32 6.281 23-11-2017 21:28
  Refitting catamarano Mattia Esse prima serie Framauri_ 22 6.473 14-03-2017 18:55
  Alpa 11,50 rimessa in condizione francidoro 29 11.503 08-01-2017 10:40
  Sartie e patterazzi Alpa 11.50 ferdi61 5 2.849 07-01-2017 22:44
