lavaggio drizze e scotte
Franzdima Offline
Io le lavavo con ammorbidente, poco detersivo a 30°. Venivano perfette, però pesavano troppo, quindi ho rotto la lavatrice Big Grin
05-06-2012 04:22
Anto61 Offline
Citazione:stebor ha scritto:
Citazione:Anto61 ha scritto:
io giusto la settimana scorsa le ho messe a mollo x un giorno con aceto e poi altra mezza giornata con ammorbidente, direi un buon risultato e nn scivolano
ma le hai provate con vento?
non con vento forte
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
06-06-2012 03:56
stebor Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho notato che le nostre drizze ultimamente tendono a scivolare, siccome sono state lavate a inizio stagione, avevo dato la colpa all'ammorbidente, ma magari non è così.
06-06-2012 04:28
gianpa Offline
Lavate con detersivo delicato in acqua fredda in lavatrice.
06-06-2012 04:43
sailor13 Offline
Scivolano sul winch o sullo stopper? dovresti controllare che la 'zigrinatura' del winch o la camma dello stopper non si siano riempite di sporco e residuo di cima, offrendo una superfice liscia su cui la cima scivola...
06-06-2012 05:43
navigatorev Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Lasciate stare, il gioco non ne vale la candela, appena fatto.
Ben 6 drizze e 3 mani di terzaroli e cime varie 60° in lavatrice con detersivo ed ammorbidente.
Risultato: e' venuto via un po' di sporco, ma tutte sono comunque da cambiare, speso quasi una giornata tra togliere e mettere ..ed un testimone mi e' rimaspo incastrato sul bozzello dello spi.
Prossima volta le cambio (nuove) un paio per volta.
Ciao Toni.
06-06-2012 11:59
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ciao Toni.
Se sono da cambiare il lavaggio non le rigenera. Se sono buone le pulisce e ammorbidisce sicuramente.
06-06-2012 18:43
stebor Offline
Sullo stopper. Con cosa posso pulire la camma dello stopper?
08-06-2012 03:52
sailor13 Offline
l'accumulo di cima consumata fra i denti della camma dovrebbe venir via facilmente, basta raschiare con un cacciavite piccolo o simili...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2012 22:45 da sailor13.)
08-06-2012 05:35
stebor Offline
grazie Sailor
13-06-2012 21:50
dapnia Offline
Non è l'ammorbidente che le rende scivolose, è il consumo, che abrade la peluria e le rende lucide, quindi lisce e scivolose; si potrebbe tentare di spazzolarle con setole dure per rialzare le fibre, ma resta sempre un cavo che ha una certa usura.
Per pulire gli stopper, senza smontarli, si può far passare avnti e indietro un cavo in canapa, o in cotone ritorto, o in manila, della misura massima (si trovano nelle provveditorie ben fornite o nei consorzi agrari).
Ci sono anche degli spazzolini a setole molto dure, a sezione circolare, tipo quelli per pulire intorno ai rubinetti o dietro i caloriferi (uè, massaia!), con anima in filo di ferro ritorto; ci freghi dentro per un po' e dovrebbero togliere la patina delle ganasce e dell'imbutino d'ingresso.
13-06-2012 22:07
stebor Offline
Fantastico! Bacio
13-06-2012 22:12
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 530 24-05-2024 13:58
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.518 07-05-2024 07:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.999 02-02-2024 18:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.380 18-01-2024 19:41
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 794 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 2.035 19-12-2023 22:14
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.406 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 3.097 13-02-2023 15:22
  Scotte nuove paluzzo 14 3.141 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.707 16-10-2022 12:58
