Bompresso fai da te
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: Bompresso fai da te
(10-06-2023 17:56)kavokcinque Ha scritto:  Non è il caso di provarlo a fondo per una stagione prima di replicarlo su altra barca che abbia ovviamente il medesimo RM a 30° della tua barca?
Ed anche la medesima solidità dei punti di attacco alla barca.
@kavokcinque et all,
Ho effettuato un pò di test come tu giustamente suggerivi di fare prima di pubblicare.
Il bompresso si è comportato alla grande in tutte le situazioni, ivi incluso il test di oggi durante il quale con randa leggermente sventata ho messo la falchetta in acqua per un 5 minuti buoni, c'erano 12 di reale, una discreta onda residua del maltempo di ieri e procedevo con l'apparente di bolina, facendo certamente oltre sei nodi, non avevo messo l'elichetta.
Il bompresso e la ferramenta si sono comportati benissimo, la ferramenta non ha fatto una piega mentre il bompresso ovviamente fletteva un pò verso l'alto, ma nulla di preoccupante (del resto il corpo i infinitamente rigido esiste solo sui testi scolastici).
Test superato direi, albero di windsurf in carbonio gratis, 30 euro di ferramenta e 20 di anello a basso attrito Antal.
Cosa cambierei se dovessi rifarlo? Solo Il diametro del tubo, partirei dal pezzo di albero inferiore e non da quello superiore, in modo da avere un maggior momento di inerzia, ma poi procederei xomunque con la tecnica dell'incollaggio con epoxy dei vari spezzoni di tubo rastremato per aumentare lo spessore. Per la ferramenta lidea di sfruttare i fori della bocca di rancio è stata vincente, solleverei solo l'attacco in modo da poter ritirare il bompresso dentro a mò di cannocchiale, mentre adesso sono costretto a infilarlo da prua.
Spero possa essere utile e di ispirazione ad altri amici
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2023 20:42 da ibanez.)
07-08-2023 20:30
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Se trovo un albero da windsurf ci penso su, grazie.
10-08-2023 20:01
  golfare di prua per briglia bompresso Alfonso69 6 4.631 08-10-2015 08:37
  bompresso ... secondo voi ci sono problemi? bardamu1969 15 6.832 15-04-2015 15:36
  bompresso-delfiniera-musone tutto in uno sonmì 34 10.315 26-03-2015 14:00
  bompresso in carbonio renny 12 5.878 11-03-2015 14:43
  Costruzione Bompresso in carbonio kermit 37 16.214 05-01-2015 06:37
  Devo riparare un bompresso spezzato kermit 14 6.631 15-10-2013 02:57
  Manutenzione bompresso polanskj 4 1.592 20-12-2012 04:01
  FIRST21.7 - Bompresso arrivato, adesso si arma. antonio83 1 5.236 08-06-2012 19:44
  bompresso fisso lenny 1 6.694 23-05-2012 18:58
Heart Inclinazione briglia bompresso vento forza10 10 6.436 13-11-2011 04:05
