Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone
Gengis khan Offline
Registrato: Feb 2023 Online
RE: Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone
(14-05-2023 13:06)kavokcinque Ha scritto:  I passaggi uguali su valvole diverse non penso rappresentino un problema.
Il 3/8 non c'è, se non vuoi fare modifiche meglio prenderle in bronzo da 3/8 e hai risolto.
E come posso capire di quali dimensioni sono le restanti? Quelle in foto, due indicano 20, il passascafi misura approssimativamente 30,30mm e l’altra ms 58 misura abbondantemente 42mm
kavokcinque Offline
(14-05-2023 12:57)Horatio Nelson Ha scritto:  Non sono sicuro di aver capito bene il tuo problema,ma Trudesign consiglia di aggiungere uno spessore nel caso in cui la vtr non sia spessa abbastanza, in modo da avere almeno 20mm di spessore. Cosa che io ho fatto con compensato marino,facendo appunto delle rondelle su cui la ghiera del passascafi fa pressione..
Ho ri letto ora le istruzioni Trudesign per il montaggio passacafo e non ho trovato questa cosa dei 20 mm minimi di spessore.
A sui tempi gli scrissi e mi dissero che se volevo potevo fare una "counterplate" in "fiberglass will better".
Ragionamento logico visto che prevede tutto ( scafo, passascafo,contropiastra,rondella, dado) materiali sintetici durevoli.
Così ho fatto delle contropiastre ricavate da lastra di vtr nuova da 3 mm di spessore che non avranno mai problemi nel tempo, cosa che con il legno non è certa.
Insomma tutto materiale sintetico durevole, la contropiastra in legno può rappresentare nel tempo un punto debole.
(14-05-2023 13:22)Gengis khan Ha scritto:  E come posso capire di quali dimensioni sono le restanti? Quelle in foto, due indicano 20, il passascafi misura approssimativamente 30,30mm e l’altra ms 58 misura abbondantemente 42mm
Non so aiutarti, forse Luca Boetti che ne cambia decina all'anno...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2023 13:30 da kavokcinque.)
14-05-2023 13:27
Gengis khan Offline
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Intendevo questa nota
14-05-2023 14:13
kavokcinque Offline
Visto, per i passascafo da 2 pollici.
Mi sembra ragionevole, portano delle valvole grosse e pesanti.
Mi era sfuggito in quanto io ho usato max 1,1/2
14-05-2023 14:48
Gengis khan Offline
Comunque leggendo in giro mi sembra di aver capito che fb 20 equivale a una 3/4 mentre ms 58 e il tipo di ottone, è corretto?
Gra83
15-05-2023 00:19
kitegorico Offline
Scusate la domanda forse banale. Ma la misura dei passascafi a cosa si riferisce esattamente? Immagino per logica sia il diametro dell'ingombro esterno. E per le valvole invece la misura si riferisce alla compatibilità con il passascafo?
Immagino poi che la sezione interna della valvola in composito sia inferiore a quella di una valvola in bronzo di pari misura. La ridotta sezione di passaggio dei fluidi potrebbe avere conseguenze negative sul funzionamento p.e. dei bagni o nel raffreddamento del motore o dell'asse elica?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2023 10:36 da kitegorico.)
15-05-2023 10:35
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Secondo me sí, infatti io ho messo TruDesign ma non per la presa a mare motore che ho sostituito sempre in acciaio. Con le TruDesign sono riuscito su quasi tutte a rispettare i diametri interni senza allargare i fori prese a mare.
E forse dico una sciocchezza ma visto che la valvola presa a mare motore si degrada in 3/4 anni il mio sospetto è che in acciaio agisca un po’ da anodo per il motore. E se così fosse non sarebbe male.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2023 12:26 da stravento96.)
15-05-2023 12:23
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(15-05-2023 10:35)kitegorico Ha scritto:  Immagino poi che la sezione interna della valvola in composito sia inferiore a quella di una valvola in bronzo di pari misura.
Ma perché mai dovrebbe??
Parlo delle Randex e non c'è nessuna riduzione di sezione rispetto a qualsiasi altra valvola, immagino anche le Truedesign.
Le valvole sono filettate femmina mica maschio...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2023 12:58 da bludiprua.)
15-05-2023 12:57
stravento96 Offline
Bludiprua, non so le Randex ma le TruDesign non sono valvole a passaggio totale. Guarda la scheda che ho pubblicato più sopra allla pagina precedente e te ne rendi conto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2023 13:25 da stravento96.)
15-05-2023 13:12
bludiprua Offline
(15-05-2023 13:12)stravento96 Ha scritto:  Bludiprua, non so le Randex ma le TruDesign non sono valvole a passaggio totale. Guarda la chefs che ho pubblicato più sopra e te ne rendi conto.
Ok, che strano...le Randex sono cilindriche all'interno...dal disegno non capisco bene dove sia la riduzione di sezione.
15-05-2023 13:25
stravento96 Offline
Di fatto Trudesign sembra utilizzare lo stesso corpo interno per valvole di filettatura e dimensioni esterne differenti. Forse alla base per un contenimento di costi.
15-05-2023 14:02
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
(15-05-2023 13:12)stravento96 Ha scritto:  Bludiprua, non so le Randex ma le TruDesign non sono valvole a passaggio totale. Guarda la scheda che ho pubblicato più sopra allla pagina precedente e te ne rendi conto.
Secondo me anche le trudesign sono a passaggio totale, un passascafo da 1" ( diametro esterno della filettatura) avrà un passaggio utile per l'acqua di circa 3/4" ( diametro del buco) .Come si vede dalla tabella da te inserita le valvole da 1", 3/4" e 1/2" hanno un passaggio utile di 3/4" corrispondenti alla portata nominale da 1" e sovradimensionata per le sottomisure.
15-05-2023 23:15
stravento96 Offline
cmv88, non so se essere d’accordo. Ti propongo la scheda delle Randex che sono a passaggio totale. La misura d (diametro interno minimo) in rapporto alla misura delle valvole è ben diverso rispetto a quelle Trudesign
16-05-2023 06:52
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.702 31-08-2023 13:24
  Passascafi a filo esagonali Comet 850 Leon2401 3 664 01-05-2023 16:53
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.523 23-03-2023 21:02
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 6.641 12-11-2022 18:50
  Dimensionamento valvole Tru Design stravento96 11 1.408 06-02-2022 22:35
  Manutenzione ottone redstar 6 2.091 29-12-2021 17:49
  Truedesign o Randex? antonio80 6 1.765 25-09-2021 13:16
  Ossido ottone Winch vai0l0 17 2.108 15-05-2021 22:53
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 45.680 07-05-2021 17:16
  guarnitura passascafi santicuti 5 1.467 29-03-2021 22:48
