scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica
sergions Offline
Registrato: Dec 2014 Online
RE: scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica
(07-09-2022 16:45)lorenzo.picco Ha scritto:  tutto bello ma ...
il mio problema è che ancora non sono riuscito in nessun modo a liberare il tappo di morchia che si è creato e quindi non riesco a scaricare il refrigerante ...
adesso ho messo un tubo con un raccordo nello scarico e provo con acqua calda ad ammorbidire , poi passero a qualche cosa di più energico tentando ancora con un cavo flessibile tipo freno di bicicletta ...
prova con una punta da trapano e falla girare a mano
07-09-2022 17:35
lorenzo.picco Offline
fatto ...
la sensazione è che il canale sia non frontale ma laterale e che quindi devo fare una curva ...
comunque grazie mille
rileggendo alcuni interventi di Iansolo proverò ad inserire dal tappo di scarico acido solfalmico sperando che aiuti ... farà vari tentativi con concentrazioni diverse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2022 17:51 da lorenzo.picco.)
07-09-2022 17:48
(07-09-2022 17:48)lorenzo.picco Ha scritto:  fatto ...
rileggendo alcuni interventi di Iansolo proverò ad inserire dal tappo di scarico acido solfammico sperando che aiuti ... farà vari tentativi con concentrazioni diverse lasciando per un decina di minuti dentro il tubo .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2022 20:09 da lorenzo.picco.)
07-09-2022 17:58
fdemei Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Non è che ti si sia forato lo scambiatore di calore ? È tipico dei Volvo P. Le correnti galvaniche bucano lo sciatore di calore subito dietro il Riser e tutto il liquido refrigerante se ne va via dal tubo di scarico insieme all' acqua mare
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
11-09-2022 09:07
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(07-09-2022 17:48)lorenzo.picco Ha scritto:  la sensazione è che il canale sia non frontale ma laterale e che quindi devo fare una curva ...
Io gli darei dei colpi di aria con la pompa del gommone per vedere se si muove qualcosa...
11-09-2022 09:42
Fatto...
Sia in aspirazione che in compressione...
Sono già in fase 2.
1 Tolto termostato ( non semplicissimo ma fatto)
2 martedì arrivano guarnizioni e termostato nuovo dall'Inghilterra
3 rimonto lo scambiatore senza termostato poi secchio, pompa ad immersione e 30 minuti di lavaggio con acido solfammico mmico, poi lavaggio con acqua e bicarbonato lavaggio con acqua e speriamo di riuscire a stappare...
Ti terrò informato...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2022 13:36 da lorenzo.picco.)
11-09-2022 13:36
e fare uno sportellino che ti permette di lavorare meglio?
03-12-2022 16:32
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 411 09-03-2024 12:46
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.652 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 697 26-11-2023 18:05
  volvo MD2020 surriscaldamento e rigurgito BornFree 76 7.549 22-08-2023 07:16
  sistema di scarico vintage BornFree 5 664 05-07-2023 10:06
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.851 11-04-2023 15:08
  Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50 nic 3 1.652 25-11-2021 18:07
  Tracce oleose da scarico Yanmar polohc 11 2.006 24-11-2021 00:25
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.760 28-09-2021 08:59
  Manuale motore volvo penta md2020-c sibusdr 3 2.173 28-08-2021 16:28
