Che cosa è?
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Che cosa è?
(05-08-2022 08:07)Alfredo56 Ha scritto:  Ok grazie. Vedo allora se trovo qualcuno che mi faccia una piomba.
Vai su youtube !
E' piu semplice di quanto immagini. Inoltre facendo piu giri stai tranquillo che non molla.
(05-08-2022 08:30)bullo Ha scritto:  Che ci sia un " groppo" o l'impiobatura il raggio di curvatura è sempre lo stesso.
Se non si mette una redancia che aumenta il raggio di curvatura non capisco perchè si faccia l'impiombatura.
Quando non c'erano le cime esotiche si metteva il cavetto in acciaio.-
Oltre a diminuire il carico di rottura, il dyneema essendo un materiale viscido non ama i nodi . Comunque se fai una gassa non uccidi nessuno, ma personalmente vista la semplicità di una piomba, evito i nodi su questo materiale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2022 09:51 da lord.)
05-08-2022 09:45
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Che cosa è?
(05-08-2022 09:45)lord Ha scritto:  Vai su youtube !
Allora seguendo il consiglio di Lord ho fatto l'impiombatura. Lord hai ragione certe cose sembrano più difficili di quanto lo siano effettivamente.
Ho usato una dyneema del 5. La piomba sulla girella e almeno quattro giri. Dovrebbe tenere (sgrat sgrat). Grazie!
05-08-2022 16:16
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: Che cosa è?
4 giri di Dyneema da 5 ci puoi sollevare la barca..
07-08-2022 16:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 2.428 27-03-2021 18:43
  Cima per cosa? kpotassio 21 3.406 16-05-2018 21:57
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 5.381 19-01-2018 19:24
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 13.265 28-11-2016 15:32
  vela di prua: 90-100-110% cosa cambia? gian5445 21 5.773 23-11-2016 12:26
  Solo senza terzaroli, cosa fareste voi? Federico82 63 12.315 14-07-2016 11:38
  cosa utilizzare x ingrassare canalette Fides 11 4.017 24-01-2016 04:25
  Code 0 con frullone cosa ne pensate vogliadivela 20 10.704 31-12-2015 22:17
  Cosa ha questa randa che non va? Capitan Papino 60 15.033 03-07-2015 10:01
  Qualità manovre fisse. Cosa guardare? morenji 13 3.475 17-06-2015 19:53
