sostituzione VP MD22L-A
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: sostituzione VP MD22L-A
Ciao a tutti, ho in mano il preventivo di nautiservice di Ancona: l'offerta per motore D2 50 con invertitore è di 9.677euri più Iva, per lo smontaggio del vecchio e l'installazione del nuovo mi chiedono altri 1600euri. Devo però, prima di dare il via ai lavori, chiarire il tipo di isolamento galvanico che ha il motore che, nel mio caso, deve essere galvanicamente isolato e non avere quindi negativo a massa...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2021 14:21 da enio.rossi.)
21-09-2021 13:45
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(21-09-2021 13:45)enio.rossi Ha scritto:  Ciao a tutti, ho in mano il preventivo di nautiservice di Ancona: l'offerta per motore D2 50 con invertitore è di 9.677euri più Iva, per lo smontaggio del vecchio e l'installazione del nuovo mi chiedono altri 1600euri. Devo però, prima di dare il via ai lavori, chiarire il tipo di isolamento galvanico che ha il motore che, nel mio caso, deve essere galvanicamente isolato e non avere quindi negativo a massa...
Caspita...si vede che la liguria è lontanaSmiley30
21-09-2021 17:25
meolo Offline
Il costo del lavoro mi sembra corretto. Smonta, sbarca, imbarca, monta, allinea….Il vecchio motore lo fai rigenerare, lo ritirano loro, lo vendi così?
Cogitationis poenam nemo patitur.
21-09-2021 21:12
rema Offline
Io ho cambiato il motore due anni fa,non mi sento di sparare sentenze,ma meglio essere cauti sul concetto “tutto il resto va bene ”.
Spesso il cambio del motore innesca una serie di sostituzioni a catena,nel mio caso marmitta,boiler e cavi acceleratore/cambio
21-09-2021 21:53
enio.rossi Offline
(21-09-2021 21:12)meolo Ha scritto:  Il costo del lavoro mi sembra corretto. Smonta, sbarca, imbarca, monta, allinea….Il vecchio motore lo fai rigenerare, lo ritirano loro, lo vendi così?
Non lo so ancora. Se lo ritirano loro mi danno praticamente niente. Ma, dato che ha pompa acqua di mare, alternatore e pompa ac e collettore di scarico, nuovi pensavo di tenerlo io per parti di ricambio o di metterlo in vendita. Comunque la cosa è ancora prematura dato che devo avere risposta su alcuni problemi.
22-09-2021 08:24
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.313 09-11-2023 22:12
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 694 09-06-2023 17:43
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 794 29-05-2023 08:15
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 888 20-11-2021 10:24
  Problemi con Motore volvo penta MD22L Vicktor89 11 2.285 22-10-2021 06:51
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.839 28-09-2021 08:59
  Storia di un Volvo Penta MD22L-B che scalda troppo e consuma olio ste.fano 82 15.024 25-08-2021 10:57
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 3.709 26-07-2021 19:19
  Manutenzione pompa acqua volvo MD22L-B Arcadia 14 7.657 20-07-2021 15:10
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 2.293 09-06-2021 15:15
