antivegetativa
antivegetativa
Sulla CC mi sembra si sia scritto abbastanza, dura anche 10 anni non ci attaccano denti di cane selpuriti ecc, si pulisce in acqua con una spugnetta, oppure ogni 2 anni fai alaggio e varo sulle cinte pulisci con idropulitrice e via, protegge lo scafo (è un'epossidica) anche non un vero trattamento antiosmosi
13-12-2011 05:24
N/A Offline
antivegetativa
Si, grazie...nel frattempo avevo farro una ricerca ed avevo trovato post anche vecchiotti e volevo, quindi, capire se c'erano novità alle soglie del 2012 ;-)
Una cosa non ho capito: occorre carteggiare ogni tanto (quanto?) per 'riattivarla'?
13-12-2011 05:47
N/A Offline
antivegetativa
Sarebbe possibile riepilogare il lavoro da fare ed i costi?
sul mio 45 con 2 mani di AV e niente epoxy di fondo cosa dovrei fare e quali materiali e strumenti utilizzare?
Ho letto tutti i 3D che parlano di CC e non ho le idee chiare.
13-12-2011 07:10
antivegetativa
Se pulisci il limo con lo scotchbrite non serve carteggiare fai tutto in un unica passata, credo basti una volta all'anno
13-12-2011 15:15
antivegetativa
I costi dipendono se la fai da solo o con il cantiere e dipende da quanto ti chiede il cantiere.
Devi portare la carena a zero prima del trattamento, comunque ora c'è DRU e The Prince che lo stanno facendo in un cantiere a fiumara chiedi a loro
13-12-2011 15:18
N/A Offline
antivegetativa
Grazie kermit, ho visto il lavoro egregio che hai fatto sulla tua e ne approfitto per spillarti altre info.
Dal sito CC ho letto che su gelcoat occorre carteggiare con 120 e poi passare CC cine una qualunque epossidica, facendo in modo da fare 3 (o 4?) in una sola giornata ad intervalli di un'ora.
Sul piede occorre mettere prima un isolante (quale?)
come trattare chiglia e bulbo che tra l'altro a me fa ruggine?
Ovviamene attendo riscontri da chiunque ha esperienza.
Grazie anticipatamente
13-12-2011 15:30
antivegetativa
Scusa ma la tua barca non è nuova? già ti fa ruggine sulla chiglia?
Le parti in metallo vanno trattate a spessore con epossidica, io ho usato la 1010 della cecchi ma anche le altre epossidiche vanno bene
13-12-2011 15:47
N/A Offline
antivegetativa
Si, fa già ruggine nonostante un anno e mezzo di vita...merito dell'allestitore. Quella epossidica che consiglia CC, che si chiama hycote 152, com'è?
Sull'elica invece cosa è consigliato?
13-12-2011 16:50
N/A Offline
antivegetativa
oltre alla domanda di sopra, come ci si comporta con le ultime parti da trattare (punti su cui è poggiata la barca quali invasi o fasce)?
14-12-2011 00:20
Daniler Offline
antivegetativa
Cosa succede se non si rinnova l'antivegetativa per il terzo anno? Mi aspetto un allevamento di cozze, ma la mia domanda è se questo può provocare problemi alla carena...
26-02-2014 05:16
GARIBALDI Offline
antivegetativa
Se l'antivegetativa era autolevigante,vuol dire che non c'è più.I problemi li vedi quando ali la barca.
26-02-2014 06:19
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 87 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 294 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.568 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 275 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 531 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 379 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.349 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 27.036 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.500 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.347 05-07-2023 22:56
