Eberspaecker riscaldamento
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Eberspaecker riscaldamento
(07-11-2018 12:08)AlexNikan Ha scritto:  Per caso hai ancora lo schema di cablaggio?
Il cablaggio è descritto nelle istruzioni di montaggio a questo link:
https://www.butlertechnik.com/downloads/...manual.pdf
08-11-2018 07:17
AlexNikan Offline
Registrato: Feb 2009 Online
(08-11-2018 07:17)bikesherpami Ha scritto:  Il cablaggio è descritto nelle istruzioni di montaggio a questo link:
Lo schema lo avevo visto, ma tu mi parlavi che i colori non coincidevano quindi mi chiedevo se avessi uno schema (tuo) corretto.
(08-11-2018 18:45)AlexNikan Ha scritto:  Lo schema lo avevo visto, ma tu mi parlavi che i colori non coincidevano quindi mi chiedevo se avessi uno schema (tuo) corretto.
Io l'ho collegato in questo modo, perchè i colori non corrispondevano:
Pannello 801 <--> Cavo da unità centrale Eberspacher
Rosso <--> Rosso
Blu <--> Blu-Grigio
Giallo <--> Grigio
Grigio <--> Marrone-Grigio
Marrone-Grigio <--> scollegato
Grigio-Rosso <--> Grigio-Rosso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2018 00:22 da bikesherpami.)
10-11-2018 00:21
AlexNikan Offline
Grazie! ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
10-11-2018 11:33
davidef Offline
A me succedeva una cosa simile, avevo troppa depressione in aspirazione , fino a quando spinge va quando rallenta per arrivo alla temperatura andava in blocco per surriscaldamento , liberata l’aspirazione dal gavone tutto ok.
14-11-2018 08:46
AlexNikan Offline
(14-11-2018 08:46)davidef Ha scritto:  A me succedeva una cosa simile, avevo troppa depressione in aspirazione , fino a quando spinge va quando rallenta per arrivo alla temperatura andava in blocco per surriscaldamento , liberata l’aspirazione dal gavone tutto ok.
Ma la parte dove si immette l'aria nella macchina è libero, tu intendi il fatto che con gavone chiuso non riesca ad entrare un flusso di aria idoneo per il funzionamento?
Mi era venuto un'altro dubbio, il fatto che il regolatore di tensione del pannello solare, quando attacco alla banchina, mi indica 13.9 Volt (circa), allora ho chiamato eberspacher per sapere se la macchina andasse in blocco per sovratensione e mi ha detto che ci va ma stacca a 14.5 Volt
17-11-2018 18:26
AlexNikan Offline
Secondo voi questo tubo che esce da sotto l'eberspacher che cos'è?
09-12-2018 14:04
Uscita della condensa eventuale dal tubo di scarico.
09-12-2018 17:53
cla4lenza Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io ho avuto un eberspacher sulla precedente barca e poi un webasto air top 2000 . entrambi mi hanno dato più o meno tutti i problemini che avete elencato sopra... In più una volta mi è capitato che non partiva e mi dava codici di errore diversi.. Cioè una volta errore 3 , la volta successiva 11 poi 9 poi 7 ecc.. Alla fine ho scoperto che il problema era la salsedine che si era depositata sulla centralina. Smontata lavata asciugata e rimessa su tutto ok! In ogni caso sulla mia barca attuale ho montato un "webasto" cinese da 5 kw, devo dire che dopo due anni di servizio non mi ha mai dato un problema. Esteticamente è uguale al webasto che comunque qualitativamente è superiore. Però 500 euro contro i 2000 e passa del webasto fanno la differenza. Dimenticavo di dire che io ci vivo in barca quindi il riscaldatore lo accendo a nov dic e lo spengo a marzo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2018 18:23 da cla4lenza.)
09-12-2018 18:22
  Riscaldamento planar su Comet 303: quante bocchette? Magellan 24 3.487 05-12-2023 22:21
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 13.232 27-01-2022 10:46
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 1.155 27-11-2021 22:32
  Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta? Magellan 1 896 02-02-2021 14:33
  riscaldamento alternativo a bordo scud 22 5.377 18-07-2017 16:26
  Riscaldamento Eberspacher oruda 12 4.493 07-01-2017 23:37
  riscaldamento franco 61 3 2.915 05-10-2015 13:29
  Riparazione riscaldamento _Mino_ 4 3.189 22-04-2015 21:55
  Problema eberspaker riscaldamento davidef 10 4.811 12-03-2014 04:02
  Riscaldamento in barca maximo 44 26.994 06-02-2014 06:34
