acido muriatico su murate
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: acido muriatico su murate
@andream Perché chiedi se ne varrebbe la pena? Ho provato, ma nel breve tempo prima di scivolare via agisce poco.
@rob : la colla in polvere non ce l'ho ed il lavoro vorrei farlo adesso che la barca è su, prima di passare il polish. Un po di farina non potrebbe essere sufficiente? (quella ce l'ho)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2018 01:31 da WM@.)
14-06-2018 09:49
faber Offline
Per passare l'acido diluito con acqua in modo uniforme il sistema migliore è dotarsi di uno contenitore a spruzzo proprio come quello dello Chantecler in questo modo si passa in maniera uniforme e non cola in modo eccessivo rigorosamente con guanti in gomma e spugna, se leggermente abrasiva è meglio. Successivamente per riempire le micro porosità provocate dall'acido si può dare polish o cera. Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2018 01:32 da WM@.)
14-06-2018 10:02
... il sistema migliore è dotarsi di uno contenitore a spruzzo...
Per respirarsi la nebbia di goccioline che, inevitabilmente, vola intorno! Da chimico e' un metodo che sconsiglio caldamente, si puo' fare SOLO con maschera, occhiali stagni, abbigliamento adatto e nessuno intorno (per non fargli del male).
14-06-2018 10:43
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Ho paura Faber,cioè chiedo: con lo spruzzo dello chantecler o qualcosa di simile...non si cola dentro l'aggeggino? io nella mia prova l'ho dato con un pennello, quel poco che stava sù era sufficiente per fare il suo lavoro. vero che un pò colava,ma l'antivegetativa devo comunque rifarla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2018 01:33 da WM@.)
14-06-2018 10:48
rob Online
(14-06-2018 09:49)enio.rossi Ha scritto:  Un po di farina non potrebbe essere sufficiente? (quella ce l'ho)
boh proprio non saprei, cucina per cucina a quel punto forse meglio la Maizena ? Smiley4 Comunque lo sgiallante sulla mia lo dò a pennello senza colle né niente, e la barca specie in certi tipi di acque diventa proprio gialla forte. Guarda anche questa barca come era ridotta: si sono messi attorno con sgiallante e pennello ed è tornata nuova.
14-06-2018 10:54
enio.rossi Offline
@rob: a me quelle della foto sembrano di più colature di ruggine. Il giallo di cui parlo e che vedo in tante barche non giovincelle si vede in basso proprio sopra la linea di galleggiamento. Qualcuno dice che si tratta di calcare e lo manda via col viakal. Buona giornata
14-06-2018 11:02
mhuir Offline
lo uso da anni, con moderazione, ed è l'unico modo che ho trovato per togliere l'ingiallimento. In teoria il muriatico non attacca le plastiche. I vari prodotti detergenti miracolosi , se poi vai a vedere cosa contengono...quasi sempre muriatico o varechina...aceto quelli ecologici, il resto sono solo profumi. Di recente mi hanno indicato un prodotto per togliere i denti di cane, produttore tedesco, carissimo...beh la composizione , acido cloridico al 15%, il muriatico (nome commerciale) è al 10%...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2018 01:34 da WM@.)
14-06-2018 11:04
rob Online
enio, era solo per dire che anche in applicazioni verticali "intense" non è che gli addensanti siano assolutamente indispensabilissimi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2018 01:35 da WM@.)
14-06-2018 11:08
bullo Offline
Denti di cane dopo 2 giorni diventano polvere.-
14-06-2018 12:47
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Se volete assistere ad un miracolo...Supermafrasol
14-06-2018 14:16
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Io ho usato il Fulcron che è una via di mezzo tra il galletto e l'acido Risolto con buoni risultati sia in coperta che sulla murata Poi sulla murata ho dato un po' di crema polish , il tutto fatto con barca in acqua usando il tender come "trabatello", un pmeriggio con calma ho preso il sole e non è stato troppo sbattimento..L'acido ossalico lo ho usato quando finito il refitting ho dato una "botta" alla coperta ma effettivamente è agressivo...
14-06-2018 14:55
joe75 Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Spruzzare l'acido, aspettare pochi attimi e sciacquare subito. Poi si lucida con polish. Ho usato anche l'acido cloridrico ,ottimi risultati ma occhio che è pericoloso da utilizzare.
14-06-2018 21:13
  Pulizia coperta - acido ossalico elan 333 141 45.218 16-04-2022 09:52
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 1.225 03-05-2021 10:23
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 9.346 15-02-2021 16:55
  Glasurit per riverniciare murate Francesco 2 1.280 29-05-2018 13:13
  Acido ossalico Fiscardo1952 58 12.469 30-09-2017 12:20
  acido citrico sul teak Ermanno78 22 7.284 21-07-2017 14:43
  Come lucidare le murate senza fatica C@ndida 162 85.987 14-02-2017 13:17
  Quale pasta lucidante dopo lavaggio opera morta con acido Moby Dick 23 10.905 02-05-2016 17:04
  Acido ossalico Silo 8 5.254 29-05-2015 21:52
  dosaggio acido ossalico per sbiancare antisdrucc giannifrullo 21 28.269 05-03-2015 16:58
