riparazione timone in carbonio
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
vedo un compressore del frigorifero...
ottimo
ahhh i surfisti....
ho cominciato anch'io con un motore di frigo, poi ne ho messi quattro assieme in parallelo e infine mi sono comprato una pompa per i condizionatori 70€, un vuotostato 15€ e una bombola bella grande da ex compressore 30€ come serbatoio del vuoto
quando hai un po' di consumabili dentro tipo sacco peelply breather e nastro butile biadesivo fai tutto velocemente e con una certa soddisfazione
in bocca al lupo con il timone ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2018 23:12 da marcofailla.)
05-04-2018 22:58
Cesk Offline
Registrato: Jun 2015 Online
RE: riparazione timone in carbonio
Foto del lavoro concluso. Ho avuto una settimana di panico perché non trovavo più l'agugliotto!!!
Cesk Offline
E invece il lavoro non è finito Sadsmiley
Avevo provato il timone sulla barca senza agugliotto ed entrava. Quando ho ritrovato l'agugliotto sono tornato in barca, ho montato il timone ma... la rotazione è bloccata!!!
I supporti sono fatti a mano e le sedi delle boccole erano state realizzate "on board". In pratica è tutto storto, solo che prima funzionava e ora no.
In più uno dei due supporti è crepato.
Ho cercato su internet se esistono questi supporti già pronti, ma li ho trovati solo per timoni con spessore max 35mm. Il mio è di 43mm. Sicuro non posso scavarlo.
Quindi mi sa che l'unica soluzione è farseli costruire a misura...
(20-04-2018 17:29)Cesk Ha scritto:  E invece il lavoro non è finito Sadsmiley
meno complicato di quanto tu possa pensare.
ci vuole uno che sappia mettere le mani ad un martellone, una morsa e una saldatrice.
prima manovra tirare\forzare la femminiella fino a che non va in verticale.
posizioni e guardi da che parte è scivolato il foro\i fori
prendi misura,tappi con saldatura i fori vecchi e rifai al posto giusto.
insomma un fabbro ti risolve.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2018 18:07 da andros.)
20-04-2018 18:02
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 550 01-03-2024 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 826 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 763 04-10-2023 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.465 15-08-2023 12:20
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 337 31-03-2023 09:35
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.157 02-10-2022 14:27
  riparazione tender domenica2 40 4.356 01-10-2022 16:18
  Riparazione foro scafo Mario6 15 1.973 13-08-2022 13:49
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 1.296 31-07-2022 15:11
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 1.466 10-06-2022 07:22
