Imbuto con filtri per fare gasolio
RE: Imbuto con filtri per fare gasolio
(08-01-2018 23:32)maurotss Ha scritto:  ...
Il bocchettone di rifornimento è di metallo ed è collegato a massa,pare strano nella maggior parte delle barche fra il bocchettone è il serbatoio c'è un manicotto oppure un tubo in gomma perciò non c'è collegamento elettrico,il collegamento elettrico può esistere solo se il tubo di collegamento è di metallo.
Se si osserva bene si trova che il bocchettone metallico di carico E' COLLEGATO con un cavo elettrico al motore, al serbatoio se di metallo e ad ogni parte di metallo che comunque sia in contatto con il carburante nel caso il serbatoio fosse in materiale plastico, la presenza di tratti in gomma o in materiale isolante se le parti metalliche presenti sono equipotenziali non e' rilevante e non produce inconvenienti. Se tale collegamento non esiste l'impianto NON e' a norma.
Il tipo di installazione descritto e' quello previsto dalla Norma "EN ISO 10088" al paragrafo 3.12:
3.12
craft's ground
ground which is established by a conducting connection (intended or accidental) with the common ground
(potential of the earth's surface), including any conductive part of the wetted surface of the hull
NOTE “Ground” is also known as “earth”.
La norma citata e' in vigore da moltissimi anni.
09-01-2018 17:46
maurotss Offline
3.12
craft's ground
Ho visto diverse barche/natanti dei anni 1975-1990 ma nessuna aveva il collegamento a massa,forse questa norma è venuta successivamente.
09-01-2018 23:03
(09-01-2018 23:03)maurotss Ha scritto:  Ho visto diverse barche/natanti dei anni 1975-1990 ma nessuna aveva il collegamento a massa,forse questa norma è venuta successivamente.
Puo' darsi che abbia subito variazioni poiche' su una vecchia scheda di controllo di un Istituto Certificatore in effetti c'e' solo una puntualizzazione che dice:
If petrol, each metal or metallic plated component of fill system and tank is grounded with less resistance than 1 ohm
ovvero lo richiede solo per impianti a benzina e non richiede la stessa condizione per gli impianti a gasolio ma oggi la norma che ho citato indica quel tipo di collegamento cautelare senza fare esplicitamente differenze (che invece fa' sul tipo di materiali di costruzione per ovvie ragioni di resistenza chimica).
09-01-2018 23:33
  Retina inox filtri kitegorico 4 513 14-04-2024 13:51
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.521 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.448 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.019 06-10-2023 17:03
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 964 30-09-2023 11:22
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 23.116 03-08-2023 12:00
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.474 24-06-2023 22:39
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.072 10-05-2023 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 36.002 05-04-2023 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 1.419 27-03-2023 15:50
