Si è rotta una vite della coppa olio
RE: Si è rotta una vite della coppa olio
ma vedi che strana coppa.
basamento-piastra in lamiera-coppa dell'olio vera e propria.
lamiera...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2017 17:07 da andros.)
28-10-2017 17:05
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
https://www.google.it/search?source=hp&e...9210494145
la coppa è questa del link
se non ricordo male la guarnizione la costruì il meccanico.
allora che faccio ? Pulisco e copro con mastice ad alte temperature ?
anche l idea di pepilene potrebbe funzionare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2017 18:03 da Tonyst.)
28-10-2017 17:59
(28-10-2017 17:59)Tonyst Ha scritto:  https://www.google.it/search?source=hp&e...9210494145
si l'idea della piattina mi pare geniale.
28-10-2017 18:26
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
mi pare gia di sentire il chicco di caffe tra i denti.. mica che gli chiedi con cosa l' ha fatta al meccanico? ci so tre caffe corretti in ballo, tocca solo capire chi li paghera.
28-10-2017 22:44
il meccanico la può fare anche con la farina d'avena.
bisogna vedere l'origgginale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2017 23:08 da andros.)
28-10-2017 23:07
mimita Offline
La coppa perdeva proprio perché la guarnizione è stata fatta dal tuo meccanico,magari in carta sottile su suggerimento di ZK . Fosse stata di quelle serie ,non c’era bisogno di spaccare i prigionieri per farla tenere ! Puoi mettere del “ motorsil “ della Arexon , ci chiudevano anche i motori da corsa della Ferrari una volta ,ricordandoti che devi pulire con diluente e sgrassante prima e potresti trovare un po di difficoltà a doverla rimuovere successivamente .
Altrimenti una bella guarnizione seria in sughero conglomerato o in fibra a spessore ,quella che gli inesperti chiamano “ carta “ 7979
29-10-2017 02:16
Tonyst Offline
(29-10-2017 02:16)mimita Ha scritto:  La coppa perdeva proprio perché la guarnizione è stata fatta dal tuo meccanico,magari in carta sottile su suggerimento di ZK . Fosse stata di quelle serie ,non c’era bisogno di spaccare i prigionieri per farla tenere ! Puoi mettere del “ motorsil “ della Arexon , ci chiudevano anche i motori da corsa della Ferrari una volta ,ricordandoti che devi pulire con diluente e sgrassante prima e potresti trovare un po di difficoltà a doverla rimuovere successivamente .
http://www.ridewill.it/p/it/arexons-2672...aMEALw_wcB
Pulisco con sgrassatore e poi diluente. Riempio il foro con motorsil... dici che tiene ?
Ho acceso il motore una mezzoretta a folle a 1200 giri e mettendo la mano nel forellino ogni 5 minuti trovavo sporco di olio ma non gocciolante.
29-10-2017 08:48
ZK Offline
No @mimi, io non ho suggerito proprio nulla, ho provato a spiegare il motivo della guarnizione di carta.... Che poi carta è un solo un modo per chiamare un materiale che con la carta da giornale ha poco da spartire, basta che te legga con un po di attenzione il mio post.
29-10-2017 08:50
Beppe222 Offline
(29-10-2017 08:48)Tonyst Ha scritto:  http://www.ridewill.it/p/it/arexons-2672...aMEALw_wcB
Insomma, tu vuoi, a tutti i costi, mettere qualcosa di "posticcio" dall'esterno.
Il Motorsil non è stucco (che poi, neppure uno stucco funzionerebbe).
Il Motorsil è un sostituto della guarnizione, ovvero va adoperato al posto della guarnizione.
Devi smontare la coppa (così togli la vite rotta e ripristini bene il tutto) e cambiare la guarnizione con una "seria".
Solo nel caso in cui non riesci a trovare la sia guarnizione, allora puoi pensare di sostituirla col Motorsil (anche se io ti consiglierei, nello specifico, il Motorblack).
Devi pulire e sgrassare le due superfici, poi applichi un cordoncino di prodotto lungo tutto il bordo di unione (una sola delle due superfici), aspetti la polimerizzazione (15-30 minuti, dipende dalla temperatura ambiente), e poi rimonti serrando, questa volta, con la giusta coppia.
Ma se trovi la guarnizione, è sicuramente meglio.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
29-10-2017 10:32
mimita Offline
(29-10-2017 08:50)ZK Ha scritto:  No @mimi, io non ho suggerito proprio nulla, ho provato a spiegare il motivo della guarnizione di carta.... Che poi carta è un solo un modo per chiamare un materiale che con la carta da giornale ha poco da spartire, basta che te legga con un po di attenzione il mio post.
ZK ( ma ci dai un nome o saremo costretti a chiamarti Z l’orgia del Potere ) uno dei più bei film di Costa Gavras!
Non era questo il punto , carta o non carta ho capito . Il problema è solo che quando l’accoppiamento non è fatto da due piani solidi lavorati ci vuole un minimo di spessore .
In quel caso si usavano guarnizioni di conglomerato ,una volta di amiantite ,ora non più ,ma comunque sempre con uno spessore minimo da un millimetro e mezzo in poi .il fatto che il nostro amico ADV sia stato costretto a tirare troppo i bulloni della coppa pena il,gocciolamento parla da se: guarnizione incomprimibile troppo sottile !
Non c’è alcuna garanzia Tony e mi dispiace , che l’accoppiamento non trafili la’ dove non c’è piu la vite . Potrebbe non perdere subito ,ma poi con le dilatazioni termiche e quel poco di pressione che inevitabilmente si sviluppa,potrebbe “ sputarti “ il motorsil e lasciarti a piedi ..lontano.
29-10-2017 11:54
mi chiamano Mimi e vado sempre a messa7979
https://www.youtube.com/watch?v=UgaN3vIqJUY
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2017 12:17 da andros.)
29-10-2017 12:16
Beppe222 Offline
(29-10-2017 11:54)mimita Ha scritto:  ZK ( ma ci dai un nome o saremo costretti a chiamarti Z l’orgia del Potere ) uno dei più bei film di Costa Gavras!
In quel caso si usavano guarnizioni di conglomerato , una volta di amiantite ,ora non più ,ma comunque sempre con uno spessore minimo da un millimetro e mezzo in poi .il fatto che il nostro amico ADV sia stato costretto a tirare troppo i bulloni della coppa pena il,gocciolamento parla da se: guarnizione incomprimibile troppo sottile !
Ne ho ancora circa 1 metro quadro da 2 mm di spessore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2017 15:09 da Beppe222.)
29-10-2017 14:59
dapnia Offline
(28-10-2017 17:05)andros Ha scritto:  ma vedi che strana coppa.
lamiera...
La lamiera ha un suo perché e sabato te lo spiego.
Quello che non ho capito è se la vite si è spanata (credo di si dato che fa toc girandola) o si è spezzata: ai fini del ripristinate la vite questo cambia l'approccio. Se ha spanato il bullone o il dado rifà il filetto, o ce ne mette uno da sei passante.
Se ce la fa, allenta tutte le viti, pulisce accuratamente i due labbri di tenuta (coppa e basamento) e ci fa un bel cordolo di pasta rossa; aspetta qualche minuto che inizi a polimerizzare e stringe le viti: incrociandole e non a morte. Dopo una mezz'ora le tira al giusto serraggio, sempre incrociandole.
Poi, dato che gli è già riuscito, non tocca più nulla.
29-10-2017 16:54
Tonyst Offline
lamiera...
La vite si è rotta, tranciata, parte della filettatura è rimesta dentro il buco. Non credo di averci messo così tanta forza nel serrare, propendo a pensare che la vite era già in buona parte andata.
Credo di avere sufficiente spazio, anzi il meccanico ha sufficiente spazio26, per svitare le vite, levare la coppa dell' olio e sostituire la guarnizione che credo non sia difficile trovare originale (prezzo 49 euro).
Dato che le mie uscite fino alla primavera saranno fuori il porto, provo a tappare con il mastice rosso e se non funzione in occasione del tagliando faccio fare l'operazione completa.
29-10-2017 18:59
ZK Offline
condivido quello che dice beppe, il mastice te lo puoi risparmiare, non c'e' nessun valido motivo per cui possa funzionare.
fai come quelli che c'hanno il norton, ci metti lo straccetto sotto e tutte le volte quando spengi ci dai una pulita.
la pasta di legno c'era pure nella amiantite, e c'e' pure in molte di quelle che @mimi chiama conglomerati, il gioco delle guarnizioni che non stanno in zone di alta temperatura e' sempre quello, sfruttare l' igroscopicita del legno.. un po come gli idraulici che a volte sono costretti ad usare il teflon ma quando non necessario ci danno tuttora di canapa.
poi se il nome per la pasta di legno a maggioranza lo credete diverso da carta.. e chi sono io per poter imporre un linguaggio ?
29-10-2017 21:05
(29-10-2017 21:05)ZK Ha scritto:  condivido quello che dice beppe, il mastice te lo puoi risparmiare, non c'e' nessun valido motivo per cui possa funzionare.
distinguerei per spessori.
per dire:la guarnizione della pompa a girante la classifico carta.
la gurnizione della coppa,quella con spessore e parvenza gommosa\sughero\gomma,conglomerato di.. quel che ti pare.
in ogni caso applicare del sigillante esterno a mio avviso è come un impiastro su una gamba di legno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2017 22:33 da andros.)
29-10-2017 22:31
mimita Offline
Per chi va a braccio : se ci fossero tutte le viti usare il motorsil o il motorblack andrebbe benissimo come gia’ detto , pero’ se manca una vite sei fottuto ! Come ti ho detto Ferrari ci chiudeva i motori ,quindi ci si potrebbe chiudere anche un Volvo.
Laddove però i piani delle giunzioni non sono proprio perfetti ,allora si usava il PIk ,sempre della Arexon che non rimaneva morbida come il motorsil ( silicone caricato ) ,ma più duro ,e se proprio tu volessi tentare , credo che farebbe meglio al caso tuo.
Cosa “ tenterei ,ripeto tenterei di fare io se proprio vuoi tentare prima di sbarcare il motore ? Pulizia dei due labbri di giunzione ,potresti mettere sul foro vuoto un piccolo lembo di nastro di alluminio adesivo ,giro di PIK e chiusura .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2017 23:42 da mimita.)
29-10-2017 23:41
Beppe222 Offline
(29-10-2017 23:41)mimita Ha scritto:  Per chi va a braccio : se ci fossero tutte le viti usare il motorsil o il motorblack andrebbe benissimo come gia’ detto , pero’ se manca una vite sei fottuto ! Come ti ho detto Ferrari ci chiudeva i motori ,quindi ci si potrebbe chiudere anche un Volvo.
PIK, ovvero ermetico.
Sia nella versione "dura" che nella versione "riposizionabile" (che resta sempre un po' morbido).
Quanti carter ci ho sigillato.
Carter di moto d'epoca, per le quali era impossibile trovare le guarnizioni.
Passata di PIK si entrambe le superfici, e filo grosso di lana, ben posizionato al centro del labbro, e per tutto il contorno del carter.
Ma erano due superfici di alluminio ben spianate.
Con uma coppa in lamiera, nemmeno il motorsil riesce a tenere a lungo (e con tutte le viti presenti).
Con la coppa in lamiera, senza uno "straccio" di guarnizione, la vedo assolutamente dura.
Poi, l'ermetico può aiutare, ma la guarnizioni ci deve sempre essere.
29-10-2017 23:52
vero! pik e filo di lana.
era la soluzione economica degli smanettoni del 48 (o cinquantino)
anche perchè si apriva un giorno si e l'altro pure e le guarnizioni costavano..
dico una cassiata? la dico?
sughero edile di quello macinato fine e ci fai una guarnizione.
l'ho detta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2017 23:57 da andros.)
29-10-2017 23:56
Beppe222 Offline
Messaggio: #40
(29-10-2017 23:56)andros Ha scritto:  dico una cassiata? la dico?
l'ho detta.
Si, ma poi occorre avere la "mano buona" per stringere le viti.
Perchè basta stringere troppo (anche una solamente), e la guarnizione si schiaccia troppo (oltre il suo limite elastico) e poi perde.
:-D
30-10-2017 00:28
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 448 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 478 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 470 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.672 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 534 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 771 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 728 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 643 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.728 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.620 12-02-2024 12:08
