Perkins 4108NM non parte
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Perkins 4108NM non parte
(25-09-2017 16:33)megalodon Ha scritto:  salve a tutti, Vi aggiorno sull'evoluzione del problema di avviamento del Perkins 4108NM, come avevo scritto in precedenza, dopo varie peripezie e tentativi, mi accengevo questo fine settimana a sostituire la pompa AC, quale possibile causa della presa d'aria del circuito di alimentazione che dopo 10-15 ore di fermo, richiedeva lo spurgo.
Arrivo in barca dopo circa un mese di fermo dal giorno di rientro dalle vacanze, prima di accingermi allo smontaggio della pompa AC, mi viene la curiosità di tentare un avvio, con la certezza di esito negativo, visti i precedenti del mese di vacanza d'agosto, con piacevolissima sorpresa, con nemmeno mezzo giro di rotazione Wrrrom, è partito perfettamente.
A questo punto, se prima avevo alcuni dubbi, adesso ne ho mille di più...
ovviamente mi sono ben guardato dallo smontare qualsiasi cosa...
e mentre mi tocco le parti basse, ditemi la vostra...
grazie
bv
Leggo oggi ed il tuo problema al 99 % era ed è dovuto alla pompa AC.
Personalmente ti consiglio di fare un intervento anche se al momento i tuoi problemi sembrano risolti.
Premesso che, come ti hanno dimostrato anche i fatti, non occorre sostituire la pompa in questione e premesso anche la sostituzione di tale pompa è un evento assai raro, è bene dire che la pompa in questione fuonziona anche come valvola di non ritorno la quale impedisce proprio lo svuotamento dell'impianto a motore spento e spesso capita che si sporchi e non chiuda bene.
Detto ciò, come tutte le cose di questo mondo, anche lei ha bisogno di manutenzione soprattutto anche perchè in genere si trova prima del filtro ed anche perchè se ci va un granellino di sporco che blocca la valvola, questa non si chiude e l'impianto piano piano si svuota.
La manutenzione è molto semplice ed andrebbe fatta anche con regolarità non solo quando si presenta un problema ma in ogni caso: si smonta solo la calotta superiore, si toglie la membrana, si pulisce e si rimonta in pochi minuti, meglio ancora se si scollegano anche le tubature dell'impianto e si soffia sia nell'ingresso e nell'uscita.
Facendo questo si controlla anche lo stato della membrana di gomma ed all'occorrenza si sostituisce solo questa, non tutta la pompa.
1919
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2017 14:54 da orteip.)
26-09-2017 14:51
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 472 30-04-2024 09:49
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 423 17-04-2024 09:07
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 642 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.245 14-02-2024 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.107 21-09-2022 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 873 27-07-2022 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 990 15-07-2022 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 841 30-06-2022 10:21
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 676 27-06-2022 14:17
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 1.100 26-06-2022 11:31
