Passacavi o prese per pannelli ?
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Passacavi o prese per pannelli ?
(19-04-2017 11:02)Timo Ha scritto:  Ah ecco,
io di norma da quel distributore prendo con modalità priority direct per cui la spedizione avviene via Olanda(quindi no dazi anche se parte dalla cina), purtroppo però non è applicabile per i pannelli fotovoltaici.
Però guardando il tuo link, il prodotto non coincide con le foto, probabilmente quelli che hai preso non sono più disponibili dal magazzino EU.
Esatto io mio pannello è questo ma ora out of stock
http://www.banggood.com/it/SS-30W12V-730...00953.html
Lo reputo un buon equilibirio perfomance risparmio senza andar esui super pannelli tipo Solbian che sono fuori budget Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2017 11:10 da LOKA.)
19-04-2017 11:08
kavokcinque Offline
(31-01-2017 11:46)francescolambri Ha scritto:  ciao,
io ho montato di recente un Solbian da 100W in tuga, calpestabile, incollato fisso ed ho quindi preferito passare i cavi senza spine di sorta, anche su consiglio dei tecnici di solbian.
Un'eventuale spina sarebbe sempre alimentata sia lato pannello che lato inverter, sempre che tu non metta anche degli interruttori, con rischio di cortocircuito ed elevata corrosione nel caso si bagni con acqua salata, con sensibile perdita di efficienza e necessità di manutenzione.
E' una soluzione necessaria se pensi di mettere e togliere il pannello frequentemente, per esempio per evitare che venga rubato o per sicurezza in navigazione se esposto a mare/vento.
Ad ogni modo puoi trarre qualche spunto dal sito di solbian scaricando i manuali di installazione.
Con l'occasione ti segnalo, per tua conoscenza, che esistono degli inverter con modulo wi-fi per il monitoraggio tramite app su ipad/smartphone della tensione e corrente. Il modulo wi-fi costa circa 30 euro e l'app è gratis.
Hai per caso una foto dei passacavi che hai usato?
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.788 25-02-2024 01:21
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 948 11-12-2023 21:05
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.408 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 311 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.047 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.726 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.698 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 991 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 353 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.150 16-07-2023 22:32
