Comparazione Pannelli Solari
RE: Comparazione Pannelli Solari
Sostanzialmente quindi il test oggetto della discussione secondo te è affidabile?
E' una comparazione molto "di base" non esauriente che puo' comunque dare una prima idea, le critiche che posso fare sono limitate all'uso dell'indicazione "A/h" che non e' utilizzata nella tecnica e neppure ha senso in quanto quella corretta e' "Ah" e alla prova in se' stessa che pur coerente e' di fatto molto semplificata e incompleta non fornendo alcuna indicazione circa l'angolo di esposizione dei pannelli con il sole allo zenit (si puo' solo immaginare che fossero orientati in modo ortogonale all'irraggiamento ma e' comunque un'illazione poiche' dalle fotografie non e' facile capirlo).
16-12-2016 23:46
Un'altra osservazione puo' essere che mi riesce difficile immaginare che qualche produttore possa aver posto in commercio materiale con rendimenti cosi' fortemente piu' bassi del nominale come parrebbe venir detto, servirebbe aggiungere un'analisi su questo fatto e magari una valutazione su un secondo oggetto dello stesso produttore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2016 10:53 da IanSolo.)
17-12-2016 10:52
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Le comparazioni le prendo sempre con le molle perchè mi chiedo sempre chi sia il committente. Ad ogni modo possono dare un'indicazione almeno per i test effettuati. Chiaramente in condizioni diverse di irraggiamento e angolo i test possono ribaltarsi
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
17-12-2016 11:19
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.632 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.189 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 294 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 968 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.414 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.259 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 921 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 335 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.098 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 643 07-07-2023 21:24
