2 caricabatterie sullo stesso banco
RE: 2 caricabatterie sullo stesso banco
Lo "Sterling ProAlt C" non e' un semplice ripartitore di carica, e' un apparecchio ben piu' complesso previsto per operare con ingresso da alternatore, il manuale non e' tanto esplicito sulle sue caratteristiche (elettriche) in quanto tratta praticamente solo della sua installazione e impostazione dei parametri d'uso. Da queste informazioni non si puo' essere certi che possa correttamente operare da pannelli solari in particolare se gia' dotati di loro regolatore, rivolgerei la domanda al costruttore tramite il loro distributore in Italia.
Io, a "naso", eviterei quel tipo di collegamento e mi orienterei verso la classica installazione portando i cavi dei regolatori dei pannelli direttamente alle batterie ma e' solo la mia opinione detta senza conoscere tutte le prestazioni dell'oggetto di cui sopra.
25-11-2016 23:16
Correggo quanto ho detto.
Avevo una versione del manuale forse vecchia, l'attuale manuale presente sul sito del produttore parlando della sorgente di energia dice esplicitamente "alternatori o pannelli solari o ogni altra sorgente regolata in tensione", e' qindi prevista e ammessa l'utilizzazione anche con pannelli regolati come si chiedeva se fosse possibile fare.
26-11-2016 08:33
Resolution Offline
Una cosa che mi sembra venga un pò trascurata è che è meglio mettere il regolatore di tensione vicino al banco batterie. In questo modo la tensione che legge non è alterata dalla lunghezza dei cavi di collegamento. Lo svantaggio è quello di non poter leggere gli eventuali indicatori presenti sullo stesso.
Io ho attualmente montato un pannello da 80W in questo modo ed intendo sopperire alla difficoltà di lettura del display del regolatore aggiungendo il battery-meter cinese di cui si parla in altro tread. Avendo già il monitor Nasa, il "cinese" mi fornirà solo l'intensità di carica proveniente dai pannelli solari.
Inoltre ho da montare due pannelli semiflessibili da 100W cad: li metterò direttamente in parallelo tutti e con un unico adeguato cavo arriverò all'unico regolatore (ora c'è un MPPT de 10A che cambierò) cosìcchè mi sarà più facile entrare in barca con un unico cavo anzichè tre. E' giusto o incorrerò in qualche problema?
Attualmente nel banco batterie è rimasta solo una 150Ah sigillata che andrà presto sostituita da 2x100Ah.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
09-12-2016 12:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.301 16-05-2024 16:00
  Piccolo banco LiFePo4 AndreaB72 17 919 28-10-2023 18:07
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 682 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.923 23-08-2023 10:38
  Diagnosi/misurazione banco Batterie: buone o andate? [Disc. divisa] Batterie jacques-2 192 20.090 27-06-2023 23:56
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 1.009 01-05-2023 15:01
  BOS LE300 l'estensione litio ad un banco piombo tradizionale ... 62 6.177 10-03-2023 22:07
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.981 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.050 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.455 21-09-2022 11:32
