Batteria motore completamente morta
RE: Batteria motore completamente morta
(02-11-2016 23:27)Elf Ha scritto:
(02-11-2016 22:53)Discola Ha scritto:  la vita media di una batteria è di 3/4 anni.
Infatti.... io ho due batterie da 100 A. ancora perfettamente funzionanti, una ha sette anni e l'altra nove....media otto anni. E mo' ?
a volte succede
e a volte sucede che dopo 2 anni...puff!
03-11-2016 00:28
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(03-11-2016 00:27)andros Ha scritto:  allora ha già dato.
una prece.
Si, è quello che ho subito pensato. Ma quello che mi ha colpito è la modalità con cui se ne è andata, non mi era mai capitato che improvvisamente una batteria né prendesse né restituisse la carica nemmeno un pochino... Di solito "parte" un elemento e la tensione si abbassa di un elemento appunto, va a 10 e spicci, dopo una bella caricata ancora avvia il motore per un po' magari a fatica... Invece qui la tensione è rimasta a 13 addirittura, come carica piena, ma la batteria è come "strozzata" non fa più né entrare né uscire carica. Può succedere una cosa del genere o c'è qualcosa che mi sfugge?
03-11-2016 10:14
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Per "giocare" proverei lasciarla sotto leggero carico per scaricarla fino a circa 10.5v e poi ricaricarla e vedere cosa succede...
03-11-2016 14:30
Silo Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Ciò che accade è dovuto alla solfatazione della superficie delle piastre di piombo.
Anche se la tensione appare essere la stessa la capacità si è praticamente azzerata.
In tali condizioni sia la carica che la scarica sono velocissime e la batteria è inutilizzabile.
L'unica possibilità di recupero è data da un desolfatatore che ripulisca, almeno parzialmente, la superficie delle piastre.
03-11-2016 14:49
KA6 Offline
una prece.
Invece è normalissimo, le batterie moderne non avvertono, oggi va, domani è morta. Tutto ciò che arriva dopo i 4 anni è guadagnato, specialmente su una barca dove non accendi, scarici e ricarichi ogni giorno, ovviamente meno spendi meno godi, se prendi le marche migliori di solito dura di più, ma non è vangelo a me è morta una Varta dopo 2 anni, poi dipende anche dalle temperature che hai raggiunto durante l'inverno...
Puoi allungarne la vita con un carica batterie di mantenimento che fa i cicli di carica, desolfatazione e mantenimento o con un pannello solare da 10-20W che ti contrasta l'autoscarica che di solito è il 5% mensile sulle batterie automobilistiche normali, se durante un lungo periodo non viene ricaricata e scende a bassa tensione, recuperarla è difficile, forse ce la fai col suddetto caricabatterie di mentenimento se ha pure il ciclo di ripristino.
03-11-2016 14:55
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
La durata di una batteria è come quella di un matrimonio: questione di fortuna.
E ora che ho dispensato la mia dose di alta competenza tecnica, posso tornare a lavorare Sad
03-11-2016 14:56
RMV2605D Offline
Anche se è del tipo "senza manutenzione" normalmente si possono aprire e verificare i livelli nelle singole celle, dai una occhiata che se una cella ha consumato tutta l'acqua dà la tensione a vuoto ma non fa passare elevate correnti come quella per avviare il motore.
Solo a scopo diagnostico e culturale perché l'unica cosa saggia è metterne una nuova che garantisca l'avviamento.
Come per i cristiani anche le batterie talvolta muoiono giovani e talvolta durano più a lungo, io prego sempre che tenga la mia batteria motore, una normale senza manutenzione (di cui controllo ed integro il livello periodicamente) da 110 Ah che fa il suo lavoro da oltre 15 anni facendo solo gli avviamenti e poi è ricaricata assieme alle due al Gel 6V, 270 Ah in serie per i servizi.
898989
03-11-2016 15:01
KA6 Offline
(03-11-2016 15:01)RMV2605D Ha scritto:  Anche se è del tipo "senza manutenzione" normalmente si possono aprire e verificare i livelli nelle singole celle, dai una occhiata che se una cella ha consumato tutta l'acqua dà la tensione a vuoto ma non fa passare elevate correnti come quella per avviare il motore.
898989
15 ANNI???!!
Dalle mie parti si dice " plui cûl che sintiment" 1919
Poi magari la cambi per sicurezza e la nuova ti pianta subito...
03-11-2016 15:44
jetsep Offline
una prece.
...e non ti dovrebbe sfuggire invece...caro il mio signore Tatone-appollaiato-in-testa-d'albero...
100
La tua batteria è stata contaminata dalla randa rollabile e ne ha pedissequamente adottato le problematiche...
898989
03-11-2016 16:01
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Come ha detto anche Silo è il tipico effetto della solfatazione delle piastre, in pratica è come avere una resistenza in serie alla batteria, con basse correnti è trascurabile, se la corrente tenta di salire, sia in ricarica che in scarica la resistenza lo impedisce e provoca la caduta di tensione che vedi.
Puoi provare con i cicli di desolfatazione, qualcuno dice che funzionano, io ne ho provati diversi ma non ho mai notato risultati interessanti...
Stefano
03-11-2016 16:06
Tatone Offline
(03-11-2016 16:01)jetsep Ha scritto:  La tua batteria è stata contaminata dalla randa rollabile e ne ha pedissequamente adottato le problematiche...
898989
797979
03-11-2016 17:29
Tatone Offline
(03-11-2016 14:49)Silo Ha scritto:  Anche se la tensione appare essere la stessa la capacità si è praticamente azzerata.
Penso che sia proprio così, quindi è normale!
Grazie mille a tutti per i chiarimenti, non mi resta che ordinarne una nuova! 22
03-11-2016 17:33
don shimoda Offline
Complimenti Tatone hai una batteria pronta per il "COBAT" Smiley64
03-11-2016 21:42
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 139 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.154 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.755 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 321 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 720 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 784 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.316 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 442 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 477 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 15.285 11-11-2023 11:12
