Inverter sconsigliato???
Franzdima Offline
RE: Inverter sconsigliato???
Mai avuto l'inverter e non ne ho mai avuto bisogno.
La corrente c'è, a 12V e ci faccio tutto. Luci, caricatori vari e perfino il caffè.
Comunque esistono dei piccoli inverter da attaccare direttamente all'accendisigari con potenze da 2-300w.
Non capisco però a cosa serva il passaggio 12-220-5V, sprechi solo corrente, fai direttamente 12-5.
Basta comprare un buon carica batterie da accendisigari e via.
Butta la monnezza che ti ha venduto la Apple, tanta spesa, poca resa.
Io con i miei ci carico tutto, pure i power bank.
01-06-2016 14:24
ilfede Offline
Registrato: Jun 2011 Online
(01-06-2016 14:24)Franzdima Ha scritto:  Butta la monnezza che ti ha venduto la Apple, tanta spesa, poca resa.
Che hanno venduto alla ditta per cui lavoro....
I tuoi di che marca sono?
01-06-2016 15:02
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
(01-06-2016 14:03)ilfede Ha scritto:  Il caricatore da accendisigari Apple non esiste, loro ti vendono sia nell'apple store online che nei negozi veri e propri caricatori di marca Belkin, quindi suppongo l'abbiano provato...
Hai ragione, Apple purtroppo non si spreca a progettare caricabatterie per auto adeguati per i loro dispositivi.
(01-06-2016 14:03)ilfede Ha scritto:  In ogni caso probabilmente la presa da accendisigari non eroga la potenza necessaria per caricarlo mentre quella classica si;
Ti assicuro che non è un problema di potenza disponibile sulla presa a 12 volt
(01-06-2016 14:03)ilfede Ha scritto:  la mia domanda verteva di più sui "danni" che un inverter può causare alle batterie (escluso lo scaricarle...), data la risposta della società di charter che ne sconsisgliava l'utilizzo.
Nessun danno alle batterie, è una utenza come un'altra.
Stefano
01-06-2016 15:10
ilfede Offline
Mi sono espresso come un cane.....intendevo che l'adattatore Belkin che uso io non eroga la potenza necessaria.
Comuqnue grazie a tutti per gli interventi!
01-06-2016 15:22
Beppe222 Offline
(01-06-2016 15:02)ilfede Ha scritto:  I tuoi di che marca sono?
I miei?
Cinesi purosangue!
Comperati tramite AliExpress, 10 caricatori doppia porta USB (1 da 2A + 1 da 1A).
Caricano di tutto e benissimo, anche utilizzando le 2 porte contemporaneamente.
Ci ricarico il Tablet Samsung e lo smartphone allo stesso tempo.
Costo?
5,61 euro, spedizione compresa (tutti e dieci).
01-06-2016 15:25
Edolo Offline
(01-06-2016 11:24)ste.fano Ha scritto:  Sopra dici che è un Belkin quindi anche se comprato nel negozio Apple non è l'originale per quel tablet.
In ogni caso probabilmente la presa da accendisigari non eroga la potenza necessaria per caricarlo mentre quella classica si; la mia qdomanda verteva di più sui "danni" che un inverter può causare alle batterie (escluso lo scaricarle...), data la risposta della società di charter che ne sconsisgliava l'utilizzo.
Scusa eh Fede, ma chiarisciti bene le idee sulle differenze tra tensione e corrente, altrimenti generi solo confusione.
È ovvio che un inverter in sé non danneggi le batterie. Molti armatori lo hanno installato a bordo per i più disparati motivi: lavatrice, ice-maker, aspirapolvere, asciugacapelli, ferro da stiro, caffè. ...
Però, gli armatori hanno ben presente di essere in barca, con un tot di batterie ed eventualmente col motore, un charterista medio no!
Anzi, se gli dai un inverter da 150w avrà di che lamentarsi perché non gli carica il pc, non gli fa andare l'asciugacapelli ecc. ed infine che le batterie non tengono.
Inoltre molti ignorano che da quell'arnesino esce comunque del 220V.
E poi c'è da ricordarsi che si sta andando su di una barca a vela, non in una stanza d'hotel.
Comunque ritengo che l'inverter sia da considerare come optional, spesso lo è anche il fuoribordo e le lenzuola... figuriamoci...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2016 17:00 da Edolo.)
01-06-2016 16:59
Edolo Offline
I miei?
Cinesi purosangue!
Costo?
Hai provato ad aprirne uno?
01-06-2016 17:01
ilfede Offline
Grazie.
01-06-2016 17:24
Beppe222 Offline
(01-06-2016 17:01)Edolo Ha scritto:  Hai provato ad aprirne uno?
Certo che si!
Così come ho aperto quelli "blasonati", trovando in pratica lo stesso tipo di circuito.
Ne più, né meno, una copia del circuito d'esempio che il produttore del circuito integrato inserisce nel datasheet del componente.
Un circuito integrato (quando va bene un LM2596) tipo "Step Down", contornato da in diodo, una (o due) induttanze, un paio di condensatori. Stop.
Con 4 di quei caricatori, riciclando un vecchio alimentatore AT da PC, mi sono fatto ina centralina di ricarica con 8 punti di ricarica simultanei, che sta andando egregiamente quasi due anni.
01-06-2016 17:49
Edolo Offline
Anche tu sei una scimmietta come me che non riesce a non buttarci il naso dentro Big Grin
Grazie per il feedback Smile
01-06-2016 19:58
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Io per ricaricare iPhone a altri dispositivi in barca ho messo 2 prese USB da 2.1A collegate al 12V, lo standard 2.1A mi permette la ricarica rapida usando i cavi originali
Una cosa cosi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2016 20:18 da Alessandro..)
01-06-2016 20:18
Beppe222 Offline
(01-06-2016 20:18)Alessandro. Ha scritto:  Io per ricaricare iPhone a altri dispositivi in barca ho messo 2 prese USB da 2.1A collegate al 12V, lo standard 2.1A mi permette la ricarica rapida usando i cavi originali
Una cosa cosi
Va bene anche così.
Che poi con poco più di 5 euro te la cavi
Presa USB doppia
... e anche meno ...
Caricatore waterproof
Ma, in ogni caso, gira e rigira la circuitazione interna è sempre la stessa.
Dipende se vuoi un tipo "stagno" da mettere all'esterno, oppure se ti basta un caricatore da interni, che con meno di 1 euro lo prendi.
01-06-2016 21:13
Alessandro. Offline
Una cosa cosi
Va bene anche così.
Presa USB doppia
Questi che hai linkato tu hanno una presa a 2.1A e una ad 1A, collegando insieme due telefoni uno si carica veloce e uno più lentamente (gli smartphone economici o di qualche anno fa supportano solo la ricarica a 1A quindi per quelli basta e avanza), io avevo la necessità di avere due prese a 2.1A, comunque il principio è lo stesso
01-06-2016 21:19
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
io ho un affare del genere,
oltre alle prese da 12v
http://www.ebay.it/itm/270717674465?_trk...EBIDX%3AIT
con un unico oggetto ci carico quello che voglio,
più un inveter da 2000 per far andare i trapano,ecc.ecc.
01-06-2016 22:15
Beppe222 Offline
(01-06-2016 22:15)ghega Ha scritto:  io ho un affare del genere,
Ce l'ho anche io.
Comodo per alimentare notebook in auto (o in barca), ma dalla presa USB prelevi al massimo 1 ampere, che non basta in caso si debbano alimentare tablet "assetati" in uso con GPS e app cartografiche attive.
01-06-2016 22:43
ghega Offline
Ce l'ho anche io.
beppe, io lo metto nella presa da 12 v e mi carica anche il pc, intanto che lo sto usando intendo, come pure il tablet.
Lo preso apposta perchè facevo anch'io la sciocchezza di trasfirmare la 12v in 220 e poi farla ritornare a 5v o 9v nel caso del mio pc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2016 23:25 da ghega.)
01-06-2016 23:23
ste.fano Offline
(01-06-2016 21:19)Alessandro. Ha scritto:  ...
Io ne ho aperti un paio di questi con 2 prese 2.1 + 1 A ed hanno le prese usb in parallelo 37
Stefano
02-06-2016 00:39
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 14.951 16-05-2024 11:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 318 31-03-2024 09:16
  Protezione Inverter. Frappettini 5 519 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.893 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 900 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 10.071 07-10-2023 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 463 18-06-2023 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 556 18-03-2023 10:44
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.353 27-07-2022 23:17
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 1.127 12-03-2022 20:15
