pannelli solari opacizzati
RE: pannelli solari opacizzati
(25-05-2016 09:47)scud Ha scritto:  Appunto in quest'ottica chiedevo a proposito dei film/pellicole protettive che £M e altri hanno annunciato e che non dovrebbero ridurre la resa.
Avevo pensato anche io di coprirli con una lastrina di policarbonato o plexiglas ma temo che dopo la temperatura vada su (abbassando la resa delle celle) ed anche l'illuminazione delle celle venga ridotta perché qualsiasi cosa frapponi tra loro e la sorgente luminosa qualche cosa assorbe o riflette.
Mah ! io penso che il calo di resa sia comunque inferiore a quello prodotto dall'opacizzazione: dico a naso ma non credo di sbagliarmi molto, comunque una prova e' facile da fare:
- misuri la corrente di cortocircuito del pannello opacizzato (cosi' come e') collegando semplicemente un amperometro ai suoi morsetti (diretto, senza regolatore, non si rompe).
- lucidi bene il pannello (togli l'opacita') e ripeti la misura, vedi se hai guadagnato qualcosa.
- gli sovrapponi lo strato protettivo (non serve incollarlo) e ripeti la misura-
le tre misure ti daranno la certezza dell'entita' di riduzione della resa e ti permetteranno di fare la scelta corretta (pur se io propenderei per non lasciarlo opaco e senza protezione).
26-05-2016 22:54
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 9 1.896 17-04-2024 13:59
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 816 14-08-2023 18:09
  Solarvent aeratori solari. silentisland 4 528 08-07-2023 18:59
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 618 04-06-2023 07:37
  panneli solari installazione a poppa minaligiovanni 5 2.135 02-10-2021 09:32
  Pannelli fonoassorbenti Fabriziof Floriano 2 1.099 14-09-2021 10:40
  Supporto per pannelli solari umeghu 17 5.007 17-01-2021 20:18
  Rollbar per pannelli solari Manfre 8 2.088 27-07-2020 14:07
  Pulizia residuo colla su pannelli solari minaligiovanni 9 1.803 11-07-2020 22:47
  Porta pannelli solari su oceanis 411 trenuvole 7 2.396 02-10-2017 06:22
