Durata gas frigo
Stefano Di Offline
RE: Durata gas frigo
Se è Tiziano Chelotti di Riglione è bravo e ti puoi fidare.
21-04-2016 11:14
kavokcinque Offline
(21-04-2016 11:14)Stefano Di Ha scritto:  Se è Tiziano Chelotti di Riglione è bravo e ti puoi fidare.
Grazie.
21-04-2016 21:37
stregadiendor Offline
Registrato: Dec 2012 Online
A parte gli aspetti economici che non sono da poco, il problema vero è che i frigoriferi non sempre sanno fare il loro dovere. Inutilmente ho detto ad un frigorista che è venuto sulla mia barca che se l'evaportatore gela il sistema è scarico. Tutti dicono sempre che è troppo carico e scaricano un po. Considerato che il circuito è molto piccolo il contenuto di gas è poco, scarica scarica arriva il casino. Il frigo della barca è come quello di casa, temperatura interna 5÷7 gradi, quando parte raffredda ma se ci vogliono 24 ore qualche cosa non va. Io ho cambiato compressore ed evaporatore e non voglio tediarvi con tutta la storia, fatto sta che a lavoro finito e pagato, il frigo non andava sotto i 13 gradi. Per fortuna per lavoro conosco i circuiti frigoriferi e messami in contatto con l'ufficio tecnico del fornitore del sistema ho spiegato che da evaporatore ventilato siamo passati ad uno statico di uguali dimensioni e non poteva che finire a 13 gradi. Dopo due telefonate tra di noi abbiamo risolto il problema, siamo tornati al ventilato e tutto funziona perfettamente. Però se non fosse che fa parte del mio mestiere come sarebbe finita? Quindi il costo deve essere rapportato ai risultati. Comunque metti un termostato da frigo casalingo che forse il tuo lavorava su di un range da congelatore. Buone birre fredde....
01-05-2016 13:43
kavokcinque Offline
(01-05-2016 13:43)stregadiendor Ha scritto:  A parte gli aspetti economici che non sono da poco, il problema vero è che i frigoriferi non sempre sanno fare il loro dovere. Inutilmente ho detto ad un frigorista che è venuto sulla mia barca che se l'evaportatore gela il sistema è scarico. Tutti dicono sempre che è troppo carico e scaricano un po. Considerato che il circuito è molto piccolo il contenuto di gas è poco, scarica scarica arriva il casino. Il frigo della barca è come quello di casa, temperatura interna 5÷7 gradi, quando parte raffredda ma se ci vogliono 24 ore qualche cosa non va. Io ho cambiato compressore ed evaporatore e non voglio tediarvi con tutta la storia, fatto sta che a lavoro finito e pagato, il frigo non andava sotto i 13 gradi. Per fortuna per lavoro conosco i circuiti frigoriferi e messami in contatto con l'ufficio tecnico del fornitore del sistema ho spiegato che da evaporatore ventilato siamo passati ad uno statico di uguali dimensioni e non poteva che finire a 13 gradi. Dopo due telefonate tra di noi abbiamo risolto il problema, siamo tornati al ventilato e tutto funziona perfettamente. Però se non fosse che fa parte del mio mestiere come sarebbe finita? Quindi il costo deve essere rapportato ai risultati. Comunque metti un termostato da frigo casalingo che forse il tuo lavorava su di un range da congelatore. Buone birre fredde....
Prima di cambiare il termostato preferirei che il frigorista controllasse se e quanto gas è rimasto.
01-05-2016 20:41
kavokcinque Offline
Fatto fare oggi.
Era praticamente scarico.
Lavoro accurato e ben fatto e prezzo ragionevole.
Grazie per i consigli .
31-05-2016 20:30
kavokcinque Offline
Provato oggi: dopo un ora era già a
9\10 gradi.
03-06-2016 20:39
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.681 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 615 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 900 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.701 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.134 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.134 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.170 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.635 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 804 08-03-2023 17:35
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 7.017 06-09-2022 14:04
