Costruzione pilota automatico per barca a vela
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
diff = rotta - angle;
if (diff < -180) {diff = diff + 360;}
if (diff > 180) {diff = diff - 360;}
scostamento = abs(diff);
if (diff < -3){digitalWrite(3, HIGH); delay(scostamento * 100);digitalWrite(3, LOW); delay(100);}
if (diff > 3){digitalWrite(2, HIGH); delay(scostamento * 100);digitalWrite(2, LOW); delay(100);}
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2016 15:32 da marcofailla.)
17-02-2016 15:13
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
RE: Costruzione pilota automatico per barca a vela
1) Per sicurezza devi iterare le operazioni di riduzione entro l'intervallo -180,+180 fino a quando sei sicuro di esserci.
2) controllare con "scostamento" il tempo di azione del relè è un po' azzardato. Ti faccio un esempio: supponi che il pilota ha già fatto una correzione dando una certa barra e la barca sta effettivamente tornando in rotta. Durante l'accostata il pilota fa un'altra misura e trova ancora la prua fuori rotta per cui aumenta ulteriormente l'angolo di barra - magari di poco perché lo scostamento nel frattempo è diminuito ma quanto basta per andare, probabilmente, al di là della rotta impostata. Invece di diminuire gradatamente l'angolo di barra man mano che si raggiunge la rotta, l'autopilota lo aumenta! Non va! Il sistema tende ad oscillare.
Il problema sorge perché controllare solo il tempo di azione dei relè non tiene conto di dove si trova effettivamente la barra in quel momento.
Devo insistere? L'autopilota DEVE conoscere la posizione del timone!!!!!!!!!
Effettivamente esistono dei piloti che non hanno il Rudder Reference ma, in compenso, utilizzano dei motori passo passo in grado di controllare accuratamente la posizione del timone (fino a quando non vanno fuori fase!).
Daniele
17-02-2016 15:52
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ciao Daniel, noto che segui la discussione con interesse, se ti va allego l'ultimo Sketch e con l'apposito programma scaricabile dal sito https://www.arduino.cc/ puoi apportare le tue idee, e con copia incolla io testerò l'esito.
17-02-2016 18:03
pepilene Offline
Ok Marco, l'ultimo Sketch che ai mandato, di primo acchitto funzione, praticamente cosi nelle formule si mette in ballo azimut e contro azimut, l'unico dubbio sembra che i tempi di azionamento del relè con una differenza alta tra rotta e angle siano un pò altini. Comunque questa è una prima sensazione.
17-02-2016 18:30
danielef Offline
(17-02-2016 18:30)pepilene Ha scritto:  Ok Marco, l'ultimo Sketch che ai mandato, di primo acchitto funzione, praticamente cosi nelle formule si mette in ballo azimut e contro azimut, l'unico dubbio sembra che i tempi di azionamento del relè con una differenza alta tra rotta e angle siano un pò altini. Comunque questa è una prima sensazione.
Torno nella discussione quando avrete effettivamente messo su un motore che aziona un potenziometro a filo da 500 Ohm (per ora non c'è bisogno che agisca anche su un timone!) e la sua resistenza (posizione del cursore rispetto al centro) venga letta dal processore...
Buon lavoro!
Daniele
17-02-2016 19:38
Andomast Offline
Conviene implementare un algoritmo di correzione cha abbia una componenete proporzionale al delta fra prua e bussola - (meno) un fattore correttivo che tenga conto della differenza di due delta successivi... In questo modo la correzione si riduce se l'intervento precedente ha ridotto l'errore fra bussola e prua. I fattori di proporzionalità per i due contributi (proporzionale "H" e differenziale "K") del calcolo vanno trovati sperimentalemente.
Utilizza una variabile per "sommare" (W) tutte le correzioni eseguite in un dato verso, appena il delta rientra dentro un "dead angle" nel quale il pilota non interviene, azioni il pilota in senso opposto così da avere una correzione pari a -W... e la barra "dovrebbe tornare al centro"... occhio che per far cio' devi verificare se la barca arriva dentro l'angolo morto da dritta o da sinistra...
Buon lavoro!
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2016 22:34 da Andomast.)
17-02-2016 21:57
marcofailla Offline
Si può fare... Attendiamo il braccio motore con la sua escursione e velocità per fare queste cose
Peró ragazzi... Pepilene si deve fare il caffè mentre il pilota va mia deve fare la vendee globe...
Io nel mio piccolo ho un raymarine spx5 gp e non ha né rudder reference ne tantomeno alcun motore passo passo e il mediterraneo lha tagliato in lungo e in largo
Basta che vada dritto... Lui si fa la sua tazzuliella di café e siamo tutti contenti
17-02-2016 22:10
Andomast Offline
... Nella board non scorgo il ponte ad H per il controllo del motore 21
Andrea
17-02-2016 22:23
danielef Offline
(17-02-2016 21:57)Andomast Ha scritto:  Conviene implementare un algoritmo di correzione cha abbia una componenete proporzionale al delta fra prua e bussola - (meno) un fattore correttivo che tenga conto della differenza di due delta successivi... In questo modo la correzione si riduce se l'intervento precedente ha ridotto l'errore fra bussola e prua. I fattori di proporzionalità per i due contributi (proporzionale "H" e differenziale "K") del calcolo vanno trovati sperimentalemente.
Buon lavoro!
In parole povere è importante calcolare non solo la deviazione dalla rotta ma anche la sua derivata temporale. Mi sembra giusto!
D'altra parte l'SPX nominato è piuttosto "intelligente" tanto che impara da solo! Giovani, se non volete mettere la Rudder Reference probabilmente riuscite ugualmente a fare qualcosa di funzionante, ma dovete fare un bel programmone - altroché 20 misere istruzioni in fila!
Rudder Reference => programma relativamente semplice.
No Rudder Reference => Intelligenza Artificiale o giù di li.
A voi la scelta.
Daniele
17-02-2016 23:13
pepilene Offline
(17-02-2016 22:23)Andomast Ha scritto:  ... Nella board non scorgo il ponte ad H per il controllo del motore 21
Si sarà fatto.
Al momento qua l'inghippo è andato tutto in tilt.91919191
18-02-2016 07:07
Andomast Offline
Quale senore avete usato per la bussola?
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2016 08:40 da Andomast.)
18-02-2016 08:33
pepilene Offline
il sensore è un 5888 L , ma nel i due adattatori viene fuori che l'arduino, non legge più il sensore.
18-02-2016 09:23
pepilene Offline
Riacquistato nuovo sensore, pazienza cè d'aspettare.
In questi giorni mi sono interpellato con un altro forum, specifico per arduino, ma non volendo giudicare male, avessi avuto un'aiutino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2016 21:06 da pepilene.)
18-02-2016 20:57
Andomast Offline
In attesa che arrivi il nuovo sensore googola cercando hard iron e soft iorn calibration.
Andrea
18-02-2016 22:22
pepilene Offline
Ok trovato il problema, era questo adattatore che non fa partire il programma, qualcuno sa come vengono montati questi adattatori?
A chiedere nel forum dedicato non provo neanche.
23-02-2016 21:54
pepilene Offline
Ok risolto il problema piccolo difetto di costruzione, adesso funziona, resta solo da regolare in navigazione.
24-02-2016 01:25
marcofailla Offline
In attesa del tuo braccio mettiamo il mio se vuoi
Ma lo hai già incapsulato in un contenitore adatto alla barca? E i relais?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2016 11:17 da marcofailla.)
24-02-2016 09:49
pepilene Offline
è in costruzione adesso.
24-02-2016 11:53
pepilene Offline
Ma come dice Andomast, va calibrato il sensore, in primis.
24-02-2016 12:03
gaspbut Offline
Messaggio: #40
Pepilene volevo chiederti, ma il display di quello strumento multi della Navman di cui hai usato lo chassis, è funzionante? Perchè ho uno strumanto uguale con LCD completamente sbiadito al centro.
24-02-2016 13:10
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 453 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 505 15-10-2023 20:53
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.476 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 409 12-09-2023 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 904 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.235 13-07-2023 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 687 05-07-2023 16:39
  Pilota automatico blocca la ruota Masmau 30 3.049 24-04-2023 08:41
  Comandare il pilota automatico con apple watch (o simile) sema23 1 510 21-04-2023 21:19
  Rumore pilota automatico Raymarine Ev 100 Francodepoi 6 1.398 14-11-2022 01:12
