Calo prestazioni motore.
jimmydj Offline
Ok, intanto ho smontato tutti e tre gli iniettori e portati dal pompista per farli controllare.... Aspetto la sentenza....
05-04-2016 08:03
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
RE: Calo prestazioni motore.
Dà anche un'occhiata all'elica...è pulita?
05-04-2016 08:40
jimmydj Offline
Aggiornamento....
Il meccanico li ha provati e.... tutti e tre non riescono a tenere la pressione... A questo punto, siccome le punte erano, a vista, usurate, mi ha fatto scegliere se revisionare quelli attuali, sostituendo le punte e ritarandoli, oppure sostituirli con nuovi; la spesa era di poco differente e quindi ho preferito prenderli nuovi, almeno così non dovrei avere pensieri per altrettanti anni di vita del motore, almeno da quel lato ...ora aspetto solo che arrivino e poi, prossima settimana li rimonto.... Qualche accorgimento o consiglio particolare da parte vostra nel rimontarli?
Alla prossima....
23-04-2016 09:25
jimmydj Offline
Eccomi qua....allora, ho sostituito gli iniettori (nuovi), rimontati, il motore gira tranquillo.....ma.... a piena potenza,in marcia, continua a non raggiungermi i giri richiesti e continua a sputare liquido nero.... Ho provato a rismotare gli iniettori e ho trovato tutte e tre le testine ricoperte di fuliggine nera ... Ora devo cominciare a pregare? Qualche idea?
Grazie in anticipo ...
30-04-2016 14:31
Stefano Di Offline
Mi sembra che tra le tante cose verificate manchi il controllo della pulizia e della sufficiente pervietà del filtro aria.
Un filtro che non lascia passare sufficiente aria provoca ad alti regimi calo di potenza e fumosità nera, perchè non tutto il gasolio trova l' ossigeno per bruciare.
Questo è secondo me uno dei primi controlli che andrebbero fatti, se non altro perchè è semplicissimo da fare (puoi anche provare qualche minuto il motore senza filtro). Stranamente quasi mai viene fatto, perchè si pensa che in ambiente marino non ci siano pulviscoli che possano sporcare il filtro. Questo a volte non è vero, ad esempio un caso tipico di ostruzione del filtro è quando le cinghie sono appena lenti e slittano un po': il loro consumo è quasi impercettibile, ci limitiamo a sostituirle magari ogni paio d' anni perchè appaiono in cattivo stato, senza pensare che quasi tutto il materiale che perdono finisce sotto forma di pulviscolo nel filtro. O in caso di barche vecchie, a volte l' insonorizzazione del motore con le vibrazioni tende a sfarinare un po',e anche questo pulviscolo in gran parte finisce nel filtro.
Controlla anche il filtro: è un' operazione a costo zero, in ogni aspetto.
30-04-2016 19:41
jimmydj Offline
(30-04-2016 19:41)Stefano Di Ha scritto:  Mi sembra che tra le tante cose verificate manchi il controllo della pulizia e della sufficiente pervietà del filtro aria.
Grazie dell'idea, ma l'ho provato proprio senza filtro e con il vano completamente aperto, in modo da escludere ogni tipo di possibile fonte di depressione.....
30-04-2016 21:00
Moby Dick Offline
(31-03-2016 08:42)jimmydj Ha scritto:  Ciao a tutti, vi aggiorno.... Ho sostituito il riser con quello in inox della Sermar, accidenti che bel prodotto.... Purtroppo il problema,xò, non si è risolto ... Ci potrebbe essere qualcosa altro in ballo? Qualche suggerimento ? Sono una persona che anche riesce ad arrangiarsi dal punto di vista "manuale", pur di poter risparmiare qualche euretto . Grazie in anticipo per i futuri consigli.
Quanto tempo è passato dall'ultima antivegetativa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2016 08:16 da Moby Dick.)
01-05-2016 08:16
Franzdima Offline
Ma una banale elica piena di cozze?
01-05-2016 18:20
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(01-05-2016 18:20)Franzdima Ha scritto:  Ma una banale elica piena di cozze?
infatti la mia ferma da agosto fa lo stesso--
04-05-2016 23:22
Alabriga Offline
Registrato: Dec 2015 Online
A me era capitata una cosa simile. Il motore non andava sopra i 1500 giri. Era il filtro separatore acqua / gasolio che non forniva abbastanza carburante per aumentare di giri. Per emergenza l'ho bypassato e il problema si è risolto. Poi l'ho sostituito con uno più grande.
05-05-2016 00:17
jimmydj Offline
Allora.... La barca ora è all'asciutto.... In effetti l'elica è piuttosto messa male....
[Immagine: 597a78a5e3702c151f57a7f3a227711e.jpg]
Le pale si muovono un po' troppo mentre si aprono (parecchio gioco tra mozzo e assi di rotazione) ed ingranaggi consumati tanto da far perdere il passo.... Quindi elica da sostituire.... ( per fortuna avevo l'originale a 2 pale fisse).
Inoltre ho rischiato la falla in quanto si era allentato lo zinco sull'asse....
[Immagine: 2ac71d6c0e6a33a6d2344aafca69c425.jpg]
In retromarcia,grazie all'acqua spinta verso avanti, andava ad incastrarsi sotto all'astuccio e ruotando mi grattava la carena tanto da arrivare alla resina....
[Immagine: 8985563312872e2a1fa80a343858cccc.jpg]
Inoltre la boccola del braccetto di supporto è da sostituire in quanto non più perfettamente aderente all'asse.
Quindi adesso attendo le riparazioni e poi dopo il varo, spero, di aver concluso..... Il meccanico, comunque, sentendo il motore, mi ha assicurato che lui è a posto!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2016 09:23 da jimmydj.)
17-05-2016 09:21
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Con un'elica così il motore doveva fumare come una ciminiera!! E la barca doveva essere quasi impossibile da manovrare (a motore).
Non è che sia risolutivo, ma quando sei all'ormeggio e metti in moto, fai anche girare l'elica in marcia avanti e indietro (senza portarti via il pontile o farti portare via le gallocce possibilmente.
17-05-2016 10:05
Franzdima Offline
Accidenti, che casino. Vabbè, speriamo che con la pulizia dell'elica i problemi siano risolti.
18-05-2016 20:31
jimmydj Offline
Volevo condividere la mia felicità nel dirvi che tutto si è risolto con la sostituzione dell'elica.... Trovata una MaxProp usata in ottime condizioni in quanto, quella di rispetto, Radice a due pale fisse, che avevo era destra e non sinistra come serviva a me....
È stato quasi un parto, anche perché ho dovuto far costruire da un tornitore l'adattamento tra mozzo e asse.....Comunque, barca varata, provata e.... contro vento con motore a pieni giri faccio 7 nodi. È rinata.... Buon vento a tutti
19-07-2016 09:31
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Interessante discussione ma c'e' qualcosa che non mi torna: non avevi detto nel primo messaggio che l'elica era pulita?
19-07-2016 14:51
jimmydj Offline
(19-07-2016 14:51)aleph Ha scritto:  Interessante discussione ma c'e' qualcosa che non mi torna: non avevi detto nel primo messaggio che l'elica era pulita?
L'elica, vista sott'acqua da "lontano", la prima volta circa 9 mesi fa, sembrava pulita.....poi, se guardi le foto di quando l'ho alata, le condizioni erano disastrose, ma soprattutto consumata, tanto da farmi perdere il passo....
20-07-2016 12:37
franco53 Offline
anche la carena sporca non permette ai giri motore di salire bene...
20-07-2016 13:14
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.171 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.589 13-11-2023 16:07
  comet 800 prestazioni Piecapo 10 1.048 09-05-2023 16:48
  Prestazioni scarse volvopenta MD 2020 modly76 4 811 20-07-2022 15:47
  aumento giri motore e calo velocità xwave 19 4.163 21-11-2021 14:53
  Anomalo calo giri motore vaimo 51 10.917 22-07-2020 23:00
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.430 11-08-2019 19:38
  passo elica prestazioni e consumi br1 40 10.159 02-05-2015 22:32
  scarse prestazioni :motore o elica? rema 20 4.388 17-03-2015 18:40
  Evinrude 4CV calo di potenza graz 6 5.095 15-05-2012 02:18
