Caricabatteria problemi?
Beppe222 Offline
RE: Caricabatteria problemi?
Se posso dare un piccolo contributo.
Le batteria al piombo (di cui anche le AGM e al GEL fanno parte) vanno ricaricate con una tensione di circa 2,4 volt per cella.
Quindi una batteria 12 volt va ricaricata a 14,4 volt che è proprio la tensione che eroga l'alternatore del motore.
Questa tensione non va mantenuta però per lunghi periodi: per le batterie con elettrolito liquido la si può mantenere anche per 10-12 ore, mentre per le AGM sarebbe consigliabile non superare le 4, max 6 ore.
La tensione di mantenimento (quella che si può mantenere indefinitamente) è di 2,3 volt/cella, ovvero 13,8 volt.
Questa tensione permette alla batteria di mantenersi carica al 100% senza comprometterne la durata a causa di sovraccarica.
La tensione di 2.2 volt/cella (13,2 volt), ovvero la tensione di float, è la tensione alla quale può essere mantenuta dopo che la carica è arrivata al 100%.
In pratica a quella tensione, il caricabatterie fornisce solamente la corrente necessaria a contrastare il fenomeno di autoscarica.
In definitiva, se il tuo caricabatterie commuta a tensione di float, prima che la batteria sia arrivata al 100% di carica, ben difficilmente (anzi, proprio non ci riesce) arriverà a fare completare la carica.
Riguardo al discorso diodi, c'è da dire che ognuno di essi produce una caduta di tensione di circa 0,6 volt (con basse correnti) fino ad 1 volt e oltre per correnti più elevate (dipende dal tipo di diodo).
Quindi già l'interposizione di 1 diodo permette di ricaricare le batterie, quando il motore è acceso, con una tensione di 14,4 - 0,6 = 13.8 volt, ovvero una tensione che le fa si, caricare meno velocemente, ma le preserva da sovraccarica se il motore sta acceso troppe ore.
Questo in "soldoni".
Poi se vogliamo approfondire, volentieri.
Beppe.
10-12-2015 21:52
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Giusto da ignorante, ma da quel che ho capito tutte le letture fin qui pubblicate sono fatte tramite il BM1: ma è tarato? Perchè se non è azzerato correttamente ovviamente le letture risultano sfalsate!
Federico
10-12-2015 23:15
RMV2605D Offline
I caricabatterie da rete normali portano le batterie al floating, generalmente a 13,3-13,6 v e poi suppliscono eventuali consumi ma non ricaricano praticamente più.
Per questo possono anche essere lasciati inseriti permanentemente senza danneggiare le batterie; questo evita possibili danneggiamenti ma non fa caricare le batterie al top, anche il mio caricabatterie da rete, un Quick da soli 25 A fa così.
Differentemente agiscono i caricabatterie professionali e i computer di carica intelligenti che generalmente danno il massimo di carica finché si raggiunge la tensione di Assorbimento che poi viene mantenuta fino a carica completa (in base alla corrente di carica, per lo più quando scende a meno di 1 A) per andare poi in floating.
Per questi è indispensabile acquisire, oltre alla tensione e alla corrente di carica anche la temperatura della batteria sotto carica perché questa altera la tensione di assorbimento.
Per batterie al Gel i valori sono del tipo: Vass.=14,4 Vflo=13,6 a 25°C ma per esempio ieri il motore caricava inizialmente a 15,00 V perché le batterie erano molto fredde, al ritorno 14,85 V essendosi riscaldate un po'.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2015 09:47 da RMV2605D.)
11-12-2015 09:46
Giuly Offline
(10-12-2015 23:15)Fede55 Ha scritto:  Giusto da ignorante, ma da quel che ho capito tutte le letture fin qui pubblicate sono fatte tramite il BM1: ma è tarato? Perchè se non è azzerato correttamente ovviamente le letture risultano sfalsate!
Parzialmente, la , lettura alle batterie l'ho fatta con un tester elettronico e combacia con quello del BM1, quando il caricabatteria và in floating si attesta sui 13,5/13,6V e 0,4A, questo mi pare regolare, quello che mi premerebbe sapere è se è corretto impostare il valore di capacità delle batterie di un 5% in meno.
Credo comunque che il BM1 sia tarato bene.
Grazie a tutti per l'interessamento e le spiegazioni.
Nihil operis meminit
11-12-2015 23:30
RMV2605D Offline
Gli strumenti che danno i valori delle batterie, come il BM1, sono in genere precisi nella lettura di Tensione e Amperaggio di carica e scarica, la lettura dello stato di carica invece è in genere un valore puramente folcloristico.
Se si imbroccano correttamente i valori di taratura per la propria batteria e si azzera con batteria sicuramente completamente carica per un paio di cicli i valori sono realistici poi....
898989
12-12-2015 09:04
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 683 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 403 12-09-2023 11:14
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 324 07-08-2023 20:06
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 699 12-06-2023 23:31
  Contatti caricabatteria rema 37 2.056 19-12-2022 19:00
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.142 20-10-2022 18:16
  Problemi Ais 700 / axiom raymarine andark1 4 1.091 25-08-2022 10:17
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.153 16-08-2022 20:35
  Raymarine C 12 problemi per togliere la funzione MOB corir 1 916 15-08-2022 08:44
  Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling matteo 4 1.110 25-05-2022 17:09
