Frigo che non stacca
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: Frigo che non stacca
E quindi, Luciano, hai risolto? Ho lo stesso problema e sono nelle ionie, dove trovare un termostato? BAH... Al peggio stacchiamo la sera e accendiamo al mattino.
06-08-2015 15:14
umeghu Offline
IMHO l'indiziato principale è il bulbo sensore della temperatura.
Se del tipo a contatto deve essere A CONTATTO con la piastra. Non vicino, non quasi o in oarte a contatto ma proprio tutto a contatto.
06-08-2015 15:23
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
No, al momento non ho risolto. Fa un caldo boia e basta poco per far diventare il compressore rovente. La notte stacco perchè sennò le batterie le trovo a terra. Un amico mi prenderà un termostato nuovo a Roma e me lo porteranno i miei figli il 22 quando mi raggiungeranno.
Umeghu, sì è del tipo che dici tu ed il sensore è regolarmente montato, infatti per due anni ha funzionato benissimo. L'evaporatore ha proprio un alloggiamento per il sensore.
06-08-2015 21:40
umeghu Offline
OK.
Ma quando ruoti la manopola del termostato prima o poi senti un "click"?
06-08-2015 21:48
Shipman Offline
(06-08-2015 21:48)umeghu Ha scritto:  OK.
Sì, e regolarmente stacca. Però poi riattacca e non stacca più.
06-08-2015 22:38
umeghu Offline
Opterei quindi per un problema al bulbo.
Verificherdi se farne arrivare uno di rispetto, assieme al "termostato" che, immagino, tu intenda la manopola di regolazione.
Auguri!
07-08-2015 00:08
Shipman Offline
(07-08-2015 00:08)umeghu Ha scritto:  Opterei quindi per un problema al bulbo.
Auguri!
Cos'è il bulbo, il sensore?
07-08-2015 09:25
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Shipman il sensore del termostato è la parte terminale del tubo capillare che parte dal termostato e termina nella parte finale a contatto con l'evaporatore. Nelle installazioni ben fatte,il tubicino capillare in rame è ricoperto sino agli ultimi 8-10 cm. con un tubicino in plastica ed erroneamente questa parte scoperta è quella che con una clip in acciaio viene fissata e tenuta a contatto con la superficie dell'evaporatore e viene quindi impropriamente chiamato "bulbo".Da quanto ho letto nella discussione,il Tuo problema ha due possibilità di errore: 1) il "bulbo non ha un buon contatto con la piastra evaporatore(provare con una nuova "clip" o con del mastice conduttore all'alluminio. 2) se si è sicuri del buon contatto,il tubicino capillare o il soffietto del termostato hanno una microperdita che ha fatto uscire il gas del termostato e lo stesso deve essere sostituito. Dulcis in fundo poi,se si è sicuri del contatto e della presenza del gas nel termostato,non rimane che verificare la locazione del "bulbo" che potrebbe essere diventata un pò piu calda per effetto della naturale perdita di gas nel circuito,sopratutto se questi è del tipo con giunti rapidi e non ermetico come sui frigo domestici.... B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
07-08-2015 19:21
e_napolitano Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Anche il mio compressore non stacca mai a tal punto da diventare molto caldo nonostante la buona ventilazione. Ho notato sul fondo della ghiacciaia la presenza di un liquido giallo simile all'olio d'oliva ma meno vischioso e dall'odore acre. E possibile che sia rotto l'evaporatore e fuoriesca il liquido refrigerante?
06-04-2016 08:05
si
06-04-2016 08:37
Scusa Andros ma dopo aver sostituito l'evaporatore con i relativi tubi è necessario ricaricate il tutto di freon?
06-04-2016 22:46
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(06-04-2016 22:46)e_napolitano Ha scritto:  Scusa Andros ma dopo aver sostituito l'evaporatore con i relativi tubi è necessario ricaricate il tutto di freon?
Intanto devi essere sicuro che sia proprio l'evaporatore a perdere, poi occorre fare il vuoto in tutto l'impianto e ricaricare da zero, se non lo sai fare e non hai gli strumenti è meglio chiamare un frigorista, potrebbe bastare anche un meccanico che ricarica impianti di condizionamento di auto, basta che sappia quello che fa...
Ultima cosa: di "freon" non ce n'è uno solo, ma sul compressore di solito è scritto chiaro, la cosa più probabile (se l'impianto è abbastanza recente) è che sia R134a.
06-04-2016 23:11
dipende dagli anni del frigo. se il compressore è vecchio ed è stato costruito
per funzionare con un determinato tipo di gas non più in commercio
occorre sostituire il tutto.
ad esempio se fosse caricato ad ammoniaca non sopporterebbe i gas moderni.
07-04-2016 12:42
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.650 02-05-2024 10:44
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 268 23-03-2024 20:51
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 611 21-02-2024 20:00
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 668 11-10-2023 16:34
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 898 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.687 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.130 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.125 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 38.111 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.625 20-04-2023 16:50
