Fornello basculante d'epoca, che fare
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Fornello basculante d'epoca, che fare
Se sei in voga di voler fare dei lavoretti, ho aperto una discussione, su ( Frigo fai da te) leggilo un po.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=107208
Scusate ho combinato un casino con le risposte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2015 20:17 da pepilene.)
17-04-2015 19:58
pepilene Offline
Questo è un buon sistema x un piccolo frigo ha bordo.
X l' autonomia che cerchi ti serve: 2 pan.. da 100 watt, e due acc... da 100 Amper
17-04-2015 20:11
The Voyager Offline
(17-04-2015 19:50)lorenzo.an Ha scritto:  In realtà lo spazio per il frigo c'è. Per i pannelli ne ho uno montato dal precedente proprietario sulla tuga ma è un giocattolo che serve solo a mantenere cariche le batterie.
Leggendo qua e là ho visto che per montare dei pannelli sufficienti a mandare un frigo dovrei montare una staffa a poppa e due pannelli da poter orientare al bisogno. a parte l'estetica non dovrebbero creare problemi di ingombro .
Io ho abbastanza chiare le idee sui consumi del frigo.
Ho montato a regola d'arte un battery monitor che mi permette di calcolare tutti i consumi.
Io vivo tutta l'estate in barca e a ore perse mi sono messo a contare i minuti di funzionamento del frigo di giorno e di sera.Blinksmiley
Risultato è qualcosa che va dai 25 a 30 Ah al giorno. Se fanno più di 30° e si continua ad aprirlo si sale a 35 e oltre.
In estate il frigo è sempre al minimo e quindi non abbastanza da gelati o ghiaccio ma sufficiente a mantenere tutto e bersi vino e birre fredde.
Fondamentale è la coibentazione del frigo.
Rispetto al vecchio Beneteau(barca nuova), quello di adesso, compressore di 10 anni e barca di 34 anni, consuma meno di metà.
Spessore isolante? più del doppio.
Io ho tre pannelli per un totale di 155W vecchi di 8 anni che in estate a mezzo giorno buttano dentro 9 Ah abbondanti.
Quindi diciamo che tre ore vanno solo per il frigo. Ma calcola che i pannelli producono 9 Ah solo per 3/4 ore al giorno, poi meno seguendo una curva gaussiana(a campana).
Aggiungo che secondo le mie rilevazioni il frigo assorbe qualcosa come 85/90% del consumo giornaliero se stai alla fonda.
Se navighi hai gli strumenti, come il pilota, che assorbono un po', ma ovviamente accenti il motore almeno un'oretta fra uscita da un porto e arrivo al prossimo con ormeggi vari quindi compensi il consumo degli strumenti in parte.
ps quando avevo il Beneteau da 13,5 mt avevo il generatore a benzina. L'ho venduto dopo una stagione perchè; pesante, benzina, rumore e soprattutto inutile.
A parità di investimento il solare vale 10 a 1.
Certo che se descrivessi la tua giornata tipo ed esattamente quanti mesi fai in barca potrei essere più preciso e soprattutto se vedessi la barca potrei consigliarti sulla posizione dei pannelli.
L' importante è partire . . .
L'importante è partire . . . .
17-04-2015 21:41
pepilene Offline
The Voyage la tua peculiarità sui consumi, sarà molto utile ha dare risposte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2015 12:29 da pepilene.)
18-04-2015 08:34
lorenzo.an Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Grazie voyager. Appena ho la barca in acua faccio lun foto. E vi do un quadro dettagliaro dell utilizzo!
18-04-2015 12:06
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.029 30-09-2023 11:22
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 23.354 03-08-2023 12:00
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.106 10-05-2023 12:49
Star Fornello basculante 3 fuochi plastimo Gengis khan 4 932 17-04-2023 18:40
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 36.369 05-04-2023 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 1.492 27-03-2023 15:50
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 1.748 09-10-2022 23:23
  Smontaggio giunto elastico, come fare? Nico Ivory 1 687 21-06-2022 20:15
  Anodizzazione albero! Che fare? supermeo 11 1.502 01-06-2022 08:21
  Fare carena su AV sconosciuta Antaniiii 12 2.491 01-09-2021 20:56
