Pompa elettrica aspirazione olio motore
Temasek Offline
RE: Pompa elettrica aspirazione olio motore
Avevo una pompetta elettrica per travasare olii, comprata al supermercato,modello "Signor Mario" e funzionava bene, fin quando non l'ho prestata e non sè vista più.
Adesso uso una siringa d'ottone modificata, con una T in ingresso e due valvoline di non ritorno e funziona bene,
Il mio vicino ha una siringa di plastica da 18,**€, comprata su SVB e funziona altrettanto bene.
P.S. Naturalmente l'olio lo scarico dall'astina di livello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2015 13:13 da Temasek.)
08-05-2015 13:12
nanni666 Offline
(08-05-2015 12:07)nanni666 Ha scritto:  io uso una pompetta valex,comperata su internet a poco meno di 30 euro e va benissimo.
eccola
http://www.ebay.it/itm/Elettropompa-pomp...3389acf2e8
Allegati
.jpg  valex.jpg (Dimensione: 3,83 KB / Download: 6)
09-05-2015 12:20
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Con una peretta in gomma , di quelle da benzina per fuoribordo si va da dio .
Un tubicino rigido per pescare nel foro dell'astina livello in 10 minuti o poco più ed é fatta. Minimalista ma pratico.
09-05-2015 18:42
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ho comprato la Pela dopo che la pompa a siringa da pochi euro mi ha abbandonato.
Eccezzionale, non versi neanche una goccia.
Funziona come dice Moody. La pompa serve solo a creare la depressione nel serbatoio di raccolta, quindi non si sporca.
Una volta tanto 40 Euro spesi beni
Stefano
08-06-2015 07:59
bellatrix Offline
(08-04-2015 21:39)danielef Ha scritto:
(08-04-2015 15:24)Flab Ha scritto:  Ciao a Tutti,
ho provato varie pompe manuali per l'aspirazione dell'olio motore ma tutte con scarsi risultati, almeno per me!
Mi sapreste indicare una pompa elettrica per questo uso dal costo non eccessivo?
Non è mia intenzione contraddirti ma hai mai provato uno di quegli aggeggi tipo Pela?
Secondo me sono la soluzione migliore; da quando ne ho uno, cambiare l'olio è quasi un piacere. Mi manca ancora la soluzione ottimale per cambiare quel maledetto filtro a testa in giù che sbrodola olio nero dappertutto (Perkins) e poi avrò raggiunto il massimo...
Smiley53
Daniele
Allora ti invidio.. Ho da poco usato il Pela.. E non riusciva ad aspirare l'olio.. Ovvero era lentissimo e ad un certo punto si fermava nell'aspirazione! Forse l'olio non era caldo a suff.. In effetti era tiepido..
08-06-2015 18:27
st00042 Offline
Smiley53
Daniele
A me ha funzionato benissimo.
Tra l'altro io ho usato il tubicino previsto da Volvo Penta che termina sotto il tappo della coppa.
Li il tubicino della pompa non entra fino in fondo, ma riesce comunque ad aderire in modo che il vuoto formato nel serbatoio riesca ad aspirare l'olio.
Ovviamente non sono riuscito a svuotare tutta la coppa con le prime 20 pompate. Ho dovuto ripetere l'operazione 5/6 volte, ma non ho versato neanche una goccia. Anche il mio olio non era caldissimo, ma appena tiepido.
Stefano
08-06-2015 19:48
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 66 oggi 07:51
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 476 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 548 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 557 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.715 25-04-2024 17:27
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.763 18-04-2024 10:03
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 549 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 777 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 266 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 216 10-03-2024 09:46
